DIABLO-SS Опубликовано 17 Апреля 2012 Опубликовано 17 Апреля 2012 2 торсионная балка требуется замена саленблоков, но не могу найти код подскажите если кто знает и если кто менял поделитесь опытом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 17 Апреля 2012 Опубликовано 17 Апреля 2012 (изменено) 7700785408 \ 7700785409 http://exist.ru/price.aspx?pcode=7700785408 посмотри фотки заменителей. кажется это то что нужно. и вполне не дорого. Изменено 17 Апреля 2012 пользователем C2L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 7700785408 \ 7700785409 http://exist.ru/price.aspx?pcode=7700785408 посмотри фотки заменителей. кажется это то что нужно. и вполне не дорого. они и есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlik Morozofff Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 они и есть Видимо,мне тоже придется их скоро менять((( Балка болтается и тарахтит,особенно если еду медленно но неровной дороге.А если за багажник схватиться и начать раскачивать из стороны в сторону,то прям стук слышен((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 (изменено) Балка болтается и тарахтит.А если раскачивать из стороны в сторону,то прям стук слышен((( надо бы подшипники проверить игольчатые, на балке. заглядываешь под зад машины (сделай вид как будь-то запаску ищешь чтоб не вызвать подозрение) если балка посередине провисла, то подшипникам хана. Из-за сайлентблоков стучать не должно, максимум будет гулять по дороге. У меня балка скрипит, а в дождь стучит. Определил что подшипники. В сервис не отдаю потому что дорого, а сам не делаю потомучто боюсь Изменено 18 Апреля 2012 пользователем C2L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 подскажите пожалуйста что может греметь в задней подвеске,балка не провисла,саленблоки нормальные,я новенький в форуме не особо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 все остальное: аммортизаторы, стабилизатор на балке может не закручен, ослабли крепления бензобака, хлам в багажнике, крышка багажника, бампер, фары, замки задних дверей, запасное колесо, глушитель. А как узнал что это именно подвеска гремит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 вчера ехал,прям ни стого ни чего хрохот какойто сзади появился,остановился глянул вроде ни чего не отскочило,приехал в гараж покачал машину из стороны в сторону стук был,вывесил заднюю часть,подергал за все все прикручено,ни чего не болтается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 (изменено) если машину вывесить, то балка будет прямая, загибае при нагрузке на колеса. Еще раз обрати внимание на аммортизаторы, может шток люфтит. Всё же не понятна природа грохота: гремит на прямой, на ямах, при перегазовке? Может глушак осыпался внутри? Ну и еще как вариант: ослабли болты крепления колес либо гайка ступичного подшипника Изменено 18 Апреля 2012 пользователем C2L Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlik Morozofff Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 надо бы подшипники проверить игольчатые, на балке. заглядываешь под зад машины (сделай вид как будь-то запаску ищешь чтоб не вызвать подозрение) если балка посередине провисла, то подшипникам хана. Из-за сайлентблоков стучать не должно, максимум будет гулять по дороге. У меня балка скрипит, а в дождь стучит. Определил что подшипники. В сервис не отдаю потому что дорого, а сам не делаю потомучто боюсь Во,во... Вроде провисшая немного,если память не подводит.И про дождь и стук похоже на мои симптомы)))Завтра загляну,как буд то запаску смотрю)))))Спасибо за диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DIABLO-SS Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 всем спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 всем добрый вечер,сегодня ездил на яму и набил во все дырочки в задней балке графитки,помазал саленблоки,вот там еще от балки к кузову стоит какаято пружинка быть может кто знает что это за пружинка,может ее вообще снять?я и ее помазал!выехал из гараза и......фантастика стук в задней подвеске изчез! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 всем добрый вечер,сегодня ездил на яму и набил во все дырочки в задней балке графитки,помазал саленблоки,вот там еще от балки к кузову стоит какаято пружинка быть может кто знает что это за пружинка,может ее вообще снять?я и ее помазал!выехал из гараза и......