vvln
Задние тормозные диски и ABS
94 сообщения в этой теме
Простите за одно и то же, но чем больше я искал в поиске тем больше запутался...
Стерлись задние колодки и решено было их менять вместе с тормозными дисками, диски куплены, но при их рассмотрении стало ясно что придется менять и подшипники.
Вопрос в следующем, где находится лента ABS или метки ABS? На подшипнике или самом диске? Или же нужно будет покупать или переклеивать ту самую ленту? Поясните что нужно будет докупить помимо колодок и тормозного диска?
1,5 дизель 82 л/с
Насколько знаю задние диски идут в сборе с подшипником. Магнитная лента наклеена на тормозной диск. Лента отдельно не продается. Бывает что на неоригинальных дисках эта лента отсутствует.
так вот и впоролся... по незнанию... а говорят эту ленту можно попробывать переклеить?
эта не лента а кольцо,оно наклеено на металлическое которое надето на сам диск.Если постараться,то можно аккуратно снять.
спасибо, завтра куплю подшипники, а после завтра в мастерскую... о резельтатах напишу если кому интерестно)
кольца от ABS действитель можно снять и переставить на новый диск... все работает...
Переставить не знаю как?А срезать и приклеить на новые диски реально.
На что клеить? температура и тряска, отлетит-мало не покажется
Окуратно, например отверткой сталкиваеш(сбиваеш) кольза со старого диска по кругу... а потом без клея и чего либо надеваеш на новые диски, окуратно резиновым молоточком. Так пояснил мастер который менял. Одно обязательное условие непогнуть и не порвать эти кольца! в противном случае по ABS будет выскакивать ошибка, клея ненадо они очень плотно содятся назад.
Лента на диски не наклеена она плотно одета на тормозной диск ( примерно по томуже принципу что и подшипник в тормозном диске) и при этом она является довольно плотным кольцом чтоб ее переставить. Изменено пользователем vvln
Про сбиваешь не знаю, про прикляить знаю. Сам этим занимался когда менял диск с подшипником(купил б/у без кольца ,подшипник на тот момент отдельно не нашел). Срезал ножом, разрезав случайно само кольцо(магнит) приклеил на клей "Момент",ни ошибок и все работало нормально. Изменено пользователем пилотяга
Перерыл вроде весь форум, но так и не понял на сколько сложно поменять задние тормозные диски на Сене-2. Подскажите пожалуйста стоит с этим связываться или к мастерам лучше идти
Можно и самому но тогда лучше купить задние диски в сборе, комплектом, с подшибником и новым кольцом. Чел который менял сказал что не особо сложно. главное кольцо не повредить, просто долго... как пойдет Изменено пользователем vvln
Диски заказаны в сборе с подшипником в existе. Про наличие кольца я не знаю. Выбирал за меня менеджер. А как узнать есть ли на диске это кольцо? Изменено пользователем говорун
Добрый вечер. Летом менял оба задних. Брал бюджет Optimal, подшипники перепресовывали, кольца переставляли. 10 000 полет нормальный. С2, 1,6 2004.
К existe все в сборе около 4000-5000 за штуку, ну если и без них привезут не беда... поменять кольца не проблема все же, у мастера снять одно кольцо заняло около 15-25 минут, просто снимать их без фанатизма :-)
я брал диски по 1400 бош, и подшипники (ждать некогда было) за 1800 (если подождать и за 1200 можно неплохие было) мастеру отдал 2500 вместе с заменой задних амортизаторов и спереди стоек стабилизатора. Изменено пользователем vvln
В прошлые выходные как раз занимался заменой задних дисков и колодок. Перед этим начитася на форумах, что всё это сложно и тяжело и вообще лучше делать это на сервисе. Ни фига подобного на всю операцию потратил времени от силы ЧАС!! Заказал дикси в Экзисте с уже запресованным подшипником и с гайкой и колпачком ступицы за 2666р каждый. Если будет интересно то могу всё более подробно описать.
