varvara
После зимы не работает кондей
587 сообщений в этой теме
Спасибо! По схеме у Вас нет, случайно, кодов запчастей? не могу найти нигде...
К сожалению :(
трубка поз2--- 8200385296=8200247445,болт поз7---7703602266
а как в евроавто искать? приезжать со схемой?
Почитайте тему с этого поста :read:
у меня после зимы тоже не включался компрессор.заправили проверили все .ок.
К сожалению, это не те номера, по ним бьется деталь № 3....
А мне датчик приговорили.
Искал замену, нашел несколько кодов, подходящих. Но в наличии нет ничего. Мда...
Вчера сам дозаправил кондей. Всех то делов на 900 рублей. Теперь только балоны покупать за 250 р и в путь.
вы ошибаетесь,деталь №3-8200680677=8200429590
для наглядности http://clip2net.com/s/22LdL
Да, уж ... :swoon: я бы за такие деньги сперва помучился..
Наш человек !!!
а номерочек их можно как то узнать и купить не дилеров? или аналог?
Замена трубки конденсора (та, которая с датчиком) у дилера в Минске. Приобрел у дилера заранее трубку и комплект уплотнителей. Датчик в комплекте не идет (что логично). Цена трубки - ~275$. Комплект уплотнителей не понадобился - все было в самой трубке (видимо под фирменными заглушками?). Со слов дилера - подарок от завода (по компу не установить наличие уплотнителей).
Так, что спешить не стоит. Цена за уплотнители - ~40$.
ужас, искал-бы бол. мен. живую б.у.,или ремонто пригодную,но за эти бабки жаба убила-бы насовсем!
Так достал уже. 2 года в летние месяцы искали утечку в "не тех сервисах", пока гаражный спец не взял фонарик и очки для УФ-красителя, посмотрел и передал мне.
Следы красителя по завальцовке фланца и в области датчика. Пока(2 дня)! работает ..., но так уже бывало. Время покажет, может еще не все.
Ну вот я и победил кондей :) Предыстория изысканий
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1052526
В итоге утечка через уплотнительную резинку датчика давления. Не менял ничего, к счастью решил сам попытаться заварить приговоренную, трубку с датчиком (диагностировал в двух разных местах, одно из которых офф. дилер), купил холодную сварку Permatex для алюминия, снял бампер. Чтобы точно определить место утечки отмыл трубку вокруг датчика давления и кисточкой намазал все вокруг детскими мыльными пузырями (отличное средство для поиска утечек :)), и утечка как на ладони, травит в стыке датчика и трубки. Ключом на 14 откручиваю датчик (откручивать можно смело, под датчиком игольчатый клапан утечки не будет) и вижу следы окисла алюминия и уплотнительное кольцо которое уже потеряло эластичность, тщательно все отчищаю, меняю резинку, и вуоля утечка ликвидирована.
Итог данной эпопеи, никто не хочет разбираться, все хотят срубить бабла, а надо было только датчик открутить и все было бы отлично видно, по-хорошему для этого даже бампер снимать не надо, и я же просил это сделать неоднократно, на что было сказано "это трубка - 100%". В результате рабочий кондей и экономия ~15 тыс. руб.
P.S. Хотя надо отдать должное замена трубки привела бы к такому-же результату, но ГОРАЗДО дороже.
До ремонта
После ремонта
Изменено пользователем miv
И я про то же
Скажите где находится датчик давления хладогента и как к нему добраться?
Давление в системе норма, но датчик показывает 0. Видать ему кирдык
Обычно под бампером на выходе с конденсора (радиатора) на трубке высокого давления (тонкая).
дык с низу все закрыто. бампер снимать чтоли?
Нет защиту двигателя снять.
Фартук (пыльник), защита она жалезная.
Для нормального доступа к датчику давления хладогента нужно снять передний бампер!!!
Прошу прощения за недостоверную информацию. Трубка, приобретаемая у дилера идет с установленным датчиком.
А ну тогда ещё не сосем страшно,один датчик наверно %60 от общей сстоимости.
