mazhara
Так как же его зафиксировать
7 сообщений в этой теме
Всем огромное спасибо за советы по замене шкива генератора. Все поставил, теперь не могу надеть ремень. Ролик отвожу, как написано в техноте, а потом шестигранником на 6 не могу найти отверстие, чтобы его зафиксировать. Там просто шестигранник вставить или все таки надо что-что затянуть. Не могу даже найти отверстие куда его вставлять, а так не хватает третьей руки. Подскажите, как установить ремень допоборудования не разбирая половину машины с левой части, возможно ли это?
Ролик стоит на пластине, в этой пластине и должно быть отверстие под шестигранник.
Ключ накидной на болт натяжного ролика чуть усилия и никакой шестигранник не нужен,по крайней мере у меня так,легко и просто все
Точно так же, ключ накидной на болт все железки натяжителя ремня, и другой человек просто и закрутил. Можно и самому, сразу два ключа держать, одним давишь, другим зажимаешь.
Если замена была только ролика (как у меня) можно делать и одному- оба кстати ролика одинаковы-обводной и натяжной,менял один,минут 30 с перекуром,вд-40 в помощь на каждый из двух болтов, заводим ремень снизу ключ на старт.:) и ремень на месте при отпусканий...главное ручьи не перепутать-который свободный.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
