praktik13
Всё-таки кольца...
44 сообщения в этой теме
Сегодня выкрутил свечи (что было крайне не просто-особенно крайнюю левую) попробовал поковырять там проволочкой- я так понял - если она во что-то упирается-то это уже цилиндр...вытащил-сажа прямо и на кончике и на всей длине...ладно думаю-налью туда для начала уайт-спирита-посмотреть что же там будет в итоге. сначала решил слить масло оно у меня хоть и черное, но проехал на нем может быть 1000км. слил масло. закрутил пробку. наливаю уайт-спирит шприцем в свечное отверстие. жду пока наполниться- чтобы уровень проверить. а его все нет и нет... откручиваю пробку- а оттуда уайт-спирит черный льется. - КАК это понимать- если кольца в порядке(и не пропускают сжатый воздух) - то любая жидкость там же должна стоять. а она - ушла. значит кольцам хана пришла окончательно что ли? и как теперь их менять-раз так оно все?
Давление может быть даже совсем без колец, ведь манометр замеряет максимальное давление и запоминает его, потому что мгновенно воздух через кольца выйти не может, а вот уайт спирит протекает запросто - жидкость с очень малой вязкостью и протекать будет при стоянии хоть бы что, но у вас конечно это не нормально, кольца либо залегли, либо капиталить.
а чем "капиталка" отличается от "простой" замены колец? я так понял, что мне придется разбирать двигать от и до и менять и чистить всё,что попдет под руку.
сколько пробег?
197,000км- но думаю проблема в другом- а имеено - предыдущий хозяин только педалки и Головку "ручки" делал- а всё остальное в зас....ном состоянии.
У меня ГЛАВНЫЙ вопрос: насколько сложно разобрать и собрать двигатель и есть ли подводные камни при сборке- а имеено настройка по выставлении правильному распредвала, зазоров, коленвала и т.д?
Ну как - капиталка это капиталка а замена колец это замена колец. В капиталку входит практически любая работа: замена съемных гильз или растачивание, ремонт коленчатого вала и т.д. ну и замена колец там же.
Как я вас понимаю :wall:
чтобы ТОЛЬКО снять поршни и заменить кольца- насколько минимальный объем работ? т.е. надо ли снимать коленвал или достаточно открутить болты шатунов(или как они там, то чем цилиндры крепятся к коленвалу) а так же - если снимать головку - надо же и прокладку менять и зазоры регулировать а потом еще и сами поршни выставлять или как?
Сложный вопрос, двигатель то все равно снимать придется - даже поддон без этого не снять, на сколько я помню, а по сравнению с остальным это и есть самая долгая и муторная работа. Для остального потребуется знания и аккуратность, а если опыта нет то хороший двигателист.
нет. у меня же дизельный 1,9 ДЦи - поддон практически снял уже. а опыт и знания придется приобретать на месте. ВСЁ когда-то делается первый раз :)
Что-то мне уже страшно за этот 1,9 ДЦи...
у меня по этому поводу уже страх давано прошел :) а насколько сложно снять головку блока цилиндров? какие именно болты надо откручивать?
Если снят поддон, то открутив шатуны от коленвала наверно можно поршни вытащить. На жигулях так кольца меняли, а на Рено не знаю.
Ты кольца хоть раз в глаза видел?
Видишь у них есть разрез (замок). Он там нужен что бы убрать температурные расширения. Чем двигатель холоднее тем зазор больше. Еще есть номинальные зазоры между кольцами и канавками на поршне. У дизелей зазор замка примерно 0,4 - 1 мм. И прикинь сколько надо времени, чтобы проскочить в цилиндр твоим 20 граммам?
Вообще даже компрессию меряют на прогретом двигателе, т.к. она может отличаться от холодного двигателя. Если надо проверить кольца или клапана гонят, то наливают масло в цилиндры, а не бензин и даже не солярку.
