Алексей057
Карбюратор weber 32
113 сообщений в этой теме
рено 19 1.4 с2j залезли на сервисе в карбюратор и началось то плохо заводится на горячую то обороты плавают,про расход вообще молчу бензин жрет ведрами!может кто подскажет как правильно отрегулировать карбюратор уже сил с ним нет
Проверь уровень в поплавковой камере
проверь обратку
посмотри жеклеры - может их местами попутали.
Я сам сначала тоже лез в карб, а сейчас предпочетаю пользоваться аэрозольным баллончиком: удобно - попшикал и поехал.
проверь обратку
какой уровень должен быть,обратка вообще заглушена как она должна быть подключена
По переборке карбюратора WEBER 32DRT поглядите здесь, авось пригодится
http://www.renault19.ru/files/milweber.zip
смотри здесь.
смотри здесь 2
смотри здесь 3
смотри здесь 2
смотри здесь 3
обратка то как подсоединяется,подскажите пожалуйста
Весьма полезное пособие :good:
обратка уходит ещё до карба. я без обратки ездил около года. на работу карба не сказывалось. она больше нужна для того чтобы разгрузить насос при закрытой игле карба.я сфотографирую тройник выложу
может поставить с восьмерки карбюратор и голову не забивать?
вот это я те советовать не могу. отзывы после этого разные. я думал. но пока устраивает вебер. если и соберусь менять то буду брать такой же но с автоматом подогревом. стоит как новый с тазика. чуть дороже на ебау
буду брать такой же но с автоматом. стоит как новый с тазика. чуть дороже на ебау
посмотрел еБай, сплю и вижу как вебер с автоматом от Camaro ставлю :pilot:
а вообще идея интересная :)
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.r...=item53eb762456
Что за автоматический подогрев?Без "подсоса" что ли?Сам регулирует обороты двигателя в зависимости от прогрева?Я такую систему наблюдал на VW Golf2))))
да. в зависимости от температуры двигателя у меня у друга на бэхе такая. нравится.
пацаны,тоесть вы хотите сказать лучше свой карб,разобрать до шурупчика,промыть весь и собрать обратно?
я бы так и сделал. будешь настраивать зазоры, купи свёрла нужного диаметра. в качестве калибров идут изумительно. лучше всяких щупов учитывая криволинейность поверхностей. сложного в этом нет ничего. главное аккуратность. ну а не получится, новый успеешь купить :mosking:
я думаю хуже не будет,а сложно эти зазоры выставлять?
в инструкции что я те скинул всё описано, посмотри тока внимательно. вопросы будут обращайся. по почте найдёшь в скайпе если надо будет. тока представься.
у меня нет скайпа,а ты есть еше где нибудь,контакт одноклассники
я напишу те
На Гольфе втором подобная система.Может карб от него подойдет?
Уж если от вазА ставят, то от гольфа думаю поставить не сложнее. Кстати на WV Jetta ставили карб 21083 через переходник, все получилось, работает.
вот машина на холодную заводится отлично,прогрелась тоже заводится хорошо,а вот если после прогрева постоит пять дясять минут то очень плохо заводится
смысл. лучше свой в порядок привести. довольно не плохой карб если нормально настроить.
вот машина на холодную заводится отлично,прогрелась тоже заводится хорошо,а вот если после прогрева постоит пять дясять минут то очень плохо заводится!bp за чего это
сложно так сказать. надо проверять свечи, провода.
все новое
как стартёр крутит? подсосом в это время играть пробовал? у меня например нормально заводится если раз 10-20 педалью газа качнёшь
ну если такую операцию проделать то и моя нормально заведется,избавиться можно от этого
нет. да я и не задумывался над этим. попробуй закрывать воздушную заслонку как заглушишь сразу. помогает. а так уже автоматически, ещё ключ не вставил а нога уже пляшет
и покупка нового карбюратора не спасет?
смысл выкидывать деньги из-за такой мелочи. не ужели больше в машину некуда вложить???
Такая же беда. Если топать раз по 10-20, то свечи заливает и потом еще сложнее завести, еле-еле с хлопками и черным дымом удавалось разкачегарить. Я когда завожу горячую, чуть-чуть нажимаю на газ, и вроде быстрее схватывает, только холостые почему то не стабильные, потом выравниваются.
Причины на вскидку: 1. может что-то связано с закипанием бензина в карбюраторе, плохая вентиляция поплавковой камеры и как итог переобогащение парами бензина. 2. Как вариант, слишком хорошая вентиляция поплавковой камеры, что бензин испаряется. Требуется время чтобы его накачать. 3.Нагрев под капотом всасываемого воздуха после стоянки в 5-10 минут (как известно горячий воздух как и холодный не обеспечивает хорошее смесеобразование, идеально около 26 градусов (даже автомат. заслонка на черепахе, если не ошибаюсь, на такую температуру настроена)). В итоге после 5 секунд насилования стартера, получаем полный карб бензина, прохладный забортный воздух и в придачу отличное настроение :dance3:
не переливало ни разу. впечатление такое как будто проветривается коллектор. и пока его наполнишь. при этом карб остаётся с бензином. и что интересно если вечером приехав тока заглушив закрываешь воздушную заслонку то утром заводится идеально. вентиляция поплавковой на вебере настраивается там есть специальный клапан. так что это результат настройки.
для предотвращения нагрева подкапотного пространства на карбе установлен датчик температуры. который вступает в работу то при выключеном зажигании. так что это тоже вопрос исправности системы.
и ещё за всё время эксплуатации девятнашки пнял таку вещь. её нельзя маслать стартёром. тока толчки, иначе действительно пересасывает. накачал педалью, толкнул. не схватила пробуй ещё раз. если нет то проверяй зажигание. иглавное как тока появились сбои, меняй свечи. как тока начал придерживаться этой системы заводки забыл что такое перелитый движок.
любой движок необходимо почувствовать. или ты нашел с ним общий язык, или он тебя имеет. иметь его как правило не получается.
Изменено пользователем Алл
А на холодную коллектор не проветренный? Утром на холодную схватывает идеально, без наполнения. Мне кажется коллектор отпадает.
В том и дело что вытягивая подсос закрывается клапан вентиляции, и бензин из карба не испаряется за ночь.
Надо еще поразмышлять о возможных поичинах :)
не знаю. меня и это устраивает. сигналку с автозаводом не поставишь конечно, но и слава богу. а так уберёшь этот глюк появится другой. зато чужой фиг заведёт.
а почему машина до 140 набирает скорость хорошо а после хоть газуй хоть не газуй,не едет,кто что скажет?
у тя коробка какая? ищи JB3 будет лучше
jb1?но раньше то ехала и 180-190
смотри мотор. я вот раньше один на спор в шоху движку с коробкой запихивал (правда без башки) а счас порой и колесо не перекинуть
после ремонта мотор
и до скольки ты его крутишь с ремонта? не жалко? а вобще надо смотреть. так не скажешь. насос справляется??? может топлива не хватать.
ды он уже 40000 тысяч после ремонта поршел
может так сделали. а с бензом посмотри
а че там посмотреть то
проверь всас. фильтр если есть
всас в баке. а фильтр если есть то после насоса.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
