eJRank
Датчик температуры на радиаторе
6 сообщений в этой теме
Пришло тепло и вот что стало. Датчик температуры на нижней точке радиатора включает вентиллятор, а обратно не выключает, пока не сдернешь с него 2 клеммы. Вопрос: сам датчик замыкает/размыкает цепь питания вентиллятора, или он изменяет сопротивление(напряжение) и дает сигнал мозгу(или чему там) на отключение?
Именно он! =) Подходят от ВАЗа и от ГАЗа, но прийдется переделывать разъем.
Спасибо!
так а после того как скинул клему и сразу поставил вентилятор продолжает работать? может как вариант, вентилятор клинит, начинает потреблять много энергии или внутри дачика контакты окислены в резуальтате чего большой ток и нагрев контактов, датчик в нужный момент закорачивается и контакты нагреваются и припаиваются внутри него... лучше поменять конечно такой )))
Уже поехал за вазовским на 92 открытие 87 закрытие
поставте реле,которое разгрузит датчик от большого тока, ну и новый датчик соотвецтвенно, и все будет работать как часы :renault_forever: вот и схемаhttp://mikrob.ru/download/file.php?id=170219&mode=view
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