Очень интересно. На диагностике в Реноультра "приговорили" тормозные диски. Объявили за работу с запчастями около 10000 рублей. Буду признателен, если пошагово распишите работу по замене дисков. А какой у вас год выпуска? Изменено пользователем Evgen555
Я поменял две недели назад. Меняли в сервисе 1500 рублей. Диски по 3000 руб + колодки. Заменили за пол часа. Когда смотрел как меняют, понял, что наверно смог бы и сам поменять. Но лучше уж пусть делают специалисты. У них это лучше получается.
У меня сеня 2008 гв. Менял в следующем порядке:
1) Снял колесо.
2) Снял плавоющую скобу, для этого понадобилось ключом на 15 и головкой на 13 открутить 2 болта. (фото 1)
3) Снял неподвижную скобу головкой (звездочка) на 18, открутив 2 болта с внутренней стороны диска. (Фото 2) (на фото просто болты, у меня оказались звездочки)
4) Отвел суппорт в сторону чтоб не мешал.
5) Зубилом выбил защитный колпачек. (Можно не стараться сохранить его - у меня вмесле с дисками они шли в комплекте)
6) Головкой на 30 открутил гайку ступичного подшипника и снял с оси старый диск с подшипником.
7) Аккуратно, чтобы не повредить колечко ABS одел на ось новый диск и закрутил гайку головкой на 30 новую гайку. Усилием 175 Н/М. Новый колпачек, дабы не повредить, забивал аккуратно молотком через деревяшку (кусочек фанеры).
8) Прикрутил на место неподвижную скобу головкой (звездочкой) на 18. Предварительно нанес на болты анаэробный герметик. Затянул с усилием 60 Н/М.
9) Самое сложное - вкрутил поршень: использовал съемник для подшипников - понемногу вдавливал и подкручивал поршень ключем. Одел новые колодки.
10) Закрепил подвижную скобу на место. На болты крепления тоже нанес немного герметика. Затянул их с усилием 35 Н/М
11) Установил на место колесо.
Диски брал в экзисте SNR KF155.78U (набор из диска с подшипником, гайки и колпачка) - 2666,63 р
Легко ли снимается диск с подшипником с оси и чем?Было ли кольцо авс на новом диске?Нужно ли менять старые колодки при замене тормозных дисков?Старые еще хорошие.Если нужно то какие?Спасибо.
Диск снимается очень легко, снимаеш супорт,гайка и все. У меня диск с кольцом абс был, Заказывал в экзисте SNR, Обязательно при установке соблюсти момент затяжки( я затягивал длинным ключом и грузом) все ок. Если колодки нормальные то зачем менять. Изменено пользователем MixFix
Странная экономия. Вообще колодки рекомендуется менять при замене диска. Ну уж если так жаба душит........ и не жаль новых дисков.....
а обратно сдать запчасть в магазин по чекам не хочешь?
и приобрести нормальные .
друг так делал.з.ч не подошла.
уже давно все поменял.... ленти отлично меняется с одного диска на другой
Офф заднии диски идут с номером 7701207898, с аналогами проблем нет - выбрал TRW
А вот с колодками проблема: 440602466R, аналогов на exist'е нет. Хотелось бы тоже TRW. Сейчас стоят TRW точно, маркировка видна.
Номера деталей беру у офф дилера во время ТО.
Изменено пользователем cutter_php
Подскажите номер колодок отличный от того что в верхнем посте :rolleyes:
Доброго времени суток!
Коллеги, кто заказывал в exist.ru 7701 207 898 (Комплект задних тормозных дисков) - их там правда ДВА?
обязано быть 2 http://clip2net.com/s/23xKu
в вашем случае присмотрелся бы к KF155.78U это один диск,НО с родным подшипником,да и качество такое-же....и получите то-же самое(если x2) но с подшипниками в сборе и за те-же деньги
Да, спасибо. Именно их и поставил. У меня стали клинить колодки на заднем левом, результат - тормозной и колёсные диски раскалялись (до запаха "слесарки"), машина "тупит" (ну, понятно). Вчера в авральном порядке с мужем сестры меняли тормозные диски (износ уже немалый за 100000, многие с таким ездят - "а чё им будет?!" - , но решили менять всё, ну, и колодки, разумеется). Хоть в exist'е и дешевле на 30%, но ждать неделю (хотя написано 4 дня, но...). Фотоотчет будет чуть позже.
