Ляксей
Дополнительный ключ зажигания
18 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста код для заготовки ключа. Нужен третий ключ на машину. Спасибо.
Нужно только жало, чтобы открывать машину? Или полноценный клют, чтобы и заводить ее?
Если первое, то Вам его изготовят во многих мастерских.
Мне вообще только один ключ достался от предыдущего хоязина. Потеряю например и усё . Надо скорее всего второй полноценный, вместе с чипом. У Официалов скорее всего очень дорого выйдет дубликат, бывают еще каки-либо варианты?
Бывают но не рекомендую , лучше к ОД , скупой платит дважды.
Если с плипом, то к Дилеру. Не ищите на попу приключений.
В своё время столкнулся с такой же проблемой. Решением для меня было чип сунуть под руль, сделать дубликат ключа и поставить сигнализацию с автозапуском (starline a9). Сигналку брал со скидкой (по акции), ставили с товарищем сами = по деньгам вышло как у официалов заказать ключ с чипом.
Брелок пару раз сильно помог при ДТП (пока меня не было) - выбегал и заставал сознательных граждан, которые за спасибо говорили номер авто задевшего и скрывшегося.
Сигнализация CENMAX с автозапуском . Чип от второго ключа тоже находится под рулём . А вот самим ключиком (который без чипа) машинка не заводится ....
Моя заводилась дубликатом, сделанным в обычной мастерской на рынке. Пользовался потому-что корпус тонкий (меньше места в кармане/сумке занимал).
Выход был найден такой: после безуспешных попыток заказать через Экзист и Автодок болванку ключа (7701039957) пошел к обычным железяшникам они мне сделали из болванки ключ и я его запихал в пластмассовую крышку.
В мае заказал ключ в Петровском, ключ лезвие и чип получилось около 7 000, + работа 1500 прописать ключ в машину. Сам ключ ждал месяц.
А что конкретно и скока стоит /по пунктам/? - спс
Еще - как вот это? Кто видал?
http://www.aliexpress.com/product-gs/55492...holesalers.html
Изменено пользователем Eugen Mir
бумаги не с собой, но на память:
лезвие - 800 рублей
клипса к кнопкой - 5700
болт маленький какой-то - 100
прописать ключ - 1500
Внимание! Когда будете прописывать ключ, при приемке машины проверьте, чтобы Ваш старый ключ закрывал центральный замок,
а то мне когда прописывали новый, удали текущий...
У меня было изначально два ключа в системе (больше двух на нашу машину не прописать) и у меня украли ключи от машины,
и по факту для того чтобы, прописать новый ключ, нужно было удалить из системы один из имеющихся...ну и удалили не украденный...
пришлось ругаться в Петровском автоцентре с мастером чтобы прописать мой текущий ключ, а то он мне доказывал что мой ключ с которым я приехал не работал и я закрывал машину вручную, а не ЦЗ, указывая на то, что у меня разработаны замки (замки регулярно WD смазываю и открываю-закрываю машину вручную, на случай если ЦЗ откажет, так Полковник учил :pioneer: )
Может и прокатит, но эту часть заказывают под конкретную машину по вину...
Как это не прописать? У меня было прописано три ключа в Символе. :don-t_mention:
Выгрузку с КЛИПа показывали так у меня только две позиции под ключи...
Хотя могут и мастера обманывать... ))) поэтому в сервис только по нужде в электронике, остальное сам делаю
Ув. Господа,
Такая ситуация: потеряны обе ключ-карты. Машина на приколе. Остался ключ-лезвие от двери, так что салон открыть можно, но при этом вопит сигналка.
Вопрос такой: Процедура заказа новых карт у дилера отличается какими-нибудь особенностями при потере обеих карт или нет? Я имею ввиду цены, сроки и т.д.
Спасибо!
Ув. Господа,
Спасибо!
Добрый день!
Нет, не отличается, нужно просто приехать к ближайшему дилеру с документами и сделать заказ.
С Уважением, Вадим!
Знаю точно что можно прописать 3 ключа максимум.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
