zaq-junior Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 (изменено) Плавают обороты на Клио 1.4, 16 клапанов. Холостые обороты плавают от 500 до 1000, иногда на холостом глохнет. На сервисе сказали накрылся датчик, давление во впускном газопроводе. Заменил, проблема осталась. И незнаю, связано с этим или нет, но когда резко жмёш на газ, машина начинает дёргаться, очень редко но глохнет. В чём может быть проблема? P.S. может это связано с бензином, лью 92, может стоит лить 95? Изменено 28 Мая 2012 пользователем zaq-junior Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 Поменяй сервис.... Поменять ДПКВ и попробовать найти донора на катушки... Для проверки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 (изменено) Плавают обороты на Клио 1.4, 16 клапанов. Холостые обороты плавают от 500 до 1000, иногда на холостом глохнет. На сервисе сказали накрылся датчик, давление во впускном газопроводе. Заменил, проблема осталась. И незнаю, связано с этим или нет, но когда резко жмёш на газ, машина начинает дёргаться, очень редко но глохнет. В чём может быть проблема? P.S. может это связано с бензином, лью 92, может стоит лить 95? Катушки проверяли? Насчет бензина. Для двигателя 16кл., октановое число более критично, чем для 8 кл. Изменено 28 Мая 2012 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaq-junior Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 Что за катушки?_))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 28 Мая 2012 Опубликовано 28 Мая 2012 Что за катушки?_))) Зажигания... На свечах стоят... Но можешь ещё колёса попинать...)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaq-junior Опубликовано 29 Мая 2012 Опубликовано 29 Мая 2012 С плавающими оборотами разобрались, но с дёрганьем при резком газе всё оказалось сложнее. На сервисе сказали что дело в т.н. мозгах двигателя, требуется либо прошить либо заменить.... Подскажите, сколько может стоить эта плата (или что это, я даже не представляю) и где её можно купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 29 Мая 2012 Опубликовано 29 Мая 2012 каким образом разобрались с плаваньем оборотов? сомневаюсь я насчет мозгов - ваще впервые такой диагноз слышу балы такая клио с таким мотором - первая болячка это катушки зажигания - ну и свечи проверить бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaq-junior Опубликовано 30 Мая 2012 Опубликовано 30 Мая 2012 датчик давления во впускном газопроводе вставлялся не герметично, там уплотнительные колечки отсутствовали.... А на счёт мозгов, сказали, что когда резко жмёшь на газ (точнее даже не очень плавно) на катушку то ли не поступает сигнал на зажигание, то ли поступает но что то с ним не так, и причём это длится порядка секунды - двух, а потом всё опять ОК..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 30 Мая 2012 Опубликовано 30 Мая 2012 датчик давления во впускном газопроводе вставлялся не герметично, там уплотнительные колечки отсутствовали.... А на счёт мозгов, сказали, что когда резко жмёшь на газ (точнее даже не очень плавно) на катушку то ли не поступает сигнал на зажигание, то ли поступает но что то с ним не так, и причём это длится порядка секунды - двух, а потом всё опять ОК..... Очень странно - ну о мозгам на Рено я кроме оффициалов не знаю куда идти хотя я думал и раньше что подсос воздуха есть, так и сейчас думаю - надо роверить весь вуск на герметичность - а там конечно может и такое быть - но блин не верится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 (изменено) С плавающими оборотами разобрались, но с дёрганьем при резком газе всё оказалось сложнее. На сервисе сказали что дело в т.н. мозгах двигателя, требуется либо прошить либо заменить.... Подскажите, сколько может стоить эта плата (или что это, я даже не представляю) и где её можно купить? Не торопись, попробуй найти такую же машину или машину с таким же мотором в исправном состоянии и договорится с челом, чтоб твои катушки подкинуть, если такая же фигня будет, то проблема в катушках. Изменено 4 Июня 2012 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg312 Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 всяко катушка две недели назад такая же жопа была поменял катушки и свечи так как мне рекомендовали менять сразу и то и другое. Предварительно поочерёдно менял катушки на донора поочерёдно. в итоге две катухи ушли в утиль. так что меняй катухи и свечи и проблем не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КостянМ. Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 всяко катушка две недели назад такая же жопа была поменял катушки и свечи так как мне рекомендовали менять сразу и то и другое. Предварительно поочерёдно менял катушки на донора поочерёдно. в итоге две катухи ушли в утиль. так что меняй катухи и свечи и проблем не будет А подскажите сколько примерно будет стоить замена катушек, своими руками)))) сколько стоят они?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 А подскажите сколько примерно будет стоить замена катушек, своими руками)))) сколько стоят они?? 1500 - 2000 рублей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fernando Torres Опубликовано 11 Ноября 2012 Опубликовано 11 Ноября 2012 Здравствуйте. У меня рено клио 2007 года. Тоже проблема с оборотами плавают. Поменял в оф.центре катушки, бронепровода, свечи и без изменения. Дело в том что бывший хозяин ездил на пропане. Ничего не могут сказать в центре. Может РХХ засорился или налеты какие-нибудь от пользования пропаном. Я пропан не использую, сразу снял оборудование, Заливаю только 95. Не думал, что так серьезно. Может поскажите, если есть намеки какие-то. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rg-228 Опубликовано 14 Ноября 2012 Опубликовано 14 Ноября 2012 Здравствуйте. У меня рено клио 2007 года. Тоже проблема с оборотами плавают. Поменял в оф.центре катушки, бронепровода, свечи и без изменения. Дело в том что бывший хозяин ездил на пропане. Ничего не могут сказать в центре. Может РХХ засорился или налеты какие-нибудь от пользования пропаном. Я пропан не использую, сразу снял оборудование, Заливаю только 95. Не думал, что так серьезно. Может поскажите, если есть намеки какие-то. Спасибо. От пользования газа идёт очень сильный износ форсунок. В первую очередь начать бы с них. И проверить давление в топливной рейке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 14 Ноября 2012 Опубликовано 14 Ноября 2012 а я бы начал с уплотнений дроселя и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rg-228 Опубликовано 15 Ноября 2012 Опубликовано 15 Ноября 2012 а я бы начал с уплотнений дроселя и т.п. Как правило подсос воздуха через неплотное прилигание дроссельного узла вызывает статичное возрастание оборотов на определённую величину на холостых после прогрева авто. И так же появляется характерное шипение воздуха всасываемого через маленькое отверстие. Если обороты плавают это означает что какой то параметр смест постоянно меняется. разгерметизация так не проявляется в типичном случае. Разве что если дроссель совсем не привинчен и болтается на винтах постоянно меняя количество всасываемого воздуха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
