Sign in to follow this
Алексей057
Карбюратор weber 32
113 posts in this topic
Recommended Posts
рено 19 1.4 с2j залезли на сервисе в карбюратор и началось то плохо заводится на горячую то обороты плавают,про расход вообще молчу бензин жрет ведрами!может кто подскажет как правильно отрегулировать карбюратор уже сил с ним нет
Share this post
Link to post
Share on other sites
Проверь уровень в поплавковой камере
проверь обратку
посмотри жеклеры - может их местами попутали.
Я сам сначала тоже лез в карб, а сейчас предпочетаю пользоваться аэрозольным баллончиком: удобно - попшикал и поехал.
Share this post
Link to post
проверь обратку
какой уровень должен быть,обратка вообще заглушена как она должна быть подключена
Share this post
Link to post
По переборке карбюратора WEBER 32DRT поглядите здесь, авось пригодится
http://www.renault19.ru/files/milweber.zip
Share this post
Link to post
смотри здесь.
Share this post
Link to post
смотри здесь 2
смотри здесь 3
Share this post
Link to post
смотри здесь 2
смотри здесь 3
обратка то как подсоединяется,подскажите пожалуйста
Share this post
Link to post
Весьма полезное пособие :good:
Share this post
Link to post
обратка уходит ещё до карба. я без обратки ездил около года. на работу карба не сказывалось. она больше нужна для того чтобы разгрузить насос при закрытой игле карба.я сфотографирую тройник выложу
Share this post
Link to post
может поставить с восьмерки карбюратор и голову не забивать?
Share this post
Link to post
вот это я те советовать не могу. отзывы после этого разные. я думал. но пока устраивает вебер. если и соберусь менять то буду брать такой же но с автоматом подогревом. стоит как новый с тазика. чуть дороже на ебау
Share this post
Link to post
буду брать такой же но с автоматом. стоит как новый с тазика. чуть дороже на ебау
посмотрел еБай, сплю и вижу как вебер с автоматом от Camaro ставлю :pilot:
а вообще идея интересная :)
Share this post
Link to post
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.r...=item53eb762456
Share this post
Link to post
Что за автоматический подогрев?Без "подсоса" что ли?Сам регулирует обороты двигателя в зависимости от прогрева?Я такую систему наблюдал на VW Golf2))))
Share this post
Link to post
да. в зависимости от температуры двигателя у меня у друга на бэхе такая. нравится.
Share this post
Link to post
пацаны,тоесть вы хотите сказать лучше свой карб,разобрать до шурупчика,промыть весь и собрать обратно?
Share this post
Link to post
я бы так и сделал. будешь настраивать зазоры, купи свёрла нужного диаметра. в качестве калибров идут изумительно. лучше всяких щупов учитывая криволинейность поверхностей. сложного в этом нет ничего. главное аккуратность. ну а не получится, новый успеешь купить :mosking:
Share this post
Link to post
я думаю хуже не будет,а сложно эти зазоры выставлять?
Share this post
Link to post
в инструкции что я те скинул всё описано, посмотри тока внимательно. вопросы будут обращайся. по почте найдёшь в скайпе если надо будет. тока представься.
Share this post
Link to post
у меня нет скайпа,а ты есть еше где нибудь,контакт одноклассники
Share this post
Link to post
я напишу те
Share this post
Link to post
На Гольфе втором подобная система.Может карб от него подойдет?
Share this post
Link to post
Уж если от вазА ставят, то от гольфа думаю поставить не сложнее. Кстати на WV Jetta ставили карб 21083 через переходник, все получилось, работает.
Share this post
Link to post
вот машина на холодную заводится отлично,прогрелась тоже заводится хорошо,а вот если после прогрева постоит пять дясять минут то очень плохо заводится
Share this post
Link to post
смысл. лучше свой в порядок привести. довольно не плохой карб если нормально настроить.
Share this post
Link to post
вот машина на холодную заводится отлично,прогрелась тоже заводится хорошо,а вот если после прогрева постоит пять дясять минут то очень плохо заводится!bp за чего это
Share this post
Link to post
сложно так сказать. надо проверять свечи, провода.
