Skywokerman
ЧП с двигателем
7 сообщений в этой теме
После того как порвался ремень ГРМ, заморгала контрольная лампа двигателя"СТОП", если поменять ремень она погаснеть или нет??? если нет, то что можно сделать??? Помогите пожалуйста!
если порвался ремень ГРМ-то горит лампа или нет- уже не важно. если клапана не загнулись-то надо смотреть дальше.
Я думаю автор попутал ремень ГРМ и ремень генератора
Нет, не поняли Вы меня!!! После замены ремня будет-ли лампа гореть??? Или погаснет сама??? Машина в сервисе на ремонте, но скорее всего у них нет нужного оборудования для диагностики!!!
А разве эта лампа имеет отношение к ДВС? Она отвечает за всё, что связано с тормозами.
Имеет. И к тормозам, и к двигателю, и к АКПП. В мануале она обзывается Сигнальная лампа экстренной остановки. Включается вместе с другими лампами и/или звуковым сигналом в случае возникновения серьёзных неисправностей, требует немедленной остановки, запрещается эксплуатация авто с горящей лампой STOP.
А вы уверены что она загорелась после замены или до? если загорелось- то УЖЕ проблем может быть предостаточно и после замены ремня на новый. я так думаю.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
