antoxa77
Передний парктроник
99 сообщений в этой теме
9 часов назад, Селиван сказал:
А небольшая скорость на 3й это простите какая?
Стоя на месте просто включил третью скорость и включил зажигание - парктроник заработал
10 часов назад, RITMauto сказал:
Мне тоже думается, что передний от скорости завязан.
Задний тоже. Надо проверить, при какой-то скорости отключается парктроник, и начинает показывать спидометр.
А 6ю
поставил передние датчики и две камеры.
завязал со скоростью. Настроил на 8кмч. При замедлении включается передняя камера и все передние датчики. При включении ЗХ включается задняя камера и передние угловые датчики.
монитор в зеркале повесил на штатное зеркало.
вот так получилось:
Особенное спасибо алекс1й за предоставление информации по сигналу скорости !
если кто захочет ставить датчики этого типа 18I_black_100.jpg  - очень хорошо делает отверстия 18мм этот инструмент - BEA000001 - BEA000001.jpg
цена около 700р. Но работает на отлично.
Датчик изнутри бампера клеится на 3М скотч и дополнительно укрепляется термоклеем:
Изменено пользователем RITMauto
Можно подробнее как реализовали на родном дисплее отображение или на внешнем? Как реализовано данное включение и переключение режимов. Я себе не так давно все таки поставил штатные передние парктроники. Все прекрасно, тем что на родном дисплее все показывает, но режим работы странен. Индикация зон зеленая, желтая и красная появляются если была включена задняя а потом движение вперед. Если сразу вперед без включения задней, то только надпись предупреждающая о опасном сближении. Может дело в прошивке?
3 часа назад, Valerka78 сказал:
монитор в зеркале повесил на штатное зеркало  ))
на родном дисплее сходу не вышло. надо еще с каншиной повозиться.
включается-выключается по порогу скорости.
так же можно включить-выключить на стоящей машине аварийкой.
кроме того, угловые датчики включаются при заднем ходе - для разворотов задом
а сколько будет стоить блок управления переключения камер?
камеры переключаются в блоке парктроника. сПАРК-8V2
Продолжаю копать тему подключения нештатного парктроника к штатной индикации на панели.
С сообщениями в шину вроде разобрался. При включенном ЗХ могу рисовать картинку на панели.
Но теперь уперся в то, как активировать панель в режим парктроника при выключенной задней. У меня на машине штатно шел только задний. И никаким образом при выключенном ЗХ не удается выводить картинку на панель.
Есть мысль, что передний парк должен быть активирован в мозгах. И тогда он будет начинать работу по порогу скорости. Или по тормозу
Прошу у кого есть клип глянуть - есть ли там активация переднего парка отдельно от заднего ?
активируется тип блока, или блок с передними и задними или только задними. При отсутствии зумера переднего, блок нормально не работал. Только уровень громкости парктроника = 0 позволял работу блока.
5 часов назад, RITMauto сказал:
Надо файл мтс курочить. Там отдельно прописывается задний, перед/зад и нет парктроника
В штатном после включения задней а потом при движении вперед работают все 4 передних.
  • 10 месяцев спустя...
В итоге привязать СПарковские парктроники к индикации на штатной панели реально? Есть желание поставить парктроник задний.
Изменено пользователем Vadim29
орфография
13 часов назад, Vadim29 сказал:
В итоге привязать СПарковские парктроники к индикации на штатной панели реально привязать? Есть желание поставить парктроник задний.
пока кан адаптер не готов. Как только родится - сообщу здесь
Может немного не по теме, но спрошу. У упомянутых здесь (и мной тоже)  парктроников вижу 2 сайта по продаже. Они оба считаются официальными? Хочу купить все - таки с видеовыходом систему.
1 час назад, Vadim29 сказал:
один сайт производителя (тоже можно купить там) , другой интернет магазин. Дружественные.
для соклубников можем сделать скидку.
сколько датчиков планируете ?
.... 4-V, под 4 датчика 18I. Я так понял, есть сейчас в наличии и черные и серебро. На гранде третьем 2 датчика  на накладку нижнюю, и 2 на сам бампер по бокам в штатной системе идут.
Р.S. Скидка, да, это всегда приятно))
да, 18I есть серебро и черный. т.к. обычно нужно красить чтобы было идеально.
