Sign in to follow this
Виталий Поваров
Требуется помощь
53 posts in this topic
Recommended Posts
При разгоне (даже не резком) цокают пальцы. Заправляюсь 92-ым, пробовал 95 - особых изменений не заметил. Рено 19 F3P 1,8 моно
Share this post
Link to post
Share on other sites
Посмотри на проводку к датчику детонации.... Ну и сам он возможно уже не живой... Серебристый цилиндр с экранированным проводом в блоке цилиндров
Share this post
Link to post
Автор попробуй заправить на нормальной заправке и еще с каких оборотов разгон начинается?
Share this post
Link to post
 i
Пустую болтовню - удалил.
Share this post
Link to post
Заметил что у меня тоже стучат клапона ,лью на БП 92. Особо громко стучит на 2-ой при нажатии на газ. Двиг c2j
Share this post
Link to post
на пятом езжу, вроде всё нормально.
Share this post
Link to post
езжу на 76 и машина огонь
Share this post
Link to post
ты бы ещё калошу залил. не гробь движку. а вообще фирмой рено рекомендован 95-97 бензин для наших машин. если смысл зкономить копейки чтоб потом вкладывать их в ремонт. использование низко октановых бензинов пользы моторам ещё не приносило. это не расчётные температуры в камерах сгорания а следовательно не просчитанные расширения деталей мотора.
а потом можешь мне поверить качество бензина и его октановое число очень здорово влияют на тяговые характеристики мотора. разница между 92 и 95 и то чувствуется, а ты говоришь 76. я ради интереса заправлял 98 и с неделю ездил. вот где действительно мотор поёт. Edited by Алл
Share this post
Link to post
Странно, а в книги вроде я читал надо лить аи91-92.
Так же многие льют 92)))
Говорят еще стук может появится от грязного воздушного фильтра(мне кажется это бред)
Вопрос, какие могут быть последствия от стука пальчиков?
Share this post
Link to post
Разрушение перемычек поршней между кольцами; вследствие этого - сломанные кольца и задиры на стенках цилиндров.
Share this post
Link to post
рекомендации заводских мануалов 95-97. а книги относятся к ненаучной фантастике. их много спецов пишет которые перепечатывают ранее изданное и коректируя при этом в своё удовольствие
Share this post
Link to post
А не могли бы заводской мануал с этой страницей скинуть на форум. Интересно почитать)))
Share this post
Link to post
увы наверно не получится. у меня не сохранился. если у друга остался то скину.
Share this post
Link to post
Именно для Рено 19 F3P 1,8 моно ?
Edited by vli50
Share this post
Link to post
нашел в бумагах распечатаное уже.
на рено 11 для движков C2J и F3N написано 97-99 (4 звёздочки)
на рено 19 тоже не разделяя по движкам 95 RON неэтилированный или 97 RON этилированный.
за что купил за то и продаю.
и я не думаю что требование к топливу у F3P ниже чем у F3N. европа уже тогда старалась не связываться с низко октановыми бензинами.
Edited by Алл
Share this post
Link to post
Тоесть для c2j надо лить 95 ? эээ?
Share this post
Link to post
не ниже
Share this post
Link to post
а что вас так удивило - октановость бензина ваще никак не связано с типом впрыска, а только лишь со степенью сжатия
Share this post
Link to post
если я не ошибаюсь степень сжатия на нём около 10. даже чуть больше. это бензин не ниже 95
Share this post
Link to post
Народ давай те разберемся, надо лить аи 92 или 95(я про качественный бензин, на хороших заправках). А так же на сколько я знаю, чем выше актановое число, тем выше температура сгорания, соответственно и нагрузка на металл (поршни). Если ошибаюсь поправляйте.
Я про двигатель c2j самый популярный.
Share this post
Link to post
а не качественный бензин лучше ни какой не лить. о нём вопроса ваще стоять не должно.
а теперь по температуре. дело в том, что теплота сгорания всех бензинов примерно одинакова, 44000 кдж/кг. как известно, бензовоздушная смесь в цилиндрах в нормальных условиях горит со скоростью распространения фронта пламени 30~40 м/с, при этом обеспечивается плавная безаварийная работа двигателя. однако при определённых условиях смесь может сгорать взрывообразно - со скоростью до 2500 м/с. такое явление называется детонацией, и оно крайне негативно сказывается на работоспособности мотора. чем выше степень сжатия смеси, тем больше её склонность к взрывообразному сгоранию, тем более высокооктановый, детонационно-стойкий бензин требуется для нормальной работы такого двигателя.
Share this post
Link to post
Степень сжатия для дв. F3P - 9.7.
По дв. C2J данных нет, есть данные по дв. C1J и C3J (карб и впрыск), не знаю, чем они отличаются от первого, степень сжатия 9,0 , v-1397, 43.квт. У меня дв. е6j v-1390, ст. сжатия 9,5 , 57квт, т.е. более форсированный, заправляюсь 92м (стараюсь качественным), детонация появляется только при резком ускорении, при заправке 95 бензина(качественного) детонации нет вообще.
Share this post
Link to post
1 - однокамерный карб
2 - двух камерный
3 - впрыск
Share this post
Link to post
степень сжатия не такая уж и большая - над осмотреть зажигание и датчик детонации - на 92 летать должна без проблем .
