mpg61207 Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 Привет всем помогите с ответом, сам думаю что нет, ведь обороты на дизелях меньше, да и коробки другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 Сравните главные пары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Серж рено Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 Привет всем помогите с ответом, сам думаю что нет, ведь обороты на дизелях меньше, да и коробки другие. Может я чего-то не понимаю, но причём здесь обороты? это же датчик скорости а не тахометр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renaultovod Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 Сам датчик скорости типичен без изменений, единственное , что передаточное число шестерен привода датчика может варьироваться. Сомневаюсь что датчики индивидуально к каждой модели КПП разрабатывали. Датчик должен быть на всех КПП одинаков. Единственное, что привод его разный по соотношению шестерен + параметры прибора оконечного показания (спидометра). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 Привет всем помогите с ответом, сам думаю что нет, ведь обороты на дизелях меньше, да и коробки другие. я как-то лазил по запчастям в инете, так вроде на дизеля вообще не ставили электронные спидометры )) если судить по результатам спроса, а вообще дадтчик один и тотже ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 я как-то лазил по запчастям в инете, так вроде на дизеля вообще не ставили электронные спидометры )) если судить по результатам спроса, а вообще дадтчик один и тотже ) Сдается мне, что датчику совсем одинаково какой мотор крутит коробку... Главное чтобы кол-во импульсов совпадало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mpg61207 Опубликовано 12 Июля 2012 Опубликовано 12 Июля 2012 Спасибо за ответы. Пришлют попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 Народ,раз пошла такая пьянка,то может скинете номер этого датчика ? а то у меня коробка un1 а датчик навернут,по каталогу не могу его найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 Народ,раз пошла такая пьянка,то может скинете номер этого датчика ? а то у меня коробка un1 а датчик навернут,по каталогу не могу его найти что-то мне кажется , что новым его найти нереально. попробуй б.у. пошукать ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 что-то мне кажется , что новым его найти нереально. попробуй б.у. пошукать ) Тоже самое мне говорили про термореле обогатитеть топливной смеси в итоге пол дня и нашел точно такой же только от BMW и удачно заказал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 Тоже самое мне говорили про термореле обогатитеть топливной смеси в итоге пол дня и нашел точно такой же только от BMW и удачно заказал ну поищи, просто как мне кажется, почему этой байды новой не найти, потому что она вечная почти, ломаться там нечему, соответственно барыги, которые продают запчасти ее не возят, это невыгодно, а если и найдешь стопудняк залупят такой ценник, что пойдешь искать б.у. )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 ну поищи, просто как мне кажется, почему этой байды новой не найти, потому что она вечная почти, ломаться там нечему, соответственно барыги, которые продают запчасти ее не возят, это невыгодно, а если и найдешь стопудняк залупят такой ценник, что пойдешь искать б.у. )) да к слове о цене, у нас за б.у. ломят 25 баксав ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 да к слове о цене, у нас за б.у. ломят 25 баксав ) эм если я щас не найду провода # то придется брать за 9килорублей o(╯□╰)o .так что я не думаю что датчик будет стоить больше (^O^) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 эм если я щас не найду провода # то придется брать за 9килорублей o(╯□╰)o .так что я не думаю что датчик будет стоить больше (^O^) поясни что к чему )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 18 Июля 2012 Опубликовано 18 Июля 2012 (изменено) поясни что к чему )) Про то что,если уж провода столько стоят,то думаю можно будет и датчик новый взять при возможности кто сказал что восстановление машины вещь дешевая ? С большим трудом нарыл номер данной детали,загуглил и оказывется их ой как много,и ценик от 3.5 тыс до 5 тыс. Потрачено 10 минут + 2 перекура = новый датчик с ожиданием примерно месяц наложеным платежом вот номер 7700724531 (оригинал) 2-е вариации названия "генератор импульсов" "датчик импульса" Изменено 18 Июля 2012 пользователем Padla Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 18 Июля 2012 Опубликовано 18 Июля 2012 Про то что,если уж провода столько стоят,то думаю можно будет и датчик новый взять при возможности кто сказал что восстановление машины вещь дешевая ? С большим трудом нарыл номер данной детали,загуглил и оказывется их ой как много,и ценик от 3.5 тыс до 5 тыс. Потрачено 10 минут + 2 перекура = новый датчик с ожиданием примерно месяц наложеным платежом вот номер 7700724531 (оригинал) 2-е вариации названия "генератор импульсов" "датчик импульса" не знаю, что и где ты нарыл, но что на белорусском, что на российском экзисте под этим номером датчик импульсов и прочерки )) 5 тыс это сколько в баксах та? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 19 Июля 2012 Опубликовано 19 Июля 2012 (изменено) не знаю, что и где ты нарыл, но что на белорусском, что на российском экзисте под этим номером датчик импульсов и прочерки )) 5 тыс это сколько в баксах та? а у нас автомагазины сводятся только к экзисту и все ? я с экзистом уже давно не работаю,ибо есть куча сайтов получше,и дешевле,это так,на крайний случай а делается это просто,водится просто номер в поисковике и там выдается куча сайтов от куда можно заказать данную делать,фото,схемы и прочее К примеру вот,было бы желания Изменено 19 Июля 2012 пользователем Padla Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 19 Июля 2012 Опубликовано 19 Июля 2012 up Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 19 Июля 2012 Опубликовано 19 Июля 2012 up да выдало две ссылки толковых одна российская, другая украинская, беларусь как всегда в заднице )) 150 бачей хоттят за новый, все ж дешевле чем на экзисте мне за ДПДЗ зарядили оригинал 560 бачей _)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Padla Опубликовано 20 Июля 2012 Опубликовано 20 Июля 2012 да выдало две ссылки толковых одна российская, другая украинская, беларусь как всегда в заднице )) 150 бачей хоттят за новый, все ж дешевле чем на экзисте мне за ДПДЗ зарядили оригинал 560 бачей _)) Это я просто на скорую руку набрал,а так их много,полазить нормально просто надо,я находил около 15 сайтов которые могут предоставить данную запчасть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mpg61207 Опубликовано 26 Августа 2012 Опубликовано 26 Августа 2012 От калины очень похож стоит 500 рублей, интересно по импульсам подойдет??? Никто тне знает скольки импульсный на ренохе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МИ-2 Опубликовано 26 Августа 2012 Опубликовано 26 Августа 2012 От калины очень похож стоит 500 рублей, интересно по импульсам подойдет??? Никто тне знает скольки импульсный на ренохе? коробка un1 СТАВИЛАСЬ ТОЛЬКО НА 6-ТИ ГОРШКОВЫЕ МОТОРЫ. У МЕНЯ НА 2.2 НГ З СТОИТ НА 6 ИМПУЛЬСОВ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mpg61207 Опубликовано 27 Августа 2012 Опубликовано 27 Августа 2012 коробка un1 СТАВИЛАСЬ ТОЛЬКО НА 6-ТИ ГОРШКОВЫЕ МОТОРЫ. У МЕНЯ НА 2.2 НГ З СТОИТ НА 6 ИМПУЛЬСОВ. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