В ЛС написал
11 часов назад, Vadim29 сказал:
Я вот одно не пойму. Почему у нас нет тенденции на снижение цен в России? Сейчас на Али цены приятно падают, появились новые железки. Вот как альтернатива нашему штатному дисплею https://ru.aliexpress.com/item/Android-5-1-Car-Radio-7-inch-2din-DVD-1024x600-GPS-Navigation-Bluetooth-USB-2-din/32820067288.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.V51aHL и круговой обзор при парковке https://ru.aliexpress.com/item/360-Degree-Panoramic-Parking-System-seamless-Bird-View-All-Round-View-System-Around-Parking-Car-DVR/32812749470.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1nwZc7 и https://ru.aliexpress.com/item/All-Round-View-System-Around-Parking-360-View-Car-Camera-Control-Box-4-Way-Cameras-Switch/32655293823.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1nwZc7 еще бюджетный вариант. Это я к чему! Я с удовольствием покупал бы отечественные разработки, но так как цены на топовые разработки два года назад были от 20 так и сейчас цена осталась. .
Китайские цены падают потому что высокая конкуренция + сбыт огромный на весь мир.
Цены на производство низкие.
В РФ же мы вынуждены практически все покупать.  Доставка + растаможка это уже +50%.  Высокие издержки из-за несравнимо более низких объемов сбыта
В итоге железо получается раза в 2-3 дороже. Остается только выезжать на "мозгах". На функционале и параметрах.
А что это за " альтернатива нашему штатному дисплею" ?? Куда его в Сене 3 ?
2 минуты назад, RITMauto сказал:
Вместо Tom Tom. Китаец 7 дюймов с видеовходами и GPS ну и все радости Android. Сейчас изучаю отзывы, прицениваюсь. Даже на 4PDA тема появилась.
  • 7 месяцев спустя...
Есть новости.
Родили все же адаптер для подключения нештатного парктроника (сПАРК) в кан-шину для вывода на штатном дисплее.
Для логики работы используются данные скорости и положение передачи.
Выглядит так.
режим передних датчиков
режим задних датчиков
В 07.09.2017 в 10:48, Valerka78 сказал:
Посмотрел ссылку на головное устройство, есть большое ощущение, что он слишком длинный в глубину, может не влезть
20 часов назад, RITMauto сказал:
Есть новости.
Выглядит так.
Можно ссылку на устройство.
9 часов назад, Valerka78 сказал:
ссылки пока нет.
что интересует спрашивайте
В 04.08.2016 в 18:48, Shmel-jr сказал:
вот интересно - у меня сейчас только задний штатный, но с кан-адаптера я могу рисовать передние передние зоны. Т.е. панель воспринимает информацию с переднего парка.
6 часов назад, RITMauto сказал:
ссылки пока нет.
Рисовать можно все что угодно. Цкбс и приборка должны знать, что в машине и передний парктроник имеется
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
В фотошопе.
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
интересно насколько критично, если не будут знать?
Вопрос имеет практический смысл - если приборка нормально рисует шкалы просто выхватывая данные парктроника из шины, то не нужно заморачиваться с клипом и программированием цкбс. Это упрощает установку в итоге.
В 26.04.2018 в 21:52, Shmel-jr сказал:
Подключили наш парк через кан на "пустую" машину.
Данные рисуются нормально, но присутствует сообщение об ошибке.
https://photos.app.goo.gl/RjcNXcpVCshGLvvMA
Нужно прописывать парк в мозги.
Копался с PyRen - не нашел такой возможности (
Только смотреть данные с датчиков можно и менять громкость бипера.
Полагаю, что с клипа увижу то же самое?
В связи с этим вопрос/просьба - помочь разобраться с файлом mts
Готов сам курочить, искать )
2 часа назад, RITMauto сказал:
RDPRAR - ЗАДНИЙ
RDAVAR - ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ
SRDPRO - ОТСУТСТВУЕТ
2 часа назад, KostikMX сказал:
RDPRAR - ЗАДНИЙ
спасибо.
По этим словам нашел с подробным описанием процесса - https://www.drive2.com/l/468877388889981781/
новости
на себе подключил нештатный передний со штатным задним через кан-адаптер и выводом всего на панель.
Пришлось повозиться т.к. штатный парктроник включен не в главную шину, а в отдельную.
Теперь имею передний парктроник сПАРК с выводом вместе со штатным задним на панель.
Тут видео выложил
https://www.drive2.ru/l/500587579112947796/
минус - кан-адаптер посложнее (2 входа кан)
плюс- не нужно в мозгах машины ковыряться
  • 4 месяца спустя...
