War10ck
Вентилятор системы охлаждения
2 сообщения в этой теме
Доброго времени суток) Заранее прошу прощения,ежели не нашел интересующий меня раздел на форуме,и создал оффтоп. Суть дела такова:Рено Сафран 2001 бензин 3,0л.Отказал один из двух вентиляторов охлаждения,при прозвоне проводов,ток подается на оба,но включается только один,посему никаких мыслей,кроме безвременной кончины одного вентилятора на ум не приходят...решил поменять,но столкнулся с ГЛАВНОЙ проблемой:никак неможем определиться,каким образом демонтировать означенный блок вентиляторов.Крепится он на радиаторе кондиционера крайне неудобным образом..остановились на двух вариантах:скинуть бампер,и не снимая общий блок-выдернуть сгоревший мотор с крыльчаткой,либо демонтировать рамку с фарамии со всеми приблудами,+ придется снимать радиатор кондиционера,что влечет за собой полный набор "гемора" как при демонтаже,так и при сборке. Отсюда имею спросить:сталкивался ли кто из вас,досточтимые Реноводы,с подобной проблемой на Сафране,и главное: КАК,не разбирая половину "морды" снять этот клятый блок вентиляторов? Уже практически лето,в пробках начал греться,при включенном кондиционере,посему явно пришла пора менять вентилятор)) Заранее благодарен всем,кто откликнется.
Только разбор морды. т.к. чтобы снять пропелер(а он крепится болтиками к панели) нужно открутить 2 болта крепления к лонжеронам снизу. и 2 болта крепления панели радиаторов к панели передней(куда фары крепятсся). попробуй возможно получится и не разбирая морду. а только решетку радиатора.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