В общем доеть ты до сервиса, пусть спецы посмотрят. Хотя двигатель перебрать тоже интересно :D. И начни банально с раскоксовки, хоть поршни помоешь. Да и пробег в 200 т. км для дизеля еще не приговор, столько спокойно реновские бензинки отхаживают, думаю не могли в рено такой кривой дизель изобрести.
- Тоже так же думал. но ГБЦ как снимать? что откручивать по минимуму?
не поеду ;)
А если серьезно :) то.....
я тоже над этим думал. завтра попробую. но надо двигатель собрать-пока не разобрал окончательно.
сколько? в том то идело что СРАЗУ вытекает. я потом пробку выкрутил и...наливаешь уайт - а он сразу вытекает.. я не думаю что он так быстро может вытекать. тем более- я внутри чуть поковырял проволочкой(надеюсь ничего не поцарапал) - так в цилиндре сплошная сажа!! откуда она там? и как ее вычистить-думаю ЛАВР тут не поможет. насколько все-таки сложно сянть ГБЦ?постараюсь выложить фотки какие есть и уже жду пожеланий и предложений.
Конечно лавр не поможет - стечет моментально, он жиже масла. А все горшки смотрели, или только один, компрессия какая в нем, случайно не ноль? Может поршень прогорел?
Компрессию не могу посмотреть. да думаю уже и не стоит- решил голову снимать- все равно уже полдвигателя разобрал и турбину надо менять-гонит масло - аж жуть. а черная сажа во всех горшках-точно!!
Да. конечно. только вот столкнулся с проблемой примитивной:масялный поддон без снятия поодрамника снять не получитться- а это практически ВСЁ надо снимать - что к нему присобачено. ну..а там уже и турбину и опять ремень ГРМ со всеми причандалами и т.д.
если вытекает кольца не могли замками сойтись? как вариант
Это как в смысле? как они выглядят замки-то?
как раз на фото выше кольца в одном положении разрывом если они так же стоят на поршневой что бывает очень редко но как вариант
Изменено пользователем sergei28i
Ничего не остается как доставать поршни и рассматривать их.- только насколько это просто?-вот в чем вопрос.
естественно будет нагар да ещё и на дизеле,а зачем ты туда полез? что были какие то проблемы? не ехала не заводилась или может что то скрежетало,что случилось?
масло текло- но это из-за турбины. расход был повышенный-надеюсь тоже из-за турбины. проблема в другом. всё-так не хотелось чтобы сажа была в поршнях. я там попробовал проволочкой так она вся черная. ТАК ВОТ сегодня я попытал ЩАСЦЕ!!! каким образом?- учитывая что поддон уже снят, я отключил топливный насос как электро так и ТНВД + рампу на форсунках. и опять так же как и в прошлый раз. решил налить уайт-спирит в цилиндры через свечные отверстия...сначала вытекал черный. потом. прокрутил стартером- вроде все цилиндры нормально "пыхали" потом еще несколько раз и глядишь вот уже и более-менее чистый уайт-спирит выходит . щас оставил на ночь-посмотрим. что будет дальше.
турбина в основном летит из за не качественного масла и не правильной эксплуатации+своевременное обслуживание всего двигателя,даже такие мелочи как замена воздушного фильтра негативно сказываются на турбине
У меня был забит катализатор. масло вроде всегда было хорошее. только оно БЫСТРО почернело и поэтому я и думал,что картерные газы прорываются и попадают в масло и таким образом его и портят. с воздушным фильром тоже были проблемы- он скрее всего встал криво и практически не работал- крыльчатка турбины посечена. хоть и не сильно.
Всё-таки сначала найду компрессометр. и замеряю как на холодном. а потом СЛЕГКА соберу. и уже на горячем двигателе. с промывочным маслом погоняю чуть-чуть. хотя раз турбина снята то выхлопные буду прям под капотом прорываться.