народ, для отключения переднего парктроника клипом через mtc нужен диск репрога?
от реагентов сдох датчик спереди (или проводка, я ХЗ),  погода не располагает к ремонту, но заодно не работает задний парктроник тоже.
хочу отключить передние, тем более от них толку ноль. летом вернусь и восстановлю RDAVAR .
1 минуту назад, ag94 сказал:
Так же было, в меню машины можно вроде отключить, на центральной панели
в приборке отключить и всего делов
ребята, отключить в приборке - первое, что приходит в голову :)
но при наличии ошибки датчика переднего парктроника задний все равно не работает. ключ-то гаснет, но длинный писк остается со всеми вытекающими.
попробую отключить в приборке и потом клипом сбросить ошибку, может так пройдет.
Изменено пользователем ag94
23 минуты назад, ag94 сказал:
А писк длинный что означает?
неисправность. и в состоянии неисправности хотя бы одного из восьми датчиков свои функции парктроник не выполняет, совсем.
Так надо в системе отключить перед.
так я об этом и спросил,  "в системе" - это ты имеешь в виду клипом?
через кнопки под приборкой -  не помогает, см. выше.
камрады, делюсь своим опытом борьбы с ошибкой переднего датчика парковки
При наличии активной ошибки датчика, любые манипуляции с клипом (в том числе с правкой mtc.xml и послеремонтной записью конфигурации приборки и системы парковки) не приводят к нужному результату. То есть вроде и в меню приборки передний парктроник пропал, и ошибка его нигде клипом не показывается (!!!), и в текущих значениях исчезли передние датчики. Но при включении зажигания на приборке упорно зажигается ключ, check parking sensor,  и при включении задней имеем длинный писк и неработающую систему помощи парковки.
Натрахавшись с этим вдоволь, я все же вышел на мороз, полез в бампер, нашел адово обоссаный котами и обломанный провод прямо у разъема, прямо на улице прикрутил туда временную вставку (потом сделаю паяльником нормально), вернул в конфиге передние парктроники, проверил работу  системы и пошел пить пиво. Руки мыл и фейри и гелем для стирки белья, но все равно кошка весь вечер норовила понюхать :)
Аминь.
Никто не проверял, датчик 253A42318R от Лады за 400 рублей нам случайно не подходит?
По фоткам - такое же Валео трехконтактное. И ценник гуманный.
Дохнут датчики в середине переднего бампера, видимо от реагентов и песка.
Отпишитесь по результату. Будет очень интересно. Думаю что будет работать, теперь все Рено-Нисан концерн и думаю детальки совместимы
Только что, Valerka78 сказал:
Заказал, мои поставщики запчастей отказались везти. Сказали, что цена с центрального склада около 5 тыс, и за 400 руб это будет неработающая имитация, а продавцы неизвестные и назад не  вернуть.
По конструкции должен подойти.  На разборке евроавто 750 руб б/у нормальный.
У меня валяется практически новый родной датчик, так что эксперименты пока прекратил.
Кстати, когда скинули бампер - оказалось дело не в датчике, а повреждена проводка "косы" в районе левой противотуманки (обрыв провода в одном месте), плюс сгнили оба разъема в центре бампера.
Пришлось ехать на разбор и за 2500 покупать б/у косу (заднюю, передних нет), как потеплеет - буду менять разъемы
Лучше конечно купить б/у блок парктроников от машины без передних датчиков и заменить, чтобы этим сексом не заниматься раз в 3 года.
Могу продать! Как раз лежит без дела :)
1 час назад, Valerka78 сказал:
да поздно, уже косу купил, и датчики есть.
кстати, на блоках разъемы двух систем (т.е. в сумме 4 варианта) , так что надо глазами проверять совместимость.
Так датчики летят или коса? Тоже средние передние начали ипать мозг.
у меня сначала сдох 1 датчик (правый центральный),
Потом с интервалом в год сгнили два провода к разъемам в середине бампера, и до кучи оба этих разъема
Плюс слева внутри бампера перетерся один провод в общем жгуте (там он плохо лежит и касается бампера).
Так что мой тебе совет - если началось, то не трать деньги на этот пылесос, посмотри тип разъема на блоке партроников (слева в багажнике),  купи такой же визуально блок с индексом DJ (сейчас у тебя с индексом DK), поправь в конфиге тип парктроника на "только задний" (RDAVAR  на RDPRAR) и репрогом залей  конфиг.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
