SJik
Съедает резину на одном колесе
3 сообщения в этой теме
Сразу к теме. Купил новые диски, новую резину, сделал балансировку, развал - все в один день. На следующий день уже заметил что "усики" новой резины на переднем левом колесе стираются, а на правом практически нет. И теперь - левое колесо уже без усиков полностью, а на правом они еще есть (хоть и не так уже сильно как когда новые были). То есть получается что на левом колесе резина быстрей стирается. Руль стоит ровно - развал сделали вроде нормально. Там была небольшая погрешность на этом колесе, они его не смогли открутить, подправили эту погрешность за счет правого колеса, но я думаю что это не причем. Что там такого может быть? Везде резина как новая, даже с "усиками", а на левом переднем уже будто бы пол года ходила.
Единственное что приходит в голову, что сделали некачественно. Углы выставили, а гайки регулировочные не зафиксировали.
На Рено 9/11 (как и на многих других машинах) регулируется только схождение. Если схождение выставлено неправильно - износ будет на обеих сторонах (такова конструкция). Как при этом будет стоять руль - не важно.
Остальные углы заданы конструкцией подвески и кузова. Кузов старый и уже уставший - могут быть проблемы.
Надо: проверить все параметры схода-развала (кастер - в том числе) тогда станет понятно что не так, и что с этим делать (менять элементы подвески, править кузов).
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
