SJik
Можно ли поставить на герметик клапанную крышку?
10 сообщений в этой теме
Собственно вопрос в названии темы. Надо снять голову, порегулировать клапана, а прокладки нет, предложили на герметик посадить. Можно ли?
Изменено пользователем Лесник
Исправил название.
Не вздумай . Двигатель у тебя станет неразборный, давным давно попал такой движок драли и краном и домкратами потом что то отломали в конце концов.
с герметиком можно попасть на перегретую (в следствии - поведеную) ГБЦ, потому как положеная "от щедрот" колбаска герметика будет расплющена и лишний герметик запросто поползет в каналы циркуляции ОЖ...
Так что надо снять? ГБЦ (головку двигателя) или клапанную крышку? Чтоб регулировать зазоры клапанов - надо снимать клапанную крышку. При установки её назад - можно дополнить старую прокладку герметиком, но герметик класть без фанатизма; а лучше - купить новую прокладку.
А ещё лучше - при вопросе применять правильную терминологию.
Простите не силен я в терминологии и автомобилях, только осваиваю как говориться.
В общем суть там такова: при работе движок как-то методично посвистывает, в общем звук посторонний, сказали что нужно клапан подрегулировать. А что там снимать не сказали, сказали только что бы взять герметик, я и двиг то внутри только жигулевский видел и то пару раз и давно. Хочу сам научиться, сказали помогут. Вот почему и спрашиваю у знатоков, а можно ли.. Но вроде там ребята знают что сказали, не первый год машины делают. Но как то не посебе, что что-то там на герметик сажать в двиге.
Исправил название темы - чтоб не было недопонимания. Прокладку клапанной крышки можно ставить на герметик.
Совсем другое дело а то непонятки.
Порегулировал клапана (не без помощи) - теперь песня. Работает тише, приятней, даже показалось что живей ездить стала, как помытая :).
По совету использовал щуп 25, говорят для иномарок он, правильно ли или нужно было 30 использовать в моей модели?
Это что-то нвоенькое...
Я такого звука в отношении неверно отрегулированных клапанов себе представить не могу...
Вообще они индивидуальны для каждой модели двигателя, и как правило зазоры на впускных и выпускных клапанах тоже различаются...
Это я наверно неправильно описал, скорее всего поцокивание/постукивание, а свист прилегающий уже чем то другим дополнялся наверно.
Вот это и хотелось бы узнать.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
