kir.76
Обшивка двери
9 сообщений в этой теме
Как снять обшивку с дверей, чтобы сделать звукоизоляцию?
Расскажу про водительскую дверь. Остальные по аналогии. Откручиваешь ручку открывания двери, аккуратно поворачивая снимаешь с тяги, также снимаешь ручку за которую дверь закрываешь. Далее внизу под накладкой есть еще несколько саморезов, их не видно пока не наклонишься. Под накладкой динамика также есть 4 самореза, динамик надо снимать, чтобы вывернуть саморезы. Когда все выкручено обшивку надо на сантиметр сдвигать в верх - там слева есть замочек. Кроме саморезов обивка крепится еще спец. липучкой по периметру, тянуть прийдется сильно. Если есть электростеклоподъемники - кнопки надо аккуратно снять и сдернуть разъем.
Внимание - не обломите рычажок корректора зеркала, резинку лучше заранее сдернуть с него. Понадобятся отвертки (или биты) звездочки.
на задней двери над обшивкой есть накладка в форме уголка, ее как обойти?
Все накладки снимаются - на них пластмассовые штырьки, которые входят в пластиковые же цилиндрики на дверях. Тянуть надо тоже сильно, но ни в коем случае не вихать - я так один штырек обломил, пришлось на эпоксидку садить.
Изменено пользователем Vox
а как с ручкой заднего стеклоподъемника?
Тоже сдергивается, мне удалось подсунуть под нее тонкий ключ на 17 чтобы не исцарапать пластмассу.
PS всмысле не крутить ключем, поддеть только
СПАСИБО!!!
разве просто сдёргивается? там разве нет кольца за ней?
Я какой-то заднею снимал без снятия треугольника, с передними уже не выйдет. У передних треугольников сломаны крепления, я даже их смазал, всё равно эпоксидку срывает :(
Сдергиваются не то чтобы просто, тянуть надо сильно. Кольцо есть, но не стопорное, а просто подкладка, не мешает снятию. Это про ручку.
А треугольные накладки я снимал все 4, задние проще снимаются, передние по сложнее, там то я и сломал один штырек. Клеил эпоксидкой, но перед этим место куда наносил эпоксидку иссек ножом чтобы она лучше сидела и обезжирил - ничего не отваливается.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