Подскажите пожалуйста сегодня был на оочень дорогом сервисе по ремонту кондиционеров , ну началось все как обычно словами надо слить старый фреон и запрвить по норме я ему конечно сказал что он будет пятым человеком делающим эту процедуру :don-t_mention: Ну чтож запрвляем подключаем манометр какой то электронный . запускаем кондиционер эффекта нет трубка Низкоо давления еле холодная, давление на всасывание около 5-6 , что очень много, .... Через какое то время он сказал что знает в чем причина а причина в очень сильно поношенном радиаторе кондиционера и что он плохо охлждает фреон в доказательство своих слов он берет шланг с водой и поливает на конденсор и Очудо даление 2,5-3 температура трубки 1-1.5 градуса температура в салоне на выходе из панели 7-8 градусов как только он перестает лить воду на конденсор все параметры ухудшаются!!!!! Ну вот теперь я и незнаю что делать верить ли его спосбу диагностики или нет , кстати радиатор и вправду покоцанный ячейки все выбитые а кое где и вообще нет!!!!
PS. подскажите номер этого конденсора на екзисте хочу заказать
всем спасибо буду рад услышать чье то мнеие
Бери неоригинал Nissens например.
Дешевле будет раз в 8-10.
Поменять самому можно, главное бампер скинуть. Остальное очень просто и быстро делается.
Спасибо но еще интересует может ли из за радиатора кондея быть такой эффект до этого мне все говорили что это компрессор?!
Если радиатор под подозрением - чего бы его не поменять (3-5 тысяч за деталь)? Все равно весь побитый.
А далее уже смотреть на более дорогие запчасти :)
У меня началось с трубки радиатора, потом сам радиатор, еперь вот датчик давления.
Мучаюсь до сих пор.
Я сначала поменял радиатор кондиционера, потом испаритель(не дай Бог каждому), и всёравно фреон кудато уходит в этом конструкторе ЛЕГО))))) Ща попробую заменить все уплотнительные кольца и проверить утечку в датчике давления, вот как то так((((((((
Какой то кошмар !!! а может фиг с ним с кондиционером :to_become_senile:
Это не кошмар-это РЯНО СЦЕНИК-стандартные ситуации)))))))В этой машине НЕнормально если она где нить не течет, заводится, если в ней ничо не оплавляется,работает панель приборов, не гремит и тд итп, список можно продолжать бесконечно, так что привыкайте))))))))))) Изменено пользователем WORM
Как раз скинуть бампер это "очень просто и быстро делается" :) минут 15 если в первый раз, 10 мин если второй.
Не повезло? может продать? зачем мучится если машина неустраивает.
У всех стареньких машин начинаются проблемы с кондером, так что scenic не причем, у меня 2004 год кондер работает только дозаправлять раз в год надо, научился сам. Еще идет тенденция что в сервисах впаривают то что менять не надо вот-так.
Мне кажется очень похоже на забитый конденсор. Вот у меня, после ремонта, ощущение, что кондей работает хуже чем раньше, хотя есть подозрение, что это паранойя :lol:.
. Трубка холоднючая, что не дотронуться, при включенном климате на минимум, вентилятор отопителя на максимум, направление воздуха в центральные дефлекторы температура на выходе 8-10 градусов, температура окружающей среды 25. Правда замеры проводил простым спиртовым, уличным термометром :)
Не понял на что он поливал на радиатор или на конденсатор, да хотя этож одно и тоже Изменено пользователем MixFix
Что то не найду где про снятие бампера. Киньте кто нить ссылочку
вот
Исходя из названий тем, не повезло не только мне :D Насчет продать-дык проблематично "ЭТО" скинуть, да и денег затраченных на ремонт не оправдать, так что придется дальше мучаться и жрать кактус))))) Изменено пользователем WORM
Всем здравствуйте. И у меня проблема. Вчера в дороге перестал охлаждать кондей, дул холодный, потом - дискомфорт, идет теплый. Поднял капот - все трубки горячии. Поехал сегодня к кондиционерщикам. Сказали не включается компрессор. Замер давления показал 7 атм. Но все равно решил залить хладоген, сбросили старый и залили новый. Результат нулевой, как и говорил спец на 90 процентов компрессор включаться не будет после смены фреона. Отправляют к электрикам. В чем может быть причина моментального отказа. Может было что то похожее у кого?
Датчик давления фреона, или проводка к нему.
Вот и у меня время пришло спросить.
