Domenus
Renault 11 1.7 бензин 1987г.в.
проблема состоит в том...что когда на прогретом двигателе пытаешься ехать, то машина начинает терять обороты и глохнет...при этом после этого чтобы завестись, надо долго ее мучать.....на холодную заводится без проблем....
подскажите, в чем дело...???.......карб или зажигание......проверял блок зажигания.....все норм, только у датчика ДКПВ что на махавике, сопротивление чуть ниже нормы....свечи новые...провода высокого напряжения в норме....
Изменено пользователем Domenus
Карбюратор регулировать надо - похоже переливает.
а может быть проблема в неправильной регулеровке зазоров клапанов...???....и как узнать, какие они должны быть...??
Не думаю, что из-за зазоров.
Зазоры для 1.7:
впускной - 0,20
выпускной - 0,40
Регулируются шайбами (ВАЗовские шайбы не подходят).
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
