kramog
Вибрация при трогании с места.
56 сообщений в этой теме
Денис.72, подскажите где находится левая подушка и можно ли её продиагностировать не снимая?
Изменено пользователем kramog
Привет! Как продиагностировать не знаю, только если подушка наверно совсем сыпется(ссохлась или "сжевалась" так сказать), посмотреть(с зеркальцем) и на ощупь, а так только снимать....
Откройте капот, снимите АКБ (код магнитолы то наверно есть), и под боченком охлаждайки, в низу найдете "блинчик" сама подушка, выше на фотку глянте, как снимать и тд описание есть!!! Наверно описание не полностью, мелкие тонкости не писал но, что дополнительно снимать по ходу разберетесь!!! Домкрат обязательно!
Оригинал - от 6000 р. (как-то не гуманно)
Sasic - 1100 р.
Corteco - 1900 р.
Lemfoerder - 2300 р.
Mapco - 2400 р.
Может посоветуете чьи опоры получше?
Главное фэби не брать через год накрылась, сасик второй год пока жив
На верхней части фотки резиновая плоская площадка, если опора на нее опирается, значит опору менять, на новой там зазор около самнтиметра.
На фотки вид сверху а смотреть надо сбоку от двигателя Изменено пользователем liman
  • 7 лет спустя...
На холодную нормально немного дергает, после длительных поездок начинается вибрация
8 часов назад, Аслан1981 сказал:
машина какая?
  • 2 года спустя...
Ситуация следующая, пробег 250 000 км, была вибрация на холостом, на горячую, жесткие переключения, жесткая педаль, педаль работала вверху,  на 4-й при разгоне пробуксовывал, решился на замену сцепы с маховиком 2-х мас., итог, все встало на свои места, прокачалось, поехало, теперь переключения мягкие, стало приятнее, педаль помягче, НО, теперь есть легкая очень легкая вибрация-пробуксовка на первой!! даже на холодную, причем если не газуешь, нет пробуксовки... вот такой ребус. Старое сцепление было фактически как новое, маховик люфтил и стучал.
Только что, igor_trifonov сказал:
заказал нижнюю подушку...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
