lijnick
Сальник свечного колодца на двигателе D4F 740
7 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане!
Проблема в следующем, сопливит масло вокруг свечных колодцев. Может кто знает номер этого сальника? Машина Рено Клио 3, двигатель 1,2 D4F 740.
Если ты про те, что стоят в крышке, то вот 7701473164
Изменено пользователем DACK
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже такое есть:-)). Подскажите, возможна ли самостоятельно (без спец приспособ) поменять эти сальники, нужна ли замена прокладки клапанной крышки при ее снятии. Если да то, какой код прокладки крышки клапанов, по каталогу. Заранее, спасибо за ответ.
Нет, клапанную крышку снимать не обязательно, просто нужно взять отвертку и выковырять старые сальники, протереть тряпкой место посадки, а новые пальцем запресовать на место.
да...можно не снимать...только аккуратно надо делать
  • 6 лет спустя...
В 22.10.2012 в 08:30, lijnick сказал:
При пробеге в 240 тысяч сальники прочнее дума, отвертка сильнее пластик вокруг крошит, чем сальники поднимает. Но клапанная была снята и даже удары по сальнику изнутри не сильно его колышали. Ну за 40 минут я их всё таки вытащил, а новые как будто провалились в эти отверстия :)
Кстати совет: если есть возможность, пшикайте на них силикончиком раз в 10 тысяч, дольше будут масло держать. Я купил машину с маслом вокруг, протер, посиликонил и масло стало держать. А сейчас я на машину забил, уже три года квартиру ремонтирую, тут из этих сальников 2 литра вытекло за 10 тысяч пробега, покрыв маслом весь двс.
