slavon@
Радиатор двигателя
47 сообщений в этой теме
Привет всем.Ребята потёк радиатор 19 C2J.Можно ли заменить его на кокой небудь из наших отечествинных?
Неоригинальные радиаторы стоят от 1500 руб. - не вижу смысла приделывать отечественный.
Дело в том что немогу найти нет в магазинах,один нашол но доставка 9 дней.
ждешь 9 дней, втыкаешь родной и как ни в чем не бывало ездишь дальше. а на переделку потратишь неделю и потом каждый день будешь мучать себя вопросом: "а надо ли было?"
с тазика ставили с 14. нормально встаёт. и вентилятор с него же.
я не против установки от нашей. Ставят и с 10-ок и с нивы, но вроде как надо переваривать крепления и переворачивать вверх ногами. А может это я с другим путаю :)
делали давно. могу сказать точно ничего не варили, меняли на стоянке сварки там не было. максимум что было сделано это подбор шлангов в соседнем магазине
По поводу радиатора ничего сказать не могу.А вот "Карлсона" ставили с Ваз 2110.Делал это Denchan.Правда пришлось ему варить и переделывать там что то.Зато,по его словам пропеллер стал мощнее,быстрее охлаждает и работает меньше по времени.Я видел на его машине как стоит "Карлсон",сделано отлично.Но я считаю,что если цена вопроса 1500 рублей за новый родной(!) радиатор,то ставить именно его!
а если у тебя в гараже лежит замена, как у меня было???
Может она очень хорошо лежит и её беспокоить не нужно :D Шучу! Если лежит,то рано или поздно дойдут руки до нее))))
вот и дошли тогда.
вот и дошли тогда.
Отсюда вывод-если у автора имеется в гараже радиатор от чепЫрки и немного свободного времени,то с минимальными затратами он инсталлируется в авто.Если же таковой не имеется,то лучше ставить родной или бегать по магазинам искать тот,что должен был лежать в гараже!)))) "Радиатор от Ваз 2114 подходит для наших машин,основываясь на истории Алл!"-сказал я,смачно вдарившись ладошками с Алл и дернув его за плечо футболки!Тру стори....
логично. а руки чистые были когда дёргал???
Обижаешь))))Вымытые и растатурованные темнокожие руки!На голове французские косички,красные глазенки и постоянный смех....Xzibit!Всё строго по правилам "Тачку на прокачку"!)))
руки мулатки??? это не что. в книжке читал.
Даааа.....Её бы руками да радиатор от чеПырки на Рено втулить!О-то б зрелище было! :D Я бы даже заплатил за просмотр!
её бы рак да другое занятие, а ты радиатор...... и ни каких просмотров. для этого есть немецкие видео мануалы по работе сантехников и слесарей Изменено пользователем Алл
 i
Pavlik Morozofff, Алл, ребята, для того, чтоб просто поболтать - есть кают-компания и "болталка".
Здесь технический раздел и разговоры не по делу не приветствуются.
Мне неоригинал предложили за 6,5 тыр. С учётом нашей географии, придётся колхозить 14-й?!
родной прохудился аж в двух местах сразу, что подозрительно.
Ипона-мать!Ниче-се ценник!!))) Надо искать по разборкам или уж колхозить,в таком случае.
Termal 5 * * * L Радиатор охлаждения 2 151,91р.
это в экзисте. срок поставки к нам 1 день
А в "Акадии" искал? Там цены приемлимые.
Какие разборки? На всю Башкирию 5,5 девятнашек...
Экзист и прочие магазины в моём случае не помогут, потому что по их каталогам моей машины не существует в природе.
Первый раз слышу. Это что?
А как же турецкий каталог? Авторитетный товарищ, а не знаете что все, чьих машин не существует, пользуются именно им. В экзисте, кстати, есть раздел ОБЩИЕ КАТАЛОГИ там с легкостью находятся большенство з/частей. Изменено пользователем C2L
Ну так можно же ближайший аналог заказать.
Автозапчасти в интернет-магазине Акадиа, продажа авто запчастей...
Продажа автозапчастей оптом и в розницу по всей России — интернет-магазин авто запчастей Акадиа. … akadia@akadia.ru zakaz@akadia.ru info@akadia.ru
У них есть филиал в Екатеринбурге .
а что у тя за чудо такое????
И так пишу для автора данного поста.
