SJik
Подушенция лопнула
12 сообщений в этой теме
Машина ездит уже наверно около года с лопнувшей подушкой, вчера заглядывал она вообще уже полностью треснула, от края до края. Заказал жду теперь, хочу спросить у реноводов пару вопросов:
1. они одинаковые левая/правая (передние)?
2. может из-за нее быть дикая вибрация на холостом? (у мну сейчас такая)
2. чем вообще чревато лопнувшая подушка?
2. стоит ли менять все три, или достаточно только ту, которая лопнула?
Вложился в пару.
Заранее спасибо.
3. чем вообще чревато лопнувшая подушка?
4. стоит ли менять все три, или достаточно только ту, которая лопнула?
1. Разные.
2. Может, но скорее причины не только в опоре.
3. Из-за раскачивания силового агрегата (двигатель+коробка) возможны повреждения чего либо вокруг.
4. Стоит поменять обе передние. Заднюю можно считать вечной.
Вот и у меня на левой металл отошел от резины. Двигатель болтается. Под замену все хотел, но теперь парой передних ограничусь.
Проблема передних опор в том, что и они и задняя опора - расположены внизу силового агрегата. Такое расположение позволяет паре "ДВС + КПП" раскачиваться, особенно - при резких стартах и торможениях двигателем (с "5" на "2", например).
У меня отрывались опоры часто. Вышел из положение установкой самодельной четвёртой дополнительной опоры - об этом в моей теме "Восстановление Рено 11" и фото есть.
При спокойной езде - в дополнительной опоре нет необходимости.
Сам нашел фирмы RUVILLE: 325508 - левая, 325507 - правая. Все удовольствие примерно в 700 российских рублей.
Кто-нибудь ставил такие-нет?
Раньше менял их почти каждый месяц - уже и не помню какие ставил.
... и, кстати, про доп опору - есть ссылка в FAQ этого раздела (ведёт прямиком к сообщения с фото про это дело) - это чтоб не искать по всей теме.
А Чего менял так часто? стрит рейсер что ли?))
"Стрит" подразумевает городские улицы? Тогда нет, я по всем дорогам езжу резко, но не на всяком автомобиле из имеющихся.
Это ж как ездить то надо). Тут яму ловишь - с машины выходишь смотришь диск не поцарапан ли, не треснул ли, резина не вздулась ли:) А вообще у меня агрессивная манера езды, тихо спокойно ездить заставляет только понимание что у меня стройка, и машину в придачу ремонтировать уже не потяну, эх нам бы дороги как в Европе. Раз на камень как наскочил что с коробки металлические стружки посыпались, борозды в пол сантиметра остались на металле.
По теме вообще одну собирался менять. Там если взять в идеале, то надо пол машины менять. Если вторую не критично, то поменяю одну. Я еще слышал что они одинаковые абслютно, что раньше делались, что сейчас.
А у меня не агрессивная, а именно резкая. Кстати (хотя это уже полный ОФФ, но к слову пришлось) - я "мышь" компьютерную настраиваю на самую буструю скорость реакции.
Я тоже два раза менял опору КПП. Оба раза ставил б\у. А поначалу, когда еще не было опыта эксплуатации, ездил с порванной подушкой очень долго, в итоге новая полуось застучала через месяц после установки....
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