фантастика стук в задней подвеске изчез! Это, конечно , не панацея от ремонта балки, но сам делаю почти также:мокаю подходящую тряпку в масло, любое, но желательно погуще. Сворачиваю жгутом , Наматываю на место соединения труб балки,отжимаю, чтобы попало внутрь. Жгут оставляю на месте, а сверху заворачиваю все несколькими слоями полиэтилена и затягиая пластиковыми хомитами. Все, ремонт балки окончен Работа конечно пыльная, но на год о балке можно забыть или пока опять не заскрепит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 Это, конечно , не панацея от ремонта балки, но сам делаю почти также:мокаю подходящую тряпку в масло, любое, но желательно погуще. Сворачиваю жгутом , Наматываю на место соединения труб балки,отжимаю, чтобы попало внутрь. Жгут оставляю на месте, а сверху заворачиваю все несколькими слоями полиэтилена и затягиая пластиковыми хомитами. Все, ремонт балки окончен Работа конечно пыльная, но на год о балке можно забыть или пока опять не заскрепит. ну а что за пружинка маленькая на балке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 Это, конечно , не панацея от ремонта балки, но сам делаю почти также:мокаю подходящую тряпку в масло, любое, но желательно погуще. Сворачиваю жгутом , Наматываю на место соединения труб балки,отжимаю, чтобы попало внутрь. у меня давно есть желание врезать маслёнки в трубы балки и прогнать её как на волгах смесью солидола и нигрола шприцом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlik Morozofff Опубликовано 20 Апреля 2012 Опубликовано 20 Апреля 2012 надо бы подшипники проверить игольчатые, на балке. заглядываешь под зад машины... Сегодня заглядывал и смотрел на балку.По-моему не провисшая...Но точно не уверен.Попробую на днях с ямы посмотреть.Хотя резина поскрипывает и колеса немного с развалом / - \ )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 20 Апреля 2012 Опубликовано 20 Апреля 2012 Сегодня заглядывал и смотрел на балку.По-моему не провисшая...Но точно не уверен. Нужен инструментальный метод определения, можно подручными средствами (пальцем): надо замерить ступеньку сверху и снизу, в идеале должны быть одинаковые. Далее этим же пальцем можно смазать трущиеся детали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlik Morozofff Опубликовано 20 Апреля 2012 Опубликовано 20 Апреля 2012 Нужен инструментальный метод определения, можно подручными средствами (пальцем): надо замерить ступеньку сверху и снизу, в идеале должны быть одинаковые. Далее этим же пальцем можно смазать трущиеся детали. Ну или как в моём случае,залесть под машину и с умным видом смотреть то на балку,то на палец...На балку...на палец....на балку...палец... )))))))) Я то думал,там провиснет-так-провиснет))))А не большой провис середины балки я наблюдал еще давно)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 20 Апреля 2012 Опубликовано 20 Апреля 2012 Нужен инструментальный метод определения, можно подручными средствами (пальцем): надо замерить ступеньку сверху и снизу, в идеале должны быть одинаковые. Далее этим же пальцем можно смазать трущиеся детали. и при этом обязательно поробовать на наличие люфта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 и при этом обязательно поробовать на наличие люфта ну что ни кто не знает что за пружэина идет от балки к кузову Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 ну что ни кто не знает что за пружэина идет от балки к кузову Фото покажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 Фото покажите. у меня его нет,там короче от балки к кузову идет шток с пружиной пружина какаято мягкая и не больих рапзмеров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 7700785408 \ 7700785409 http://exist.ru/price.aspx?pcode=7700785408 посмотри фотки заменителей. кажется это то что нужно. и вполне не дорого. это не оно это один из вариантов на 19шку и меган 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 для чего эта пружинка может ее вообще убрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 для чего эта пружинка может ее вообще убрать? что там за пружинка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 что там за пружинка? пружинка крепится от балки к кузову Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 пружинка крепится от балки к кузову она не на колдун идёт???завтра попробую заскочить на яму глянуть что там такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 она не на колдун идёт???