кандид
кондиционер теряет фреон.
7 сообщений в этой теме
если выключаю кондиционер (Меган-2 дизель)и поезжу некоторое время, фреон выходит и так уже 2 раза в чем может быть причина? Диагностировали давлением, вакуумировали, нормально.. Может датчик какой, клапан..?
Одна из болячек, стыковое соединение трубки и радиатора кондиционера, там посмотри.
Изменено пользователем Лесник
помимо этого трубки в резервуар вход-выход и трубки на компрессоре. везде где вкручен стальной болт.
гниет и разрушается алюминий превращаясь в белую пыль. при разборе морды даже без прибора видно где течь.
переваривать штуцера или менять трубки .
Блин у меня такая же фигня( тоже дизель).Может болезнь какая :o
Завтра собираюсь к спецам, чтобы в очках посмотрели.Может чего увидят
что нибудь углядели..? У меня видимо сальник кампрессора. Пока езжу, доливаю по чуть фреон. щас с юга вернусь буду ремонтировать.
потом напишешь что и как если не трудно т.к у меня такая же фигня.
а на трубке пркладка стоит не пробовали ее поменять.а то уж трубки эти дорого стоят.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
