ACE83 Опубликовано 30 Марта 2015 Опубликовано 30 Марта 2015 ребята за дешевле чем на сайтах приобрели новую защиту мотодор дешевле это скока денег? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Марта 2015 Опубликовано 30 Марта 2015 2200 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 30 Марта 2015 Опубликовано 30 Марта 2015 у нас с установкой 2500р берут я все не могу решить нужна она мне или нет с одной стороны лишняя защита не помешает, а с другой стороны залезая в очередное говно со спокойной душой, можно и топливные трубки оторвать вот и фиг знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 30 Марта 2015 Опубликовано 30 Марта 2015 у нас с установкой 2500р берут я все не могу решить нужна она мне или нет с одной стороны лишняя защита не помешает, а с другой стороны залезая в очередное говно со спокойной душой, можно и топливные трубки оторвать вот и фиг знает Осталось один раз топливные трубки оторвать и решение безколебательное примется. Да и картер двигатель предохраняет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 30 Марта 2015 Опубликовано 30 Марта 2015 я все не могу решить нужна она мне или нет если только по асфальту катать.то ни к чему.защита не помешает,в деревне 1-ю очередь.я из деревни поставил не жалею.вот ираньше пластиковое пузо постоянно ползло по снегу зимой,иногда ломал и ремонтил заплатками.пока окончательно не провисло.трубки оторвать и решение безколебательное примется. +100500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 31 Марта 2015 Опубликовано 31 Марта 2015 (изменено) Осталось один раз топливные трубки оторвать и решение безколебательное примется. Да и картер двигатель предохраняет. про то и говорю поставишь защиту и будешь вовсюда лезть так и до отрыва трубок недалеко а без защиты както стремно кудато в говно влезать, так что безопаснее трубки ведь защита не защищает за всю зиму пару раз защитой пластиковой чиркал слегка, при ом что живу в доме и у нас постоянная проблема с чисткой дорог Изменено 31 Марта 2015 пользователем ACE83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Danika19 Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 Ребят, на моем Сценик2, передняя пластиковая защита крепится на саморезах к бамперу, постоянно отваливается, от прошлых хозяивов осталось. Как ее закрепить, есть варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 Гугли "закладная гайка съёмная". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 А в подрамник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 Вваривать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 1 час назад, dimon405 сказал: Вваривать. А родные гайки самозажимные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 Не похоже. В руках крутил, похоже вклепанные до сборки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 6 Октября 2019 Опубликовано 6 Октября 2019 25 минут назад, dimon405 сказал: Не похоже. В руках крутил, похоже вклепанные до сборки. Там они типа заклёпок. Резьбы пара миллиметров. Я так понимаю при затягивании они и расклёпываются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 9 Октября 2019 Опубликовано 9 Октября 2019 Везде стоят гайки-клёпки. При затягивании они не расклёпываются, а заклёпываются..... но, со временем могут провернуть.....И резьбы там мм 5 минимум..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marges Опубликовано 9 Октября 2019 Опубликовано 9 Октября 2019 Заклёпки резьбовые. Можно и без спец приспособ затянуть. Но себе купил заклепочник. Очень удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 14 Октября 2019 Опубликовано 14 Октября 2019 стояла защита и теперь стоит мотодор.Закрывает поддон и коробас,а жто значит что все пузо прикрыто.Крепиться жестко. Много я ей гладил по зимам дороги,в шишки асфальта на трассе влетал на хороших скоростях.Ха все время слегка корродировала,в местах ударов и все.С низу есть ребра жесткости,так что погнуть сложно.Из недоработок,нет отверстия под пробку слива масла-легко допиливается руками из плеч.Однозначно защита зачетная.Берите не раздумывая.Родная и шериф-пыльники, рядом не стоят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 14 Октября 2019 Опубликовано 14 Октября 2019 Тоже заказывал в интернете из Питера. Сталь 2 мм. Закрывает вместе с задним подрамником (за него и крепится). Родной пыльник выбросил после первой же зимы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
67 сообщений в этой теме