ПРИВЕТ ДРУЗЬЯ , А КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПО ПОВОДУ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, КУПИЛ ПОДЕРЖАНЫЙ СЦИНИК 1,4 2001 ГОДА И ПОЧЕМУ ТО ОБОРОТЫ 500-450 ПЛАВАЮТ, ПРИ ХОЛОДНОМ 1300-1200 ОБ/МИН ПОТОМ ПАДАЮТ ДО 600 ПОТОМ НИЖЕ, НИЖЕ И ПОПЛЫЛИ 500-450 НО НЕ ГЛОХНЕТ РАБОТАЕТ И ЕЗДИТ, НО ПО ЭТОМУ НАВЕРНО И РЕЗВОСТИ МАЛО ИЗ-ЗА ЭТОГО, ДО ЭТОГО БЫЛ ФОЛЬЦ ПАССАТ 1,8 150 Л/С ТАМ ТОЖЕ БЫЛО НО ТАМ ХУЖЕ ПРО ЭТО НИБУДЕМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА, СПАСИБО
Здравствуйте. На форуме не принято писать заглавными буквами, это приравнивается к крику, почитайте пожалуйста правила форума.
По поводу оборотов, у меня они тоже в районе 500 оборотов стоят на прогретом двигателе. Ну а если плавают, значит где то в районе дросельной заслонки, в районе впускного коллектора или вакуумной магистрали идет подсос воздуха.
Изменено пользователем ffhjy-73
Мне кажется что только в первом цилиндре проблема с кольцами. что делать дальше разбирать полностью?
Подожди те ка, как это Вы тогда определяете что на холостом 500 оборотов? На сколько я знаю тахометры одинаковые и шкала у них отградуирована ОТ 500 об\мин, а не от ноля, то есть при таких оборотах стрелка будет лежать. А вот второе деление как раз таки соответствует 750 об\мин.
Первый цилиндр это который, откуда считаете? Обычно первый цилиндр самый живой бывает, правда на бензиновых, но думается мне что и на дизелях та же закономерность. Снимайте все и смотрите, в любом случае кольца только на одном поршне не меняют, это издевательство над двигателем.
Естественно, если всё сниму, то менять буду ВСЕ кольца. щас пока вопрос в другом. без замера компрессии(т.е.отсутствия компрессометра) я ориентируюсь ТОЛЬКО на скорость вытекания черного уайт-спирита. НО...вчера помучал всё это хозяйство и заметил ,что скорость вытекания во ВСЕХ цилиндрах зависит от местоположения цилиндра в поршне. т.е. если он по середине-то течет меньше или не течет вовсе. а если ниже или выше-то и течет сильнее. вот КАК ЭТО объяснить?
Так поверхность цилиндра и изнашивается не равномерно - больше всего по краям, чем к середине, получается что в средней части он уже и соответственно зазоры меньше
У меня шкала тахометра начинается с "0", второе деление "500", и т.д. Но для беседы про это нужно перейти в другую тему.
так это значит пока нет повода волонваться на тему замены колец? :)
А если двигатель был бы прогрет до рабочей температуры, то возможно в верхнем положении вообще бы ничего не вытекало, да в любом случае износ поверхности будет неравномерный.
Значит щас основная цель-найти компрессометр и все замерить?...но....я УЖЕ снял турбину и на место надо ставить или новую или отремонтированную. и соответственно малопроводы там открытые.- значит их надо как-то соеденить. и тогда можно будет "прогнать" до прогрева БЕЗ турбины.
да конечно я ошибся прошу прощения сразу не посмотрел да это так первое деление с 5 ничинается потом ещё деление и 10 так вот у меня получается по середине 700-750 Изменено пользователем SHOTLANDETS
Здравствуйте на счёт больших букв да я ниправильно, по привычке в конфе общаемся так и не переключил Capc Lock а на счёт темы я искал интересующую тему не нашёл вот и решил тут написать
БОЛЬШЕ "шкалы" НЕ обсуждаем!
Проблема оказалась в турбине - сильный износ стопрорных колец, и теплового экрана + не большое повреждение вала и крыльчаток. Выхлопные газы гнались прямо сквозь вал в систему смазыи и воздухопдачи.
    Артем509
    Артем509
