mpg61207
Датчик скорости от дизеля на бензин, подойтет?
23 сообщения в этой теме
Привет всем помогите с ответом, сам думаю что нет, ведь обороты на дизелях меньше, да и коробки другие.
Может я чего-то не понимаю, но причём здесь обороты? это же датчик скорости а не тахометр?
Сам датчик скорости типичен без изменений, единственное , что передаточное число шестерен привода датчика может варьироваться. Сомневаюсь что датчики индивидуально к каждой модели КПП разрабатывали.
Датчик должен быть на всех КПП одинаков. Единственное, что привод его разный по соотношению шестерен + параметры прибора оконечного показания (спидометра).
я как-то лазил по запчастям в инете, так вроде на дизеля вообще не ставили электронные спидометры )) если судить по результатам спроса, а вообще дадтчик один и тотже )
Сдается мне, что датчику совсем одинаково какой мотор крутит коробку...
Главное чтобы кол-во импульсов совпадало
Народ,раз пошла такая пьянка,то может скинете номер этого датчика ? а то у меня коробка un1 а датчик навернут,по каталогу не могу его найти :(
что-то мне кажется , что новым его найти нереально. попробуй б.у. пошукать )
Тоже самое мне говорили про термореле обогатитеть топливной смеси :) в итоге пол дня и нашел точно такой же только от BMW и удачно заказал :)
ну поищи, просто как мне кажется, почему этой байды новой не найти, потому что она вечная почти, ломаться там нечему, соответственно барыги, которые продают запчасти ее не возят, это невыгодно, а если и найдешь стопудняк залупят такой ценник, что пойдешь искать б.у. ))
да к слове о цене, у нас за б.у. ломят 25 баксав )
эм если я щас не найду провода -_-# то придется брать за 9килорублей o(╯□╰)o .так что я не думаю что датчик будет стоить больше (^O^)
поясни что к чему ))
Про то что,если уж провода столько стоят,то думаю можно будет и датчик новый взять при возможности :) кто сказал что восстановление машины вещь дешевая ?:)
С большим трудом нарыл номер данной детали,загуглил и оказывется их ой как много,и ценик от 3.5 тыс до 5 тыс.
Потрачено 10 минут :) + 2 перекура = новый датчик с ожиданием примерно месяц наложеным платежом :D
вот номер 7700724531 (оригинал) 2-е вариации названия "генератор импульсов" "датчик импульса"
Изменено пользователем Padla
не знаю, что и где ты нарыл, но что на белорусском, что на российском экзисте под этим номером датчик импульсов и прочерки )) 5 тыс это сколько в баксах та?
а у нас автомагазины сводятся только к экзисту и все ?:) я с экзистом уже давно не работаю,ибо есть куча сайтов получше,и дешевле,это так,на крайний случай :) а делается это просто,водится просто номер в поисковике и там выдается куча сайтов от куда можно заказать данную делать,фото,схемы и прочее :)
К примеру вот,было бы желания :)
up
да выдало две ссылки толковых одна российская, другая украинская, беларусь как всегда в заднице )) 150 бачей хоттят за новый, все ж дешевле чем на экзисте мне за ДПДЗ зарядили оригинал 560 бачей _))
Это я просто на скорую руку набрал,а так их много,полазить нормально просто надо,я находил около 15 сайтов которые могут предоставить данную запчасть :)
От калины очень похож стоит 500 рублей, интересно по импульсам подойдет??? Никто тне знает скольки импульсный на ренохе?
коробка un1 СТАВИЛАСЬ ТОЛЬКО НА 6-ТИ ГОРШКОВЫЕ МОТОРЫ. У МЕНЯ НА 2.2 НГ З СТОИТ НА 6 ИМПУЛЬСОВ.
Спасибо
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
