Padla
Вопрос-Ответ
24 сообщения в этой теме
Думаю данная тема будет актульна,чтоб не создавать по 10 тем,с разными вопросами,а после их решения тема уходит в простой :)
Вообщем есть куча вопросов,а ответов нет :)
Имеем renault-25 B298 v6 Z7V ну так вот,изначально работоспособность двигателя была %30 на данный момент %80
В связи с этим хотелось бы узнать,есть ли смысл заморачиватся с этим двигателем ? как он при разгоне,эксплуатации,и прочее,ибо ещё даже толком не ездил на ней,а в инете отзывов по данному двигателю не чего нет кроме как "ооооооооооооо тапка в пол,отсечка и резина горит",или проще поменять двигатель воткнуть ту же 6-ку с ниссан глориа,по размерам встает в притык,и места не остается под капотом :)
Так же на впускной рампе имеется 3 больших винтика и 1 маленький,ну так вот,как ими отрегулировать холостой ход ? (просьба фразами из книги не писать,мол подключать прибор и ля ля ля,я тоже умею книги читать:)) А нужна отпись людей которые сами это делали путем проб и ошибок.
Я как то попробывал (двигатель был не в рабочем состоянии,тоесть троил обороты не держал и прочее) и получилось что вроде как самый вверхний это воздух,средний топливо,а вот нижний так и не понял :) щас все поменял,двигатель работает хорошо,обороты держит не троит,не чего,но нужна регулировка,щас доскидаю его до конца,и буду заниматся данной проблемой.
Едем дальше,на данном двигателе присутствует 3-и температурных датчика,оригинала не где нет,уже все сайты облазил,на какие датчики можно их поменять ? или может с какой другой модели подходит ?
И на последок,что можно схимичить с воздушным фильтром ? от него есть только сам корпус,который крепится на рампу и вставляется воз.фильтр,а продолжения нету,тоесть патрубок идуший в большой железный тубус и прочее (так было показано на схеме на экзисте,именно для z7v) иль может есть вариант поставить от той же инж.волги или УАЗа ?:))
Чё то ещё хотел,но забыл :) вспомню,напишу :D
P.S. Машина уже в очень приличном виде,кому интересно вот фото:) в понедельник погоню на галстуке швы проваривать,и после это я могу заявить на 100% что в кузове неимеется не каких дырочек,ржавчины и прочей каки :)
Изменено пользователем Padla
Насчёт фильтра- выкидываешь эту чёрную колобаху и покупаешь прямоточный фильтр
Убрал ненужное цитирование
Не актуально :)
1)его там лепить не куда :D
2)зимой нужен забор теплого воздуха :) (а зима у нас 9 месяц из 12,и как правило от -30 до -45)
Так что смысла в этом фильтре не какого :) у нас их любят ставить дети с гор,ибо установка фильтра нулевого сопротивления на их хачмобили типо 9-ка 10-ка 12-ка дает +100 лошадей,а наклейка на лючек бензобака ещё +20 лошадей,и путем нехитрого тюниха,они имеют +200лошадей под капотом :D
как вариант, от волги 3110 или москвич 41
москвич
Волга 3110 (406-й двигатель)
а у Z7V воздушный фильтр вроде как прямоугольной формы? или я что-то путаю.... была у меня с таким движком, если двигатель работает более или менее нормально, то это бомба. никаких экологических заморочек, насколько нажал педаль, настолько и едет)) расход тоже соответствующий))) ощущения от езды строго положительные) после 2х литровой карбюраторной было немного страшно)) стрелка тахометра слишком быстро смещалась к максимуму
по датчикам не подскажу(
если и менять его, то на Z7U700 )))))) 2.5 турбо 205лс
Да прямоугольный,корпус крепится к рампе,и справо отвес под сам фильтр,дальше должен идти потрубок большого диаметра к херне как на фото выше,но её нет.