Share this post
Link to post
все новое
как стартёр крутит? подсосом в это время играть пробовал? у меня например нормально заводится если раз 10-20 педалью газа качнёшь
Share this post
Link to post
ну если такую операцию проделать то и моя нормально заведется,избавиться можно от этого
Share this post
Link to post
нет. да я и не задумывался над этим. попробуй закрывать воздушную заслонку как заглушишь сразу. помогает. а так уже автоматически, ещё ключ не вставил а нога уже пляшет
Share this post
Link to post
и покупка нового карбюратора не спасет?
Share this post
Link to post
смысл выкидывать деньги из-за такой мелочи. не ужели больше в машину некуда вложить???
Share this post
Link to post
Такая же беда. Если топать раз по 10-20, то свечи заливает и потом еще сложнее завести, еле-еле с хлопками и черным дымом удавалось разкачегарить. Я когда завожу горячую, чуть-чуть нажимаю на газ, и вроде быстрее схватывает, только холостые почему то не стабильные, потом выравниваются.
Причины на вскидку: 1. может что-то связано с закипанием бензина в карбюраторе, плохая вентиляция поплавковой камеры и как итог переобогащение парами бензина. 2. Как вариант, слишком хорошая вентиляция поплавковой камеры, что бензин испаряется. Требуется время чтобы его накачать. 3.Нагрев под капотом всасываемого воздуха после стоянки в 5-10 минут (как известно горячий воздух как и холодный не обеспечивает хорошее смесеобразование, идеально около 26 градусов (даже автомат. заслонка на черепахе, если не ошибаюсь, на такую температуру настроена)). В итоге после 5 секунд насилования стартера, получаем полный карб бензина, прохладный забортный воздух и в придачу отличное настроение :dance3:
Share this post
Link to post
не переливало ни разу. впечатление такое как будто проветривается коллектор. и пока его наполнишь. при этом карб остаётся с бензином. и что интересно если вечером приехав тока заглушив закрываешь воздушную заслонку то утром заводится идеально. вентиляция поплавковой на вебере настраивается там есть специальный клапан. так что это результат настройки.
для предотвращения нагрева подкапотного пространства на карбе установлен датчик температуры. который вступает в работу то при выключеном зажигании. так что это тоже вопрос исправности системы.
и ещё за всё время эксплуатации девятнашки пнял таку вещь. её нельзя маслать стартёром. тока толчки, иначе действительно пересасывает. накачал педалью, толкнул. не схватила пробуй ещё раз. если нет то проверяй зажигание. иглавное как тока появились сбои, меняй свечи. как тока начал придерживаться этой системы заводки забыл что такое перелитый движок.
любой движок необходимо почувствовать. или ты нашел с ним общий язык, или он тебя имеет. иметь его как правило не получается.
Edited by Алл
Share this post
Link to post
А на холодную коллектор не проветренный? Утром на холодную схватывает идеально, без наполнения. Мне кажется коллектор отпадает.
В том и дело что вытягивая подсос закрывается клапан вентиляции, и бензин из карба не испаряется за ночь.
Надо еще поразмышлять о возможных поичинах :)
Share this post
Link to post
не знаю. меня и это устраивает. сигналку с автозаводом не поставишь конечно, но и слава богу. а так уберёшь этот глюк появится другой. зато чужой фиг заведёт.
Share this post
Link to post
а почему машина до 140 набирает скорость хорошо а после хоть газуй хоть не газуй,не едет,кто что скажет?
Share this post
Link to post
у тя коробка какая? ищи JB3 будет лучше
Share this post
Link to post
jb1?но раньше то ехала и 180-190
смотри мотор. я вот раньше один на спор в шоху движку с коробкой запихивал (правда без башки) а счас порой и колесо не перекинуть
Share this post
Link to post
после ремонта мотор
и до скольки ты его крутишь с ремонта? не жалко? а вобще надо смотреть. так не скажешь. насос справляется??? может топлива не хватать.
Share this post
Link to post
ды он уже 40000 тысяч после ремонта поршел
Share this post
Link to post
может так сделали. а с бензом посмотри
Share this post
Link to post
а че там посмотреть то
Share this post
Link to post
проверь всас. фильтр если есть
Share this post
Link to post
всас в баке. а фильтр если есть то после насоса.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