1. Замена радиатора и 2 трубок с дырками,
2. Замена уплотнительного кольца датчика давления
3. Замена датчика давления в итоге
Закачиваем хладагент, 7 атмосфер стоят. Вроде не уходят.
Заводим, включаю кондей.
Компрессор не срабатывает. вентилятор не вертится.
Проверяем проводку датчика, разбираем блок предохранителей, который под капотом. Прозванием преды и проводку.
Все вроде бы хорошо, но кондей не работает.
Собираем все обратно.
Подключаем сканер, считываем ошибки, есть ошибки по датчику. Скидываем - более не появляются (видать висели в памяти с эпохи старого датчика).
В итоге кондей не работает.
Мастер предполагает проблему в коммутационном блоке (что под капотом), что там какие - то релюхи не работают.
То есть нажатие кнопки мы видим, а вот сигнал к вентилятору и компрессору не идет.
Есть ли какие - идеи?
P.S . Поглядел ценники на коммутационный блок, на Экзисте от 9700 и до 17000. В других местах не лучше. Не уверен, что тот номер даже, но все равно не фонтан цены.
UPD> В общем заказал в буржуйском магазине fuse box. Приедет в течение 2х недель, ждемс, как что отпишусь.
Изменено пользователем GraveHeaD
Это уже что-то новенькое, искренне желаю УДАЧИ!!! У меня после моих мытарств с кондером с заменами , заправками, дозаправками, перезаправками третий день работает-рекорд 5 дней, так что тоже жду)))))) Изменено пользователем WORM
Ну будем надеяться, что какой-то прогресс будет.
К официалам ехать что-то не охота...
Ну продавать машину не буду. может потихоньку и разберусь.
P.S. Пока разбирали машину узнал много новых слов про конструкторов подкапотного пространства Сценика :)
УУУУУ, про это бы я вообще отдельный топик создал :D , Я когда в ЭТО залезаю , и не только в подкапотное пространство, вспоминаю весь французский народ вцелом :)
добрый вечер я вот тоже ну никак не могу справится с кондеем был у всех от официалов до дяди Васи в гараже :renault_forever: Уже думаю а не продать ли ее на???
Вот какой то умник элетронщик выдвинул новую версию: что неработает ТРВ термо регулирующий вентиль !! на мои предложения починить за любые деньги он отказался сославшись на занятость , а я вот изучаю тех ноты ну никак не могу найти этот ТРВ а может и нет его ??? :telephone:
Слышал я и о таком, но изучая систему кондиционирования Сценика на практике ,я пришел к выводу, что этого вентиля нет, чисто ИМХО)))
А что с кондеем то? Изменено пользователем WORM
Слушайте, это особенности компоновки и современные реалии! Вы хотели купить машину, которая на дороге занимает места примерно столько же, сколько и другие, а места внутри хотели в 1,5 раза больше? Ну так получите! Откуда этому дополнительному месту взяться? Немного вверх, чуть-чуть вширь, слегка плотнее скомпонуем двигатель и все его системы, чтобы уменьшить подкапотное пространство - вуаля, большой салон! Да, конструкторы постарались все очень плотно уложить, но тем не менее, все, куда требуется более-менее часто подбираться находиться недалеко. Ну а для того, чтобы снять поддон двигателя надо снять передний подрамник - так это, повторюсь, особенности компоновки. В обычной жизни поддон двигателя вообще не снимается. А вот рулевые тяги, например, меняются замечательно! Надо лишь колесо снять с вывернуть его и все!
Так что не забывайте особенности компоновки, сравнивая, например, со старой Ауди 80, где "под капот можно было еще один двигатель запихнуть".
А что с кондеем то?
Этот вентиль всегда есть , стоит перед испарителем.Применяется ещё трубчатого типа на высоком давлении но есть всегда и является неотъемлемой частью холодильного контура .
Изменено пользователем alyuri
В продолжение моей темы.
Почитал техноты и начинаю думать, что в моем случае еще может быть виной ЦЭКБС. Это типа электронный блок в салоне. Есть ли что в этом? Или он не виноват?
Я менял испаритель сам, и нет там никакого вентиляперед ним, может он конечно в самом испарителе, старый еще не разбирал, но уже интересно))))
Значит у тебя трубчатый , внешне как утолщение цилиндрическое на трубке высокого давления .
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
