praktik13
Ошибка ---h на табло
22 сообщения в этой теме
Высветилась Ошибка " ---h " на табло При входе в режим диагностики. чтобы она значила? :)
это ошибка датчика уровня масла, просто скинь её
Не только...я думаю, т.к. масло лезет изо всех щелей, в том числе и из патрубков, которые идут к турбине и интеркулеру. думаю-что-то с давлением не то.
И еще. она появилась после небольшшого простоя(в принципе и раньше появлялась). и...когда "газанул" - движок выплюнул черный дым...а потом даже на 3500-4000об\мин. черного дыма не было. и с тех пор пока ошибка не появлялась. так что надо смотреть глубже, чем ошибка датчика-тем более что с ним(я уверен все в порядке) - он наоборот дает понять, что с давлением НЕ всё хорошо. точнее оно - больше положенного намного.
  • 4 месяца спустя...
привет сеньководы такая же проблема с этой ошибкой скидывал всеми известными способами и обнулял и снимал акум бестолку проехав немного она опять появляется плюс к этом перестал показывать расход топлива все что касается км показывает что касается топлива нули и пробелы на сто разводят руками к официалам ехать ломы может кто подскажет что дельно буду ждать
практик, я знаю, что тебе категорически в ломы платить специально обученным людям, за работу, которой они обучались.... ну что-же, найди переходники, потом найди ноты по давлению на твоей движке, и вперёд!!!! - вкручивай манометр заместо датчика давления масла, и юзай ноты на предмет соответствия твоего реального давления, давлению максимально допустимому заводом-изготовителем, АКА Renault.....
Ошибка исчезла и больше не появлялась......по причине МОИХ рук!!!!! а насчет "обученных" людей... :) хм....КТО их учил чему? и когда? ;):lol: :lol: :lol:
ну мало-ли, может кого-то, когда-то, чему-то и учили, акромя как буквари курить.... :secret:
кста.... чем дело-то кончилось???? отписался бы для людей, не дай бог ещё кто столкнётся.... Изменено пользователем leocik
так я это в темах своих и описывал- причина скорее всего была в испорченной турбине-дула она как-то не так...да и точно сказать сложно т.к. сделано было много: прочищено, смазано, заменнено на новое.:)
ясно я так и понял что ответа дельного не дождаться а разглагольствовать по поводу прочтения технот я и сам могу
А какого ответа ждете?
В начале поста расшифровали что это за ошибка если по щупу уровень масла в норме меняйте или проверяйте датчик уровня масла. Без тех нот ни как не обойтись в них все подробно расписано
масло по шупу в норме от замены до замены если не трудно подскажи где можно скачать тех ноты а то как слепой котенок тыкаюсь носом а найти не могу заранее благодарен за помощь
Здесь на сайте и скачать
Мотор какой ?
если К4М то нота 3117
А как войти в режим диагностики? Я так понимаю что это режим самодиагностики и доп оборудования не требуется?
при зажатой кнопке переключения режимов бортовика, в торце правого подрулевого переключателя, включаем зажигание, и любуемся праздничной иллюминацией на приборной панели... - горят все лампы, а стрелочные указатели, радостно проходят всю шкалу, от минимума до максимума, как-бы намекая нам, что они, живы и здоровы..... при всём этом празднике жизни, снова манипулируя кнопкой бортовика, можно узнать некоторую информацию, как-то: - кол-во бенз в баке в литрах, чего-то там ещё не помню, а так-же и какую-либо прописавшуюся простенькую ошибку, как в заголовке темы.... в идеале, если ошибок нет, то будут одни прочерки, если нет, где-то тут была расшифровка наиболее частых ошибок, уж прости, не помню где..... для выхода из режима, просто выключаем зажигание
ошибка пропала и ПОКА больше не появлялась.
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста ,не могу понять в чем причина.Рено Сценик 1 фаза 2 1.6л 107л.с 2001г . Внизу тахометра появился ошибка значек типа ЧЕК (в виде мотора) что это такое может быть?
На панеле есть еще один индикатор ЧЕК только он находиться внизу надписи SERV я так понимаю что это и есть ЧЕКЭНДЖ и он загорается совместно с SERV при неисправностях . А про второй значек чек не могу понять что это. Ошибок больше нет
В книге по руководству про этот значек ничего не нашел. Подскажите может кто знает что это за индикатор ,может у кого есть Сценик с такой комплектацией.
Спасибо заранее.
Картинки из мануала к Мегану, но принцип тот же.
  • 7 лет спустя...
Друзья, сломал всю голову, ни кто не может ни чего сделать... Ошибка В-020 система подстройки топлива выдает богатую смесь. Помогите.
У меня меган-2 1.5 тди (86 л.с.).
  • 5 месяцев спустя...
Тут есть ответ
https://renault-club.ru/showthread.php?t=15069
Изменено пользователем Фанатик
Ошибки по списку:
t - наличие неисправности в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (отключен)
j - наличие неисправности в цепи датчика уровня топлива (отсоединен в течении более 100 сек)
d - наличие неисправности в цепи передачи информации о расходе топлива при пробеге более 16 км
h - неисправность в цепи датчика уровня моторного масла
Сбрасываем эти ошибки кнопкой обнуления суточного пробега. Выключаем зажигание и всё должно пройти.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
