SJik
бензин выплескивается с бака
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Неоднократно уже обращал внимание на потеки на заднем бампере под крышечкой бензобака. Я редко заправляю много бензина, т.к. у нас участились случаи его сливания. Но вчера заправился на 20 литров, и всю дорогу чувствовал в машина запах бензина, а когда приехал, открыл заслонку то увидел что с крышки чуть было не капает. Крышечка не родная, с фольца какого то.
В общем возник вопрос, так и должно быть что бензин доходит до крышечки когда машина на ямках прыгает? Я думал что не должно оно так быть..
Бензин в баке плескаться может как угодно, но тебе стоит сделать дополнительную резиновую прокладку под крышку, чтобы не подтекал. :D
Здравствуйте.
А лучше поставить родную крышку, где то на форуме был каталог деталей на 11-ю. с его помощью наверняка можно найти и крышку.
Недавно поменял этот девайс. Крышка самая обыкновенная, без замка. Закрывается плотно, проблему решит. Каталожный номер: 7700765655.
а незадумывались над тем, что в баке есть "ветиляция" которая забилась? Из за этого тоже выбрасывает топливо... А еще если есть абсорбер и он забит тоже может быть.....
Какие страшные слова для моего понимаия работы бака, я вобще не знал про вентиляцию и абсорберы - в моем понимании работа бака была такая: залил туды бензину через одну трубу, закрыл его и он с другой трубы его берет в карб. У меня на пример заливочная труба (через которую бензин заливаю) короткая, бак чуть ли не сразу под крышкой идет. И когда поворачиваю налево (у меня крышка с правой стороны), то из-под крышки прям потёками бензин льется по бамперу сбоку. Когда поворачиваю на право - то ничего не льется.
Принес с дачи резинку с камеры какой-то, не толстую, буду лепить пока крышку не куплю. Сегодня присмотрелся у меня крышка вообще масляная, и с фольца. Жесть. Там никакой резинки и близко небыло, она вся пластмассовая. Не удивительно что бензин льется рекой когда хотя бы треть бака залито.
Похоже с вашим баком сделали жуткий колхоз, или вообще другой бак поставили.
Вот смотрите у меня бак соединяется с заливным отверстием толстым резиновым шлангом, у которого как минимум есть два колена. Если я захочу слить бензин с помощью шланга, то ничего не получится, поскольку твердый резиновый шланг просто не в состоянии повторить все изгибы, чтобы попасть в бак. То есть я со своего бака бензин слить не могу, пока не сниму бак. (Проверено, когда промывал бак)
На счет пробки. Свою родную пробку от заливного отверстия прежний хозяин потерял на заправке. Потом нашел другую, подходящую по размеру, доработал напильником и она работает всего-навсего как затычка. Я заливал 30 литров, и бензин не выплескивался.
Следовательно ищите как выглядит родной бак на других машинах, делайте все как сделано на заводе.
... у меня бак соединяется с заливным отверстием толстым резиновым шлангом, у которого как минимум есть два колена. Если я захочу слить бензин с помощью шланга, то ничего не получится, поскольку твердый резиновый шланг просто не в состоянии повторить все изгибы, чтобы попасть в бак.
У меня бак находится сзади сразу за торсионом, между торсионом и корзиной для запаски. Бак поидее родной, т.к. он там так стоит, как родной. С него идет трубка большого диаметра (не мерял но больше выхлопухи) металическая, изгибается 2 раза и идет к заливному. Получается длина около метра не больше.
И бензин вы можете слить, только надо испльзовать не грубый шланг, а мягкую силиконовую трубку, они еще прозрачные. По ней легко сливается бензин т.к. она гнется под любым углом.
Нашел я по номеру крышку на екзисте, 82 грн стоит :)
У кого р11 сфотографируйте пжл горловину без крышки, глянуть родная ли у меня стоит, а то крышку куплю и выкину.
Чем могу, как говорицца:
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
