eJRank Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 Пришло тепло и вот что стало. Датчик температуры на нижней точке радиатора включает вентиллятор, а обратно не выключает, пока не сдернешь с него 2 клеммы. Вопрос: сам датчик замыкает/размыкает цепь питания вентиллятора, или он изменяет сопротивление(напряжение) и дает сигнал мозгу(или чему там) на отключение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Logon Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 сам датчик замыкает/размыкает цепь питания вентиллятора Именно он! =) Подходят от ВАЗа и от ГАЗа, но прийдется переделывать разъем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eJRank Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 Именно он! =) Подходят от ВАЗа и от ГАЗа, но прийдется переделывать разъем. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 Пришло тепло и вот что стало. Датчик температуры на нижней точке радиатора включает вентиллятор, а обратно не выключает, пока не сдернешь с него 2 клеммы. Вопрос: сам датчик замыкает/размыкает цепь питания вентиллятора, или он изменяет сопротивление(напряжение) и дает сигнал мозгу(или чему там) на отключение? так а после того как скинул клему и сразу поставил вентилятор продолжает работать? может как вариант, вентилятор клинит, начинает потреблять много энергии или внутри дачика контакты окислены в резуальтате чего большой ток и нагрев контактов, датчик в нужный момент закорачивается и контакты нагреваются и припаиваются внутри него... лучше поменять конечно такой ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eJRank Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 так а после того как скинул клему и сразу поставил вентилятор продолжает работать? может как вариант, вентилятор клинит, начинает потреблять много энергии или внутри дачика контакты окислены в резуальтате чего большой ток и нагрев контактов, датчик в нужный момент закорачивается и контакты нагреваются и припаиваются внутри него... лучше поменять конечно такой ))) Уже поехал за вазовским на 92 открытие 87 закрытие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Antoxa Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 Пришло тепло и вот что стало. Датчик температуры на нижней точке радиатора включает вентиллятор, а обратно не выключает, пока не сдернешь с него 2 клеммы. Вопрос: сам датчик замыкает/размыкает цепь питания вентиллятора, или он изменяет сопротивление(напряжение) и дает сигнал мозгу(или чему там) на отключение? поставте реле,которое разгрузит датчик от большого тока, ну и новый датчик соотвецтвенно, и все будет работать как часы вот и схемаhttp://mikrob.ru/download/file.php?id=170219&mode=view Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
