Kolobkov Опубликовано 25 Мая 2012 Опубликовано 25 Мая 2012 Доброго дня. Дело в следующем. Решил поменять тормозные диски, купил диски, стали менять, слева поменяли, а справа возникла следующая проблема. Суппорт зазходит на тормозной диск только на половину, между суппортом и диском палец пролазит. Из-за этого колодки только половиной нажимают из-за этого сожрало сам тормозной диск. Если поставить в этот суппорт новые колодки, то к примеру штампованный колесный диск не налазит, суппорт упирается в него. А слева все отлично встало. Внешне суппорты вроде одинакого выглядят. Но так как машину брал б.у. возникло подозрение, что бывший хозяин поставил суппорт от другой машины. Хочется узнать ваше мнение, возможно ли установка суппорта от другого авто, просто если нет, то и новый суппорт покупать не буду, а буду выяснять причину дальше. Автомобиль renault Clio II 2001 1.6 16V Заранее спасибо. Фото:http://s008.radikal.ru/i305/1205/a2/d5fccf0a8ad7.jpghttp://s008.radikal.ru/i306/1205/75/7d9cfef9b4c7.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 29 Мая 2012 Опубликовано 29 Мая 2012 (изменено) Там зазор максимум 1 см должен быть. диск должен стоять диаметром 259мм. Штамповка меньше 14" не налазит на эти супорта. От симбола подходят и супорта и диски меньшего размера под 13" штамповку Изменено 29 Мая 2012 пользователем Diamond Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolobkov Опубликовано 20 Июня 2012 Опубликовано 20 Июня 2012 Там зазор максимум 1 см должен быть. диск должен стоять диаметром 259мм. Штамповка меньше 14" не налазит на эти супорта. От симбола подходят и супорта и диски меньшего размера под 13" штамповку У меня тормозные диски 237.8 мм. Слева все встает отлично и суппорт и штамповка. А справа, так как выше писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diamond Опубликовано 22 Июня 2012 Опубликовано 22 Июня 2012 На вашем авто с завода должны стоять диски 259мм, и колеса радиусом не меньше 14". возможно на вашем авто предыдущий хозяин заменил диски на меньший размер, и возможно суппорта меньшего размера, возможно и что даже что только с одной стороны. В любом случае должны стоить 259мм диски и соответсвующии им колодки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolobkov Опубликовано 25 Июня 2012 Опубликовано 25 Июня 2012 Я покупал 259мм тормозные диски, но они не подошли ни на одну из сторон. Вернул в магазин, там сказали, что это под 15 радиус. Взял 237.8 слева все идеально встало и поменялось. Получается, что суппорт справа, нужно поменять под соответствующий радиус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
