despo
Обмен опытом
57 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите причину! В дождь льется вода на ноги водителя из воздуховода. Попадает видимо из воздухозаборника салонного фильтра (больше не откуда). Что делать???
Для начала осмотреть и при необходимости почистить дренажные отверстия.. Буквально сегодня на тему со схожими симптомами читал.. Модель другая, но причина скорее всего та же самая.
А где там эти трубки дренажные?
искать надо. Они должны отводить воду, которая с лобового стекла направляется под капот - соответственно открывать капот и следовать по пути движения воды ;)
Кстати, в салоне от конденсатора кондиционера тож дренаж есть. Трубка идет где то за торпедой, оканчивается под днищем машины. Бывает, снизу загрязняется и конденсат от кондиционера не под днище уходит , а под ноги пассажиру течет.
Други никто случайно не использовал антифриз AWM, недавно прочел статью в интернете, что мол его рекомендуют для наших реношек. Кто что скажет, поделитесь опытом использования, если таковой есть :dumbells:
А чем эльф концентра не нравится? Разводится 1 к 1 дистиллированной водой. В итоги получается примерно такая же стоимость, как у антифризов других производителей.
Други, подскажите!
Вчера авто отказался заводиться (стартер крутит бодро и долго, но ни одной попытки запуска двигателя).
"Ладно", подумал я, и вызывал сегодня эвакуатор, договорившись с сервисом. Погрузились, доехали до сервиса. Сажусь а авто, чтобы съехать с эвакуатора, нажимаю кнопку старт (чтобы разблокировать руль), и двигатель не задумываясь заводится... Немая сцена.
Авто оставил в сервисе для последующей диагностики.
Можете предположить, что это было? Вариант "ей просто захотелось покататься, но ехать самой не хотелось" тоже рассматриваю:-)
Спасибо!
Дождись сначала диагностики, а потом и думай. :scenic:
Вы мне лучше подскажите , кто знает - а кто в Перми компьютерную диагностику подвески делает?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