завтра попробую заскочить на яму глянуть что там такое. а че за колдун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 а че за колдун регулятор давления задних тормозов в зависимости от нагрузки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 регулятор давления задних тормозов в зависимости от нагрузки. может и он но какую роль она играет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 может и он но какую роль она играет Любая пружина выполняет роль возвратного механизма, в первоначальное положение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 21 Апреля 2012 Опубликовано 21 Апреля 2012 если это она. то необходима для работы колдуна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlik Morozofff Опубликовано 22 Апреля 2012 Опубликовано 22 Апреля 2012 (изменено) может и он но какую роль она играет Она должна определять уровень загруженности автомобиля и перенастраивать усилие между тормозами.Ведь тормозит пустая машина совсем по другому,нежели загруженная. Изменено 22 Апреля 2012 пользователем Pavlik Morozofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 Она должна определять уровень загруженности автомобиля и перенастраивать усилие между тормозами.Ведь тормозит пустая машина совсем по другому,нежели загруженная. PS: Тормозить машина должна одинакого хорошо (эффективно) хоть пустая, хоть загруженная, для этого и колдун, чтобы с учетом загруженности настроить тормоза на эффективную работу (в часности задние). Извиняйте если получилось масло масленное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 PS: Тормозить машина должна одинакого хорошо (эффективно) хоть пустая, хоть загруженная, для этого и колдун, чтобы с учетом загруженности настроить тормоза на эффективную работу (в часности задние). Извиняйте если получилось масло масленное а как он должен крепится в кузов у меня болтается сильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 а как он должен крепится в кузов у меня болтается сильно Ой, это пусть сфоткает у кого яма под боком. Уж на такие вещи я внимание как то не уделял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 а как он должен крепится в кузов у меня болтается сильно Парни, а у меня нет "колдуна" и походу никогда не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 Парни, а у меня нет "колдуна" и походу никогда не было. Бывает и такое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 Бывает и такое... в случае применения второй схемы (без колдуна) автомобили этой модели оборудуются статическими регуляторами тормозных сил, встроенными в тормозные цилиндры колес; при неисправности тормозного цилиндра колеса или регулятора необходимо заменить весь узел в сборе: никакой ремонт недопустим. сам не встречал но в мануалах по девятнашке такое написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 в случае применения второй схемы (без колдуна) автомобили этой модели оборудуются статическими регуляторами тормозных сил, встроенными в тормозные цилиндры колес; при неисправности тормозного цилиндра колеса или регулятора необходимо заменить весь узел в сборе: никакой ремонт недопустим. сам не встречал но в мануалах по девятнашке такое написано. Я один цилиндр менял, меня никто не спашивал (в магазине) есть там колдун или нет. Колеса тормозят одинаково. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 Я один цилиндр менял, меня никто не спашивал (в магазине) есть там колдун или нет. Колеса тормозят одинаково. возможно шли по году выпуска. я без колдуна ренох не встречал. начиная с 9 на всех были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 а этот калдун для абс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 а этот калдун для абс? Нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 это я правильно говорю,к балке он крепится при помощи шплинта,а в кузове болтается у меня так,скажи пожалуйста как он крепится правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 это я правильно говорю,к балке он крепится при помощи шплинта,а в кузове болтается у меня так,скажи пожалуйста как он крепится правильно? есть тока такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 ни че не понятно а если его совсем выкинуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 ни че не понятно а если его совсем выкинуть выкидывают. зад на клин тогда берёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей057 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 всмысле на клин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 всмысле на клин на юз. счас задние тормоза работают как дополнительные. берут слабей передних. а будет аут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 23 Апреля 2012 Опубликовано 23 Апреля 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
75 сообщений в этой теме