Да, вопрос: продаются ли отдельно болты на вилку суппорта (E12 или E13)? Мы их чуть замяли головкой "M"...
1) Снял колесо.
На нижнем фото видна пружина ручника. У меня куда то делась с одной стороны. Задолбался искать, продавцы плечами пожимают и все.... На оф. сервисе ехидно заметили, что деталь идет в комплекте с суппортом !! Может кто знает, где эту крокозяку можно приобрести или заменить чем нибудь !?
а на разборку сьездить,дадут те ящик с пружинками и сиди ройся,подберешь чёнить,главно по диаметру и толщине витка
а длину сам обрежь
В общем как я понял экономить не надо.Нужно брать диски уже с подшибником и кольцом.И тогда проблем не каких не будет.Тоже скоро думаю поменять.
:good:
Да ну, в итоге получится дешевле взять неоригинал.
Даже если Вы сами будете менять подшипник и кольцо, то сложности в этом нет никакого.
Кольцо стамеской сбивается за 20 секунд.
Если кому-то делать отдадите - сделают все равно дешевле, чем покупать оригинал.
Ну зачем весь этот гиморой.Скупой платит дважды!!Ставлю все 6 лет оригинальные запчасти и проблем не знаю.
А какие проблемы с неоригиналом то?
Ну не знаю вот рулевые наконечники у народа чере 10т умирают.А я уже почти 45т проехал и тишина.
Аналогично, на неоригинале уже 20 тысяч прошел, до меня менялись не знаю когда.
Когда менял, то старые были еще в порядке, поменял заодно с тягами рулевыми.
Стоит Лемфордер.
Ну я так наверно привык ,я семяна комлю хорошими зап частябы ,а он в ответ все 6 лет исправно меня возит.
Ну оно конечно 100% вариант того, что прослужит. Но к примеру.
Мне надо рейку менять.
Оригинал совершенно не бюджет.
Восстановленная от 5 до 15 тыс. Тут можно сыграть на цене.
Диски задние оригинальные ведь не дешевые тоже.
Не у что касаеться рейки или панели приборов тут я согласен.А расходники подвеака тут я думаю экономия не так вилика.У меня в рольфе еще и 20% скидка на зап части.
Круто, эти 20%. Все равно дилер имеет профит с продажи :) Если без профита, я думаю процентов 35-40 можно скидывать. Ээээх... Наживаются они на нас.
Ну им то тоже надо на что то жить))))
Ну и жили бы на стоимости монтажа. а не перепродажи.
Давайте мы еще Вам укажем, с чего Вам жить?
А что делать за просто так!!!
Боюсь, что Вы всем скажете смело, что это Ваш бизнес и Вам решать, что делать и с чего жить.
Голосуйте своим кошельком. Вот самое правильное решение.
Я думаю что покупая иномарку надо иметь денег ее обслуживать,понятно что можно ставить любые зап части но я всетки считаю что все касаемо подвески тормозов и двигателя,лучше не экономить .Вот сейчас вспоминал что я за 6 лет не ориган поставил ,получаеться свечи постил нжк ,воздушный фильтр и фильтр салона ,а ну и противотуманку)))Все остальное оригинал да наверно дорого но зато голова не болит.Каждый решает сам для себя .
Ваше право, но к сожалению заниматься производством в современной России мало кто умеет, видимо перепродажи и торгашество несколько проще и выгоднее.
Давайте перепродавать :)
В любом случае тема не для этого.
Изменено пользователем GraveHeaD
Ну в любом бизнесе есть наценка.И это нормально.
    LeVo
    LeVo
