DIABLO-SS
Суппорт
18 сообщений в этой теме
есть необходимость замены суппортов, родные довольно дорого, может кто ставил от авто прома и как это выглядит, или еслс есть другие бюджетные варианты(коды и все прочее приветствуется)
заранее спасиба
авто рено 19 карб 1.4 2000 год двтган c2j
Для кодов и прочего надо знать какая установлена система (bendix или lucas-girling). если подбирать от вазОВ то надо иметь ввиду что резьба на тормозных шлангах другая.
Самое лучшее поискать на разборках, не обязятельно 19-ек, подойдет от мегана.
Изменено пользователем C2L
да в принципе и не тока от мегана. на 21й вроде такие
стоит система bendix
просто наши дешевле, а резьба так через штецер можно пустить
Разборка будет проще и дешевле.Тем более,что вариантов от других рено несколько,как писалось ранее.Там точно подберешь.
резьба на тормозных шлангах это не такая большая проблема. у меня друг на рено 11 менял трубки, брал с тазика. дак заказывал токарю переходники с рено на тазик(папу-маму). работают не плохо
Вот и у меня при лопнувшей задней тормозной трубке встал вопрос подбора с Тазиков.Но резьба,увы(а может оно и к лучшему) не подошла.Заморачиваться я не стал с доработкой.Нашел магазин,который торгует трубками для иномарок.Как оказалось,у большинства иноведер одинаковая резьба.Взял трубку с запасом (1,2м) и сделав небольшую букву "Z" а\трубкой возле аммортизатора,легко инсталлировал.Прокачал тормоза и забыл,что когда-то была проблема)))
И у меня была история: перетерло переднюю левую трубку. Заказывать родную за 2000 у меня не хватило смелости. Купил медную от волги, срезал один край, заменил штуцера на родные, и развальцевал. Медь прижалась оч хорошо, всё работает.
кто как выйдет из положения. колхоз дело добровольное
левый: http://exist.ru/price.aspx?pcode=7701202985
правый: http://exist.ru/price.aspx?pcode=7701202986
по российским не скажу, не знаю.
а по колхозить???
а по колхозить???
если задача стоит "сделать", то можно хоть от трактора "Белорусь" суппорта воткнуть. Была бы болгарка и сварка :) В этом случае душа - мера.
Да за такие суммы можно и по колхозить и по разборкам побегать....))))
на "беларуси" дисковые???
Российские нано-технологии!Тормоза-дисковые,тонировка глухая вкруг,турбо-мотор,стикербомб на капоте,ксенон в фарах,бампер-стекловолокно,спойлер....и т.д. и т.п. Двадцать первый век,однако!
в далёкие годы мы с него турбину на шоху колхозили. не скажу был ли толк, но крутилась.
"Турбина от трактора Беларусь на Ваз 2106!"-мне страшно даже от набора этих слов!)))Представляю каково было пилоту! :D
в данном случае важен был процесс инсталяции. тем более в те годы мы про другие не знали.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
