SJik
потеет лобовое стекло
10 сообщений в этой теме
Сильно потеет лобовое стекло внутри машины, чуть похолодает и через него ничего не видно, протираю - бесполезно. На жигулях да и на дэо такого запотевания не было... Может есть какая то жидкость? А то даже обдув толком не помогает.
1) Не знаю, есть ли на Рено 11 функция рециркуляции воздуха, если есть, то проверьте что включен забор забортного воздуха.
2) если установлен салонный фильтр, то проверьте насколько он загрязнен.
3) проверьте работоспособность воздушних заслонок регулирующих потоки воздуха
4) встречал запотевание, когда тек радиатор отоплетния, Тосол не уходит?
Нет там никаких функций вообще, она 84 года, там единственное что так это обдув лобового стекла на торпеде вверху возле стекла и все, регулируемых заслонок на нем нет, но дует хорошо. И больше касательно лобового ничего нет.
Насчет тосола то он просачивается понемногу возле соединения патрубков. Думаете поэтому? А каким образом он может влиять на лобовое?
Все же я думал есть жидкости которыми обрабатывают стекло.
SJik,
При исправной ситеме вентиляции - запотевать лобовое стекло не должно. только в сложных случаях 100% влажность, полный салон пьяных мужиков.
Если тосол просачивается именно в районе печки - то вполне может быть по этой причине.
На счет "дует", важно чтобы не только сильно дуло, но и чтобы сухой воздух с улицы забирался. Проверьте не как "дует", а как "сосет" в районе воздухозаборника.
Еще проверьте отверстия отвода воздуха из салона (увы не знаю где они на Рено 11), если через них воздух плохо отводиться, то тооже стекла потеть будут.
Жидкость -это не панацея.
Изменено пользователем bill
У меня точно такая же проблема. Значит ты не одинок. Если на улице холодно, то сильно запотевает. Тогда я открываю направляю воздух на обдув стекла на полную мощь. Через 15 минут, когда машина прогреется. поток воздуха на стекло можно снизить. Так вот мучаюсь.
Но мне кажется, что так быть не должно. Летом этого не наблюдается.
У меня потеет только левое окно водительской двери, когда холодно - все время запотевшое и трудно вытерается, а все остальные нормально....(я не бухаю каждый день)) Стекло двери пришлось когда-то менять, купил б\у, оно немного синевтого оттенка, без пленки. Наверное поэтому и потеет..((
у меня тоже потело, пока дырявый радиатор печки не заменил.
По ходу дела раз коснулись лобового стекла, как отлепить родное зеркало от него?? Там такой клей что я хз даже чем его отодрать, сказали феном греть опасно, лопнет, ибо клей там капитальный. Есть еще способы отодрать зеркало со стекла?
вообще то есть - ножовка по металлу, болгарка, бензорез....а с какой целью зеркало то снимается?
Какая болгарка какой бензорез?! Мне надо всего лишь зеркало заднего вида снять, а не трубу канализационную разрезать :shok:
Хочу поклеить тонировочную пленку, а зеркало мешает, да и зеркало маленькое, поэтому с насадкой как у тебя на фотографии видел, хочу большое на липучке и без насадок. Вот такие замыслы Наполеоновкие.
    Олег986
    Олег986