Радиатор на 19-шку стоит конечно дороговато, НО нужно не забывать про размер радиатора, он ведь рассчитан таким обзором, что бы его обдувало достаточное количество воздуха (из щели спереди и снизу из воздухозаборника бампера). На счет радиатора от 14-й не пробовал и не мерял, но если он меньше, тогда твоему эл.двигателю охлаждения придется не сладко(маломощный) в жару, а он одноразовый и стоит тоже дорого. Если будешь ставить радиатор от 14-й, то и сразу ставь вентилятор охлаждения от 10-ки или от 14, смотри по мощности (нужно переделывать крепеж). У меня стоит 10-шный вентилятор, в 30 градусную погодку охлаждает за 3-4 секунды и выключается... :beach:
Все в твоих руках и решать только тебе. :victory:
Радиатор на 19-шку стоит конечно дороговато, НО нужно не забывать про размер радиатора,..................
2000 за радиатор на экзисте это не так и дорого. радиатор под движку C2J для турки. если учитывать что на турецких сняли большую мощность, 72 лошади в отличие от 60 французских, то его вполне хватит. теперь если ставить радиатор с тазика то его ставить надо изначально с тазиковским карлсоном, чтоб меньше колхозить с крепежом. разговора о родном карлсоне уже не стоит. кстати свой с 14 когда ставил я подвешивал на жгутах для остановки крови. по две петли с каждой стороны. одна за верх, вторая за низ. и на растяжку. на c2j его производительности даже лишко. при креплении жгутами необходимы прокладки между ними и радиатором, чтоб не резало оребрением. ставил такую систему на рено 11.
А сколько стоит радиатор на 10ку + карлсон? Тоже в районе 1800-2000р, да еще работы на пару дней. Я пытался поставить, но возиться не стал - гимору много. Да и дело зимой было.
Не поверишь - Рено-19!
Сайт не знает запчастей с таким номером :telephone:
Там же фото и размеры есть.
и почему тогда её нет в природе???
У меня стоит радиатор от 10-ки карбовой. Шланги стоят родные реношные. Радиатор ракреплён на сомадельных трубочках снизу и сверху алюминиевыми скобами на саморезах. Карлсон родной через дюралевые пластины прикручен. Работы на инсталяцию 1-1.5 часа. Ничего сложного. Цена вопроса 1000 руб.
Это смотря какой двигатель у товарища, мне мешал корпус воздушного фильтра, проблематично было обеть нихний патрубок на радиатор.
  • 2 года спустя...
Я тоже ищу на свою Рено 19 радиатор двигателя, и ниже 3500 найти не могу... (((
ПОМОГИТЕ!
Мотор 1.4 бенз L53H год 1999. КПП механика.
ПОМОГИТЕ!
Ну, это цены 2012 года .И потом L53H - двигатель по "элькасту" должен быть C2J. Уточните свои данные. А так в эксисте есть радиаторы и по 1700 рэ и по 2400.
... верно , двигатель C2J
а менеджерам в магазине проще предложить что подороже, чем то что могло бы подешевле и подойти вместо старого.
( так и в неведении и остаюсь (
PatronPRS3204 2300,83 р.
Смотрю в exist.ru через каталог еlcast и вижу номер 7700793250, смотрю по турецкому каталогу 7702253164 и 7702253627
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E480111...amp;Cat=Renault
Значит колхозить что-нибудь подходящее, народ даже от жигулей ставит вместе с карлсоном.
Спасибище!!! Действительно такой бывает! Закажу!
Заказал его и выкупил... Принес... смотрю, а на нем горловинка есть. И она без крышки. Значит крышку придется покупать где-то... Блин, а она на картине в Элкатсе не открывается...какой же у неё номер?... И оказывается вывод нижней трубки направлен не в сторону двигателя, а вправо. От ведь какая разница... Я в печали и раздумьях как быть... Толи сдавать его и заказывать для Чамад2, или колхозить этот.
Изменено пользователем brozo_Москва
Сегодня запросил крышку радиатора, на что получил ответ - не поставляется! Ох..удивительно, весь мир поставляет на что угодно ... а на европу19 не поставляется... (((
Поездил на разборки и в ЖЕЛЕЗЯКУ... нет подходящих крышек... (((
... о , в экзисте ответили..- крышка радиатора 7701018380
Прокладка крышки радиатора 7701348588. ЗАказал. Ждать от недели...
Жизнь продолжается ))) Изменено пользователем brozo_Москва
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
