didudd
Включение противотуманных фар
33 сообщения в этой теме
лампочки поменял, все проверил (в. т.ч.) предохранитель
задние ПТФ работаю, передние ни в какую :(
мож тоже через клип включать по аналогии с двоником ?
'Все' включало в себя приход + после поворота подрулевого на сами фары?
В этом случае Клип не понадобится. При включении передних противотуманок лампочка на панели загорается ?
При включении реле щелкает? И при включении включен ближний свет? У меня противотуманки включаются только при включении габаритов или ближнего света. Возможно надо проверить провод массы на противотуманках, т.е. прозвонить его с массой.
Явного щелканья реле на слышал, но включал и с ближним светом и с дальним, с заведенным двиглом и без оного :(
не работает :(
подскажите где релюшка на ПТФ ?
что-то мне подсказывает клип рулит
кстати, задние ПТФ работают и слева на панели значок зажигается
Изменено пользователем didudd
не работает :(
Сейчас схему посмотрю и отпишусь.
Жду ....
У меня высшее радиотехническое образование, но читать их схемы я не могу. Какие-то они детские :(
Вообще, что это иногда работает это нонсенс для меня !
Однознозначно все цепи на ПТФ идут не через мозги, поэтому клип не поможет. Цепь включения идет так: Аккум.>блок мощных предохранителей>переключатель фар>реле. Силовая цепь: Аккум.>блок мощных предохранителей>блок обычных предохранителей>силовая цепь реле>ПТФ>масса. Реле находятся с лева от руля, где регулировка яркости панели и коректор фар. Скинь свою электронку, я сфоткаю схему и скину тебе.
Отправил в личку
Жду ....
Я энергетик с высшим, внедряю и запускаю автоматику типа частотных приводов с регулировками по температурам, уровням и разделах жидких сред и многое другое, но коснулось дома менять в комнате электропроводку, вот это я парился два дня, не мог понять что куда и почему. Хотя рабочие схемы знаю наизусть, без схемы в руках указываю на ошибки подчиненых. Поэтому к этим схемам в книжках тоже привыкал.
Схемы посмотрел - более менее все понятно. Осталось узнать где стоит релюшка
и Еще, сигнал передних противотуманных на передней панели не горит
На переднюю панель на лампочку сигнал тоже идет с реле. Всетаки я подозреваю неисправность реле. Изменено пользователем ffhjy-73
После анализа схем - действительно все просто.
Интересно где оно находится ?
С лева от руля внизу коректор фар и регулировка яркости приборной панели, под ними крышка предохранителей. Надо снять колодку предохранителей и с лева будет колодка с реле, их там штук семь, вот какое точно из них сказать немогу, нужно вычислять по цвету проводов со схемы.
все разобрался !
видимо просто прежним хозяином релюшка была передвинута ошибочно на соседнюю колодку влево :)
передвинул вправо - все заработало.
в т.ч. лампочка на пенели приборов
Интерсно. зачем он так сделал?
здраствуйте со форумчане.....а я вот что то не могу релюшку найти...предохронитель нашел...а реле нет...может кто нибудь фото сделать?? я крышку предохранителей снял...с права розетка похоже для диагностики а слева что то нет ни чего :huh: да кстати а лампочка на панели горит
Изменено пользователем 2641kh
Если лампа на приборке горит, то скорее всего реле исправно, находится оно должно за колодкой предохранителей в салоне. Но я думаю, что пропала масса на ПТФ. Надо проверить приход плюса на ПТФ, если есть, то точно плохая масса.
вот сегодня с утра залез опять в предохранители...и открутил два винта на корректоре фар...обнаружил вот что...это реле??? ...зеленое???...там еще три каких то ...даже незнаю как сказать :hmmm: гнезда
а где же теперь массу брать?...да и еще они взаимосвязаны?...т.е.если одна не горит то и вторая гореть не бедет??....просто я болбес в электрике
По этим реле посмотри здесь
А масса на каждую ПТФ идет отдельно.
Нет, это перемычка или заглушка. Реле имеет такую же форму, только цельный корпус, внутри катушка с контактами.
Ну тогда я так понимаю... что мне путь в магазин прямой :to_become_senile: .... за релюхой.... А еще вопрос....Методом тыка я могу проверить.. в то или иное гнездо вставляя и при этом чтоб реле не сгорело или надо точно знать его место :wall:
Скоро зима ... осень... срочно надо ПТФки делать.
Caps Lock!!!!!!
Сразу не ответил, ездил в командировку в Ярославль.
Если есть хотя бы небольшой опыт с электрикой, то попробую объяснить, что я в таких случаях делаю.
На фото четыре гнезда под реле, в одном гнезде стоит заглушка-перемычка, в одном гнезде Под реле пять гнезд под контакты реле, три маленьких под управляющие контакты реле, и два гнезда побольше под силовые контакты.
Три маленьких: используются обычно два, но для доп. функций бывает и используются три. Обычно управляющие крайние, а средний считается блок контактом, например: при включении фар, свет на приборке становится тусклее, этот средний контакт дает сигнал на реостат о включении фар. Нужно взять лампочку с двумя проводами, концы проводов вставить в крайние маленькие-управляющие контакты и включать поочередно приборы (ПТФ, габариты, фары, подогрев сидений и т.д.), как только загарится, значит нашел чем это реле управляет.
Два больших: как обнаружил чем реле управляет, в его два больших контакта нужно вставить перемычку из провода при выключеном зажигании, включить зажигание и убедиться в исправной работе потребителя (ПТФ), ну и после этого можно идти в магазин за конкретным реле.
Если управляющие контакты реле обнаружены, а при установке перемычка в силовые контакты реле потребитель (ПТФ) не работают, то можно вставить в один силовой контакт провод с лампочкой, а второй провод от лампочки на массу, тем самым будет понятно приходит плюс или нет, если плюс приходит, то во второй силовой контакт нужно вставить конец провода от лампочки, а на второй провод лампочки подать плюс, если горит значит и масса есть, покупаем реле, вставляем и ездим с ПТФ.
Ну а если минус не показывает, значит нет массы, может быть неисправна лампа, но может быть и провод массы. Ну а если не приходит плюс, то проверить предохранитель, приход плюса на предохранитель, если все нормально, значит искать повреждение провода.
Постарался расписать максимално подробно, т.к. не знаю Вашего опыта в автоэлектрике.
огромное спасибо за подробное описание.....но скажу честно...навыков в автомобильной электрике у меня нет...но я попробую как вы тут написали :hmmm:
Главное чтоб помогло, для этого сайт и существует. А для спасибо есть специальная кнопочка.
По результатам отпишитесь получилось или нет. Если нет, то будем думать дальше.
Эта колодка с перемычкой используется для реализации "евросвета", т.е. включил зажигание-загорелся ближний свет. В этом режиме в колодке 3 реле вместо перемычки. Перемыка стоит-ручное управление светом...
Вообще интересно, в сервисе мне утверждали, что евросвет отключается только клипом. Получается развод. Надо схемы посмотреть.
Я сказал про 1 Сценик ф2... Может они имели ввиду 2-ой... Уточните... Сразу стрелять не надо...
  • 6 лет спустя...
Спасибо за дельный совет по ремонту передних ПТФ.
Проверил массу на передней балке точки МА и МВ. Проверил лампочки в ПТФ, перегоревшие обе. Фары лучше отщелкивать двумя защелками и выдавливать вперед. Все работает.
20 часов назад, iva1966 сказал:
А ещё там болтик снизу.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