И ещё какой ремень подходит на ГУР ? и как его можно натянуть? а то сегодня лазил с ним,ремень прослаблен ппц,и бачок можно сказать пустой,на дне что то вроде есть :) но жидкость явно не декстрон :) больше смахивает на рашен хню :) можно ли как то слить жидкость полностью ? хочу декстрон залить :)
нет, в прямоугольном и стоит фильтрующий элемент, никаких бочек там нет, а патрубок просто забирает воздух внизу, там он прохладнее, чем прямо над выпускным коллектором (я ездил без него совсем)
ремень просто по длине подобрать, как регулируется - не знаю, машина дааавно у меня была (в 2005 году), скорее всего сам насос смещать надо
Все правильно,просто не сразу разобрался что да как :) вообщем как-то так,схема прилагается :)
Стоп,нашел схему именно под z7v (схема №2) и что получается ? какая из схем правильная ? я совсем запутался :)
на схеме номер 1 слева фильтр от Z7V, справа от Z7U и Z7W,
на схеме номер 2 воздушные патрубки от Z7W
все три двигателя видел живьём всборе, на Z7V ездил, на Z7W сейчас езжу
теперь все понял) значит на экзисте ошибка,я вот думаю сделать такую систему как у z7u или z7w,только стоит ли ? место позваляет,поставить банку от волги инж,и вывести на штаны патрубок забора :)
...вывести на штаны патрубок забора :)
на j6r примерно так и реализовано ;)
О Проф,спасибо,я уже даже знаю,где в нашей дыре найти данные приблуты :) точней от куда скрутить :) завтра поеду заниматся плохим делом,благо на подснежники всем пофик :) единственно я хочу вывести патрубок который идет от маслоотдилителя на корпус воздушного фильтра,куда нибудь вниз,чтоб не засирал воздушную систему :)
У меня вот какой вопрос появился,имеется родной электроный щиток приборов,с компом (сколько бенза,сколько можно проехать,сколько осталось проехать) и щас появится обычный щиток приборов без компа и прочего (огромное спасибо Юре (Юраш)) ну так вот,мой щиток это не что страшное,ибо от схем там не чего не осталось,куча проводков напаяно перемычек и прочего,естественно на всем этом кг-а 2 изоленты,реально собрать из 2 щитков один ? использую шлейфы от обычного щитка ? или там распайка на спидометр тахометр масло и температуру и прочие лампочки,другие ? я думаю не трудно будет перенести комп на обычный щиток,на место обычного прибора уровня топлива,как то так,если кто чего не понял,извиняйте,только с работы мозг в offлайне :D
это какая обычная? с механическим спидометром?)) куда его подключать?
не думаю, что получится подключить
комп точно не подключить, тахометр - непомню, надо схему смотреть, контрольные лампы тоже под вопросом Изменено пользователем ПавлентийR25
Э.. ладно,щас придет,будем смотреть и думать,если что у Сержа заберу его щиток,у него как раз электроный :) потому что мой реанимировать практически не реально,это тоже самое что собрать новый щиток не понятно из чего :)
тогда ещё до кучи - электронный щиток от второй фазы то же не подойдёт) так что только от первой и только электронный
вот ты меня щас реально убил *( и ЧО делать ? О.о
ну.. искать подходящую))
Вообщем понятно:) хрен найду её.
Есть следующая проблема,это патрубки радиатора :) верхний и нижний(от радиатора до двигателя),не могу найди не где их,может можно от какой другой заменить? у меня верхний патрубок замотан изолентой,и начинает просачиватся:(
и так же не могу найти задние сайлентблоки на рычаги (искал где только можно,экзист тоже весь перевернул) :( может тоже есть возможность поставить от какой нить другой машины?
И есть ли аналоги сидушек от другой машины так же с эл.регулировкой ? а то моим сиденьям осталось от силы пару лет:(
Есть следующая проблема,это патрубки радиатора :) верхний и нижний(от радиатора до двигателя),не могу найди не где их,может можно от какой другой заменить? у меня верхний патрубок замотан изолентой,и начинает просачиватся:(...
верхний патрубок подходит кажется от 10-ки (нижний)
у него V6, точно от 10-ки подходит?
Направление движения понял :) будем искать подбирать:( эхх((
сорри, зипарился :blush2:
Подскажите кто в курсе, дворники на Рено 25 можно поменять на любые другие ? я имею ввиду открутить болт, который их держит в шлицах и поменять на другие, но не уверен, там же шлицы, может быть диамерты разные у них и наверное может не подойти любой дворник ? А то у меня уже ржавые дворники, хочу поменять, но не знаю что поставить и что подходит, да и что по лучше, может знает кто ?
Шлицы везде одинаковые :) главное чтоб длинна и наклон один был:) посмотри с тойот и хонд (свежих) должны будут подойти :) а вообще их можно снять,зачистить загрунтовать,и покрасить :) я так со своими сделал :) Изменено пользователем Padla
    Артем509
    Артем509
