fenimor
Выставить часы
18 сообщений в этой теме
Как установить точное время на дисплее прибор. панели после отсоединения питания?
Так же после откл акума,,,сбились часы,,,,перетыркала все кнопки,не поняла ,как такая мелочёвка не получатся!!!А на днях собрались на рыбалку,сижу смотрю на панель,а в правом углу,,,какая то кнопочка,,,,упс ,а это для настройки часиков!!!!Всё что просто,то сложно,,всё что сложно,то просто!Вот, как то так.
Читать инструкцию - сложно? Ну тогда, право, я и не знаю..
Это было б слишком просто :) Интереснее на форуме спросить.
Кста, тоже не сразу эту кнопку нашел. Даже вроде в мануале читал, но она очень уже неприметная - подумал, что у меня её просто нет.
Даже очки надел,но пипки под №2 так и не нашел.Или буржуи забыли её поставить,либо я "недостаточно"владею французским,чтобы прочитать,где же эта кнопочка находится :hmmm:
Есть там пипка!
Фото панели Вашей сюда выложите, отметим на фото, где пипка
В скане, выложенном выше, сказано, что кнопочки 2 может и не быть, ну, и см. далее...
где настройки навигации, там в меню найдешь часы и дату и т.п.!!
Насколько я понял из фото, джойстика у тебя нет, значит через магнитолу
Изменено пользователем TAXIst
Там же сказано, что на авто, укомплектованных навигацией (и не имеющих отдельных часов), время устанавливается в навигационной системе (при правильно выставленном часовом поясе при видимости спутников - должно автоматически).
А диск с навигацией засовывать надо?
Диск вставлять не надо. Можно настроить вручную,заходим в меню кнопкой set далее выбираем clock.
не обязательно, у меня "таксистские" часы - на три минуты вперед выставлены
Это центральная кнопка на магнитоле?
Кнопка 'set' на магнитоле она подписана,нажимаете один раз,что бы зайти в меню. Когда войдете в меню,тогда уже центральной кнопкой выделяете поворачивая её влево-вправо нужный раздел, нажимая её заходите в выделенный пункт.
Спасибо,разобрался :yahoo:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