Share this post
Link to post
А разве на карбовом двигателе есть датчик детонации? Где его искать? Дв. Е6J
Share this post
Link to post
и датчика нету, и зажигание смотреть без толку.
Share this post
Link to post
тока что понимать под летать??? у всех это понятие разное, и разные требования к динамике машины.
Share this post
Link to post
Вот и я о том же. А зажигание можно отрегулировать, повернв в нужную сторону корпус распределителя. Вопрос в другом: надо ли это делать при исправном вакуумном корректоре?
Share this post
Link to post
Всем спасибо.Обсуждения очень помогли, заправляюсь 95-ым.
Изменения есть? лью 92 на BP, shell.
Динамика, стук?
Share this post
Link to post
Динамика, стук?
а ты попробуй сам.
Share this post
Link to post
Динамика, стук?
заметно улучшилась динамика. стук только если переключаешься до 2000 об/мин и то не продолжительный. у нас в Могилёве(Беларусь) 3 вида заправок:Беларуснефть, Лукойл, Славнефть( зеленая красная синяя :) ) качество, вроде, одинаковое
Share this post
Link to post
а ты попробуй сам.
А ответить сложно? Лью 92 и не парю мозг , едет не захлебывается и норм)
Скажите в классику тоже 95 надо? :lol:
Share this post
Link to post
нашёл. это для рено 9-11. на них ставились движки как серии С, так и F.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
но в этом же творении сказано следующее
Share this post
Link to post
http://s018.radikal.ru/i509/1206/52/e38fb5f96919.jpg
датчик детонации сбоку на голове по центру, между свечами 2-го и 3-го цилиндра
Edited by sergeisergeevich
Share this post
Link to post
А вот вам и про топливо, строки выделены стрелкой
http://s016.radikal.ru/i335/1206/7a/bd306eb070b6.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1206/c9/171546d04de2.jpg
Как видим, для разных моделей - разные требования по топливу. Информация взята с родной документации на моего гарсона
Share this post
Link to post
двигатель C2J 740. табличка с крышки лючка бензобака. напоминание какой бензин должен заливаться, чтоб не забыли.
у вас у каждого така есть. какие могут быть разговоры???
Share this post
Link to post
Согласен
Share this post
Link to post
Регкулировкку клапанов сделай у тебя 15 и 20 регулировка а ты сделай 10 и 15. Будет тише работать.
Share this post
Link to post
Нееее, уж лучше пусть постукивают слегка клапана, чем не садятся плотно в сёдла - так и прогореть могут.
Share this post
Link to post
не прогорят ..Дело в там что у него по любому двигатель не новый и есть износ так вот шум и дает износ. Я себе делал 10 и 15 и ровно работает двигатель а до этого как дизель. Да еше плюс большой от 80 до 90 двигатель вибрировал раньше а теперь плавно работает.
На регулировки 10 и 15 проехал уже 1500 км все четко. Edited by BadBoys
Share this post
Link to post
Спорить не стану - но сам всегда выставляю зазор максимальный из допуска. В практике ремонта сталкивался с прогоревшими клапанами, и всегда зазор оказывался меньше допустимого.
Share this post
Link to post
Согласен но тут надо смотреть как машина работает. Если зажат клапан по двигателю видно. Или душиться или цилиндр не работает или троит и д.т...
А если шумит двигатель то пробывать надо регулировку уменьшая зазор.
Не кто не отменял износ двигателя и стирание метала даже если он в масле все ровно есть выработка. а к примеру за 20 лет я думаю как раз 0.05 выработка и будет.
Edited by BadBoys
Share this post
Link to post
Понятное дело... но...
Зазор-то есть, при проверке компрессии - будет нормально. А вот когда в пробке передвигаешься, или где по тяжёлой дороге едешь - когда двигатель перегревается малость - вот тогда может же зазора чуть не хватать. Просто вот чуть-чуть, и клапан в седло не садится плотно; а ведь он, садясь в седло - как раз температуру отдаёт.
Понятно, что это всё очень индивидуально для каждого двигателя, и для особенностей эксплуатации... Но я, чтоб исключить возможности - зазор ставлю по максимуму в пределах.
Опять же: на своём двигателе - прогорит клапан если - седло фрезернуть и клапан заменить - проблемы не составляет ("ерунда, дело-то житейское"); а вот если на чужом - тогда обиды будут и претензии. Работа - та же (клапан заменить) а осадок неприятный.
Share this post
Link to post
Тут да но я всегда объясняю клиенту что к чему а вот ему решать....Но с кока сделано было раз не было проблем и с клиентами постоянно общаюсь.. Ну тут дело мастера и вовремя сказать предложить и объяснить клиенту что можно сделать и что может быть и пусть он решает.
Share this post
Link to post
Оно-то так... Но некоторые решения (безотносительно обсуждающейся проблемы) доверить клиенту я не могу, а если настаивает - "от ворот поворот". Иной раз лучше расстаться с клиентом до возможных неприятных последствий, чем расхлёбывать их и всё равно расстаться.
В этом плане: у "гаражника" преимущество перед "официалом".
Share this post
Link to post
Да "официалом"Трудней.
Знаешь хочу купить Рено сандеро не поверишь стоит 389 тыс.А вот у "официалов" 348 тыс и кому верить ????
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
