plahoy
Вибрация
6 posts in this topic
Recommended Posts
Заметил уже давно что при трогании трясется двигатель но только в момент трогания. Не предавал этому значения.
А сегодня сделал диагностику подвески и выяснилась такая ерунда:
Если крутануть правое колесо на подвешенной машине то начинает шататься весь двигатель причем даже если вращать очень медленно...такое чувство что привод погнут.
С левым колесом такого нет хоть на малых хоть на больших оборотах . На привод бы и грешил ...но ведь на ходу вибраций нет езже быстро до 160 если дорога позволяет авто летит никаких вибраций... только вышеописанные.
Да нижняя опора (косточка) в хлам разбита поменять её не проблемма 800 р и пол часа на яме. А вот про верхнюю правую по ходу не нашол никакой инфы только что стоит немеряно и что нет неоригиналов а описания только про дизеля... но там говорят что на холостых вибрация при убитой опоре .. у меня же все отлично ну разве что от руки движка легхо шатается , вибрация только при трогании и то очень недолго.
Подскажите про опоры на бензинках. и может есть еще объяснения почему при вращении правого колеса весь двигун ходуном ходит?
спс
Edited by plahoy
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
нашел проблемму... проблемма в правом приводе при изгибании сильно люфтит а на прямую только осевой люфт.
буду менять...
Share this post
Link to post
Link to comment
буду менять...
и что по ремонту выходит.
Share this post
Link to post
Link to comment
пока не знаю только что из гаража...
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 5 months later...
по ремонту примерно час полтора.и привод в сборе б.у.оригинал 4 т.р
Share this post
Link to post
Link to comment
Хоть ответ запоздал, но для инфы другим.
При трогании иногда трясло, как будто первый раз за руль сел.
После замены правой гидроподушки движка и сайлентблоков рачагов подвески проблема ушла.
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • niks555
    • vladimi34
    • МКС
    • udavchik
    • Valeragrigoriev
    • PGK
    • Laif
    • ЯВэ
    • grauu
    • ПАВЕЛ2907
    • Дюха61
    • glen
    • AlexeyOs
    • fransua
    • Juris
  • Member Statistics
    84705
    Total Members
    5686
    Most Online
    iva4243
    Newest Member
    iva4243
    Joined
