ifnbksx
Прокладки двигателя R25
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Дайте совет, пожалуйста. Вжатую новую прокладку ГБЦ, на которой двигатель не заводился можно повторно использовать или только новую ставить? Спасибо.
думаю, если новую ужал и разобрал, то можно, а старую, которая 20 лет отслужила ну его на.. )
Прокладка ГБЦ меняется на новую полюбому
Я б тоже не экономил на прокладке ГБЦ.
40 у.е. стоит прокладка!!!!!!!! Вот почему обратился за советом!
развод на бабло. 10 баксов она стоит.
По Экзисту - от 10 до 32 баксов
Ну если ,невмоготу ,то можно попробовать и второй раз использовать .
Когда после капиталки движка,отогнал обратно мотористу ,его косяки исправлять , он вскрывал блок повторно ,прокладка осталась та же. Вот уже три года запасная прокладка лежит ,пока так и не понадобилась.
Прокладка стоит Victor Reinz.
Это не моя была прихоть ,а инициатива моториста , у меня сразу была запасная прокладка ,когда заказывал запчасти для капиталки ,сразу две прокладки брал ,на всякий пожарный случай.
Мне моторист говорит, что будет ходить! Прокладка фирмы "CORTECO". Брал ее за 40 у.е.. Ми-2 говорит, что развели меня на деньги!
+1
она стоит максимум 20 уе
на мой двигатель 2.0 12 клапанов так еще и болты требуют менять после каждого ужатия, однако изза недостатка средств и мозгов я 3 раза разбирал голову и не менял их и вот 2 года полет нормальный, так же и прокладка, ставил новую, потом разбирал и зажимал занова, разве что не ездил с ней, и саму голову блока щлифовали я 1 раз, до меня 1 раз и до старого хозяина скорее всего 1 раз, хотя по книге вообще нет допуска на шлифовку, полет нормальный )
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
