dimas59
Фонари заднего хода
17 сообщений в этой теме
Сегодня столкнулся с проблемой, не горят фонари заднего хода. В чем может быть причина??? До этого мыл машину мойкой. Предохранителя для заднего хода в коробке не нашел.
проверь выключатель на коробке
Где он именно находится? под капотом, или нужна яма?
открываешь капот, встаёшь со стороны водителя у переднего колеса. с правой стороны коробки как стоишь, со стороны привода увидишь к коробке подходят провода. у меня сын снимает разъём так. посмотри
Спасибо! Посмотрю обязательно.
Как работает этот выключатель? Электросхемы нет у Вас???
там обычная кнопка. стандартная как на любой машине. нажал - загорелось, отпустил потухло. проверь, на неё должен плюс подходить.
Проверю, потом отпишусь обязательно.
бум ждать
В общем с фишкой было все в порядке, прозвонили провода, все в норме было, оказалось поплавился предохранитель на прикуриватель, заменил его и все работает.
как правило. если не показывает телевизор, проверьте а включили ли вы его в розетку.
Это точно, даже не думал, что фонарь заднего хода с прикуривателем связан.
бывает
знакомая ситуация.смотри на корбке концевик,снимаешь фишку замыкаешь два провода между собой,если работает то причина в датчике заднего хода,смотри так-же провода,у меня был обрыв,устранил,все работает. Изменено пользователем виталий васильевич
Выложите пожалуйста фото как выглядит эта самая фишка и где находится.Смотрю вроде там где надо,а ничего не вижу:-(
на коробе около пыльника левого шруса
апп , только купил авто , тоже не горел зх , оказалось лампочки перегорели ))
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
