serega1988 Опубликовано 11 Июня 2012 Опубликовано 11 Июня 2012 помогите. Заменил масло на рено 19. Залил для дизельных двигателей, а у меня бензиновый. Но на масле пометка, что подходит для бензиновых авто. После этого приходится доливать масло. Падает уровень. Что это может быть? Может кольца маслосъемные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 11 Июня 2012 Опубликовано 11 Июня 2012 (изменено) может и кольца. попробуй раскоксовку. и обязательно смени масло. Изменено 11 Июня 2012 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serega1988 Опубликовано 11 Июня 2012 Опубликовано 11 Июня 2012 может и кольца. попробуй раскоксовку. и обязательно смени масло. Что за раскоксовка? И что надо делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 11 Июня 2012 Опубликовано 11 Июня 2012 Что за раскоксовка?http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=334925 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serega1988 Опубликовано 12 Июня 2012 Опубликовано 12 Июня 2012 и что, если сделать раскоксовку, может уменьшиться расход масла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 12 Июня 2012 Опубликовано 12 Июня 2012 Если кольца закоксовались, то после процедуры расход масла может уменьшиться, а компрессия наоборот увеличиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 12 Июня 2012 Опубликовано 12 Июня 2012 ... может уменьшиться расход масла? Может, если расход не из-за износа, а из-за закосовавшихся колец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 12 Июня 2012 Опубликовано 12 Июня 2012 Что за раскоксовка? И что надо делать?http://www.autosaratov.ru/phorum/archive/i...hp/t-22900.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
штирлиц1945 Опубликовано 13 Июня 2012 Опубликовано 13 Июня 2012 помогите. Заменил масло на рено 19. Залил для дизельных двигателей, а у меня бензиновый. Но на масле пометка, что подходит для бензиновых авто. После этого приходится доливать масло. Падает уровень. Что это может быть? Может кольца маслосъемные? а до этого расход был нормальный? колпачки часом не перегрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
штирлиц1945 Опубликовано 13 Июня 2012 Опубликовано 13 Июня 2012 помогите. Заменил масло на рено 19. Залил для дизельных двигателей, а у меня бензиновый. Но на масле пометка, что подходит для бензиновых авто. После этого приходится доливать масло. Падает уровень. Что это может быть? Может кольца маслосъемные? сальники коленвала и распредвала нормальные? на ночь положи под машину где двигатель лист бумаги. после поездки что бы горячий был. если что спрашивай. 19 рено было 12лет. всю сам разбирал и ремонтировал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serega1988 Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 (изменено) сальники коленвала и распредвала нормальные? на ночь положи под машину где двигатель лист бумаги. после поездки что бы горячий был. если что спрашивай. 19 рено было 12лет. всю сам разбирал и ремонтировал***, нашел причину. Пробка масляная мокрая, там где масло сливается. Масло наверное по каплям вытекает. За ночь пару капель вытекло на бумагу. Но разве эти пару капель могут повлиять на такой расход. Можно ли масляную пробку посадить на герметик?Правила форума. 5 На форуме запрещается. ... 5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений. Изменено 15 Июня 2012 пользователем Лесник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Appelsinka Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 serega1988, отрывать пробку как потом будете? И уберите мат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 Но разве эти пару капель могут повлиять на такой расход. Так когда машина на ходу, текучесть масла увеличивается, да ещё и давление, естественно больше будет вытекать. Прокладку может заменить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 помогите. Заменил масло на рено 19. Залил для дизельных двигателей, а у меня бензиновый. Но на масле пометка, что подходит для бензиновых авто. После этого приходится доливать масло. Падает уровень. Что это может быть? Может кольца маслосъемные? А до смены каким маслом пользовался? У меня после перехода с минералки на полусинтетику резко увеличился расход и поперло во все щели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 15 Июня 2012 Опубликовано 15 Июня 2012 да ещё и давление, естественно больше будет вытекать. А какое давление в поддоне, если вентиляция не забита? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dilirium Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 О каком давлении вы говорите? Менять масло можно будет через щуп Крышку можно на герметик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dilirium Опубликовано 17 Июня 2012 Опубликовано 17 Июня 2012 А до смены каким маслом пользовался? У меня после перехода с минералки на полусинтетику резко увеличился расход и поперло во все щели. А вы промывочное масло лили? Или тупо после минералки полусинтетику залили? p.s Какое масло льете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 19 Июня 2012 Опубликовано 19 Июня 2012 А вы промывочное масло лили? Или тупо после минералки полусинтетику залили? p.s Какое масло льете? Когда-то пользовался 5ти минутными промывками, сейчас от них отказался, т.к. пользы не увидел, да к тому-же часть этой бодяги остается в движке после слива, около 100гр., свежее масло после заливка становится зеведомо разбавленным. Да и вообще, мотор промывают,если он сильно загажен отложениями, я просто меняю масло чуть раньше 10000 км. Лью ELF Competition STI 10w40 Переходил на полусиниетику давно, точно непомню, но их смешивать можно, проверено на ваз-2110, свертывание не происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serega1988 Опубликовано 19 Июня 2012 Опубликовано 19 Июня 2012 Когда-то пользовался 5ти минутными промывками, сейчас от них отказался, т.к. пользы не увидел, да к тому-же часть этой бодяги остается в движке после слива, около 100гр., свежее масло после заливка становится зеведомо разбавленным. Да и вообще, мотор промывают,если он сильно загажен отложениями, я просто меняю масло чуть раньше 10000 км. Лью ELF Competition STI 10w40 Переходил на полусиниетику давно, точно непомню, но их смешивать можно, проверено на ваз-2110, свертывание не происходит. Я промывал после смены масла пятиминуткой. Хай гир фирма называется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dilirium Опубликовано 19 Июня 2012 Опубликовано 19 Июня 2012 Когда-то пользовался 5ти минутными промывками, сейчас от них отказался, т.к. пользы не увидел, да к тому-же часть этой бодяги остается в движке после слива, около 100гр., свежее масло после заливка становится зеведомо разбавленным. Да и вообще, мотор промывают,если он сильно загажен отложениями, я просто меняю масло чуть раньше 10000 км. Лью ELF Competition STI 10w40 Переходил на полусиниетику давно, точно непомню, но их смешивать можно, проверено на ваз-2110, свертывание не происходит. при смешивании одной вязкости проблем не будет, хоть кастрол, хоть мобил, главное 10 в 40. Промывки стоит использовать, желательно качественые, если меняете вязкость!!! Удачи на дорогах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
