mrDobryj Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Скажите есть ли на турецком седане КЛИО 2001 разъем OBD-2 и если есть то где он находится. И еще хочу купить кабель для подключения к АйПаду (лучше вифи) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 24 Апреля 2012 Опубликовано 24 Апреля 2012 Турецкий Седан Клио, это в раздел Символ (перенес). По памяти, диагностический Разъем должен быть под пепельницей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cmpecc Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 Разъём-то есть (именно под пепельницей), но стандартным разъёмом OBD-2 назвать его нельзя. Рено использует свой собственный протокол. Говорю на примере подключения бортового компьютера Multitronics, для работы которого нужно выбирать протокол "Рено", а не стандартный OBD. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miha t Опубликовано 25 Апреля 2012 Опубликовано 25 Апреля 2012 находится под пепельницей,я диагностику делал на мультисканере стоимостью 90т.р.,в нем так же обязательно надо было выбрать именно рено клио2!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 (изменено) Разъём-то есть (именно под пепельницей), но стандартным разъёмом OBD-2 назвать его нельзя. Рено использует свой собственный протокол. Говорю на примере подключения бортового компьютера Multitronics, для работы которого нужно выбирать протокол "Рено", а не стандартный OBD. Разъем вполне себе стандартный ODB II , но для того чтобы увидеть чтото еще кроме ЭБУ двигателя с 3-4 параметрами, надо использовать расширенный протокол Рено. С Символом прекрасно работает например вот такая железка.http://dx.com/obdii-bluetooth-car-diagnost...ge-dc-12v-42825 с этой программой.http://torque-bhp.com/ С Ipad будут сложности т.к. по bluetooth он внешние устройства не подключает, надо что-то типа такогоhttp://dx.com/wifi-obd-ii-car-diagnostics-...ch-iphone-71802 Да и не факт, что заработает. Изменено 26 Апреля 2012 пользователем miv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miha t Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 OBDII Bluetooth Car Diagnostic Cable - Black + Blue + Orange (DC 12V) и как эту штуку за 21.90 долларов купить и русифицирована ли она? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maximaizer Опубликовано 26 Апреля 2012 Опубликовано 26 Апреля 2012 miha t, 99% что нет русификации.Да и хоть с таким вообще не сталкивался,но разве не ПО уже должно иметь программную оболочку?Помоему это просто для считывания информации, а обрабатывает эту инфу программа,вот она и может быть русифицирована.Купить можно легко:достаточно иметь электронный кошелек типа Webmoney и зарегестрироваться на этом сайте.Сам от туда периодически заказываю, так что если и нтересно стучись в личку)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦЦК Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 Разъем вполне себе стандартный ODB II , но для того чтобы увидеть чтото еще кроме ЭБУ двигателя с 3-4 параметрами, надо использовать расширенный протокол Рено. С Символом прекрасно работает например вот такая железка.http://dx.com/obdii-bluetooth-car-diagnost...ge-dc-12v-42825 с этой программой.http://torque-bhp.com/ Не нашёл там программы. А через блютуз нормально пашет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 Железка, это просто OBD II сканер с интерфейсом Bluetooth, сама она ничего не показывает. Нужно ПО которое будет с ней общаться. Я использовал "Torque" под андроид, проверял на Символе и Логане с моторами 1.4 8v. Torquehttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 DashCommandhttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578 это точно работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maximaizer Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 Что-то я отстал от жизни совсем, знаю,что сканеры есть, а никогда не видел.Если вкратце в чем их суть?Показывают ошибки, расход топлива и т.д. и т.п.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=5528 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miha t Опубликовано 27 Апреля 2012 Опубликовано 27 Апреля 2012 maximaizer если что обязательно обращусь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen Mir Опубликовано 1 Июля 2012 Опубликовано 1 Июля 2012 (изменено) miv Разъем вполне себе стандартный ODB II , но для того чтобы увидеть чтото еще кроме ЭБУ двигателя с 3-4 параметрами, надо использовать расширенный протокол Рено. С Символом прекрасно работает например вот такая железка.http://dx.com/obdii-bluetooth-car-diagnost...ge-dc-12v-42825 - а как использовать расширенный протокол Рено? если можно подробнее. Очень хочу поставить - но с полным функционалом чтоб. И не один я такой симовод Изменено 1 Июля 2012 пользователем Eugen Mir Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen Mir Опубликовано 1 Июля 2012 Опубликовано 1 Июля 2012 Железка, это просто OBD II сканер с интерфейсом Bluetooth, сама она ничего не показывает. Нужно ПО которое будет с ней общаться. Я использовал "Torque" под андроид, проверял на Символе и Логане с моторами 1.4 8v. Torquehttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 DashCommandhttp://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578 это точно работает. Кто то на символе нью это пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 - а как использовать расширенный протокол Рено? если можно подробнее. Очень хочу поставить - но с полным функционалом чтоб. И не один я такой симовод для того что-бы получить полный функционал, CLIP вам поможет, или тут почитать.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...&hl=DDT2000 Кто то на символе нью это пробовал? А какая разница, двигатель тот-же, ЭБУ такое-же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kroshka Опубликовано 10 Октября 2012 Опубликовано 10 Октября 2012 подскажите где находится диагностический разъем на рено симбол(2005г) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 10 Октября 2012 Опубликовано 10 Октября 2012 подскажите где находится диагностический разъем на рено симбол(2005г) Под пепельницей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
