DIABLO-SS
Сайлентблоки
75 сообщений в этой теме
хотел вставить рисунок "колдуна", но не вышло.
ни че не понятно а если его совсем выкинуть
Для чего тебе выкидывать колдун? Подумай логически,посмотри внимательно и наверняка увидишь и поймешь как он крепится.
колдун обычно выкидывают когда он перестаёт работатать. а так нет смысла.
есть тока такое
а там не написано какой должен быть свободный ход до того как начнет сжиматься пружина? Может регулировки какие нужны? У меня на пустой пружина болтается около 1см. Затянуть гаечку?
вот он у меня и не работает,я тяну гаечку а смысла нет ни какого,он может греметь?
есть тока такое
Алл, интересует есть ли сопутствующий к этой картинке текст? Может написано как колдуна можно настроить, чтоб он только добро колдовал?
ща чё нибудь напишем))))))))
литературы много. и в основном заводские мануалы. но блин ведь тут не выложишь. они большие по объёму. вот и приходится дёргать куски.
Изменено пользователем Алл
Оппаньки! Положение гайки F менять нельзя. Ладушки, покрутим гайку А.
Спасибо, оставлю все как есть. А то действительно еще юзом пойдет, мне потом из лесополосы на себе машину тащить не в кайф.
Изменено пользователем C2L
ладно, настраивай.
Объясните,товарищи,какой смысл затягивать пружину если тормоза есть и работают отлично? Или каждый раз спускаясь в яму нам нужно протягивать все болтики и гаечки?)))
Наверное смысл есть. Зря Вы так. :don-t_mention:
а разве во всём в этой жизни есть смысл?
Вчера удалось сфоткать балку.Фото сделаны с правой стороны авто.На яму пока нет возможности попасть.Можно ли судить о плачевности состояния игольчатых подшипников по данному фото?Понимаю,что ракурс не самый удачный))))В общем снизу зазор в балке большой,а сверху его нет.Как провисла....Точно как C2L писал.
Изменено пользователем Pavlik Morozofff
подшипникам точно швах. как решение данного вопроса у меня была мысль поставить вкладыши в эту щель. тщательно замерять размер, заказать токарю вытачить кольцо. я б делал из капролона прографиченного (чёрного) у нас такой можно найти. резал бы её на 4 сегмента и вставил в щель. смазывающие свойства у него не плохие и стоит на подшипниках он не плохо.
..была мысль поставить вкладыши в эту щель. я б делал из капролона прографиченного (чёрного). резал бы её на 4 сегмента и вставил в щель.
хороший вариант временного убирания стуков и скрипов. Главное можно эти кольца хоть каждый год менять :) Там из 2х сегментов нормаль должно встать. Я пока уплотнительное прорезиненное кольцо (верхняя часть была сношена до металла) повернул на 180 градусов, сейчас опирается на уцелевший участок и балка выпрямилась. Жаль что не на долго.
А тот Ваш хваленый капролон как нагрузки переносит, его не расплющит? Изменено пользователем C2L
в старые времена пост советского дефицита у нас из него точили подшипники крестовин на тазики, стояли лучше новых говорят. а про гужевой транспорт ваще молчу. стока подшипников самопальных было сделано на азоте. а потом вращательного движения там практически нет, незначительные колебания сопровождающиеся ударными нагрузками.
"Полимерный сплав, капролон, воплощает в себе лучшие свойства резины и пластика; он превосходит другие доступные материалы по способности воспринимать ударные нагрузки без остаточной деформации, по абразивостойкости и по свойству малого набухания в воде. Это эластомер по своей природе, который на ощупь, по виду и по обработке похож на пластик, но с преимуществами самосмазывающего сложного полимера с низким коэффициентом сухого трения, до 0,05 в паре с бронзой или сталью."
" Долговечность: по сроку службы материал капролон превосходит бронзу, нейлон и слоистые пластики, так как менее подвержен действию абразивных частиц в грязной воде. Материал капролон воспринимает ударные нагрузки гораздо легче, чем другие жесткие материалы. Низкий коэффициент трения материала капролон уменьшает износ при трении по деталям. Втулки из материала капролон выдерживают такие аварии на верфи, как падение со стапеля на дно дока."
это тока так на вскидку
в принципе вот практически ответ на вопрос. я не первый. http://206-club.ru/index.php?showtopic=15504
они и есть
У меня сайлентблоки почему-то разные по виду. Правый, как бы с пыльником, а левый-без, или просто пыльник оторвался? Вечером попробую фото выложить.
http://s019.radikal.ru/i628/1205/ab/e6ae41ad713f.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1205/bc/261219ab8013.jpg Изменено пользователем nik73
Парни, а что у меня с сайлентблоками? Кто подскажет?
А покрупней фотки то небыло??? Нифига не видать на них. :blink: Навскидку в одно похоже резина отошла от обоймы сайлента, его под замену однозначно.
Изменено пользователем dinja
К сожалению нету,фоткал телефоном. Фото можно увеличить нажав на + на клавиатуре. Тот сайлент, что с резинкой (правый) болтается больше. Они вооще должны немного люфтить, если балку слегка монтировкой поднять?
Люфтить не должно. Исправные подшипники осевых люфтов не имеют. Половинки балки должны только поворачиваться, но не качаться и люфтить. Поставьте нормальные подшипники, и не будет проблем. Вот номера в Exist 4005350 Sasic цена 1200 руб.
Сайлентблоки не должны в обоймах болтаться, это упругий элемент. После запрессовки в рычаг его можно подвигать немного, но как любая резина он будет обратно возвращаться. Болтанки не должно быть. Вот номер по Exist Sasic 4003398 цена 660 руб
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
