ddvgo
Шум в колесе
8 сообщений в этой теме
Появился гул в левом переднем колесе (со стороны пассажира). Сначала на скорости при повороте налево. Теперь и при прямом движении. Когда поворачиваю на право шума нет. Что это подшипник? Меган купе 97г.
По описанию, подшипник ступицы.
Что это подшипник?...
... ага, ступичный.
Только если гул при повороте налево - то гудит правый - в этот момент именно он нагружен.
Так что - проверяйте-диагностируйте: что именно гудит (шумит).
Спасибо за оперативность. Возможно ли самому поменять подшипник. Проблема вроде как запрессовать его. Нужен спец. инструмент?
Изменено пользователем ddvgo
Сам не менял.
пресс нужен или гидравлический домкрат с каким нибуть упором, тока не вздумай молотком загонять, ремонт может обойтись дороже, чем ты сэкономишь.
  • 8 месяцев спустя...
можно самому, для запрессовки подходит чашечный съёмник для подшипников ВАЗа, а вот выпресовывал я молотком и шайбой от тогоже съёмника,ещё на ступице свегда остаётся внутренняя обойма подшипника,снять её зтаруднительно, правда у меня опыт в таких делах ,но там и так разобраться можно,но надо учитывать что если сниете ступитцу то обездвижете авто,прийдется со стойкой в руках в сервис идти если сами не сможете,если заитнересовало могу подробней описать процес,правдо без фото ,менял на днях но фотика под рукой не было
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
