RoadKiller
Скоро стану владельцем Renault Grand Scenic 1.5 dCi
287 сообщений в этой теме
Самое дорогое это капиталка турбины.Турбины у этих дизелей живут примерно 200000км , у меня прожила 203390км.
Озадачил, тут в Питере и турбину то никто откапиталить не сможет :-(
Я езжу на военной соляре... а с водой в ней имеются проблемы...
Ну ты отмочил!
Про все разузнал, когда брал пепелац, а про топливо забыл? Пока не пришел кирдык двигателю, начинай лить соляру класса не ниже Евро-4. Она кардинально отличается от твоей военной соляры по цетановому числу, зольности, сернистости.
Так как она туда заходит, то топливо по всем законам физики большей частью будет идти не в бак, а повторно через фильтр в ТНВД.
По всем законам физики, топливо из обратки будет идти в ТНВД только если магистраль обратки пробита. Обратка заходит в фильтр, а в фильтре она двигается по змеевику, выходит и идет дальше в бак. Если бы она просто приходила в фильтр, то не имело бы смысла делать 4-й патрубок! Топливо на подаче проходит через фильтр и фильтруется им, а на обратном пути просто подогревает фильтр и идет дальше в бак и подогревает солярку уже там.
Посмотрите повнимательней как входит "третий" и выходит "четвертый" патрубок на старом фильтре (если конечно меняете сами) и все поймете . Для наглядности можете его (их) вынуть из корпуса фильтра сняв пружинную защелку.
Не томи, рассказывай как там на самом деле :gathering:
где нибудь можно отыскать характеристики сценика с двигателем 1,5 dci 732, 106 л.с. - интересует крутящий момент, обороты макс. мощности и максимальная скорость.
/www.megane2.by/ море инфы по твоей мафынке :good:
и ваще скачай себе диалоджис,там инфа какая тебе понадобиться. Изменено пользователем djek
240 Н/м, полка максимума 1800-2800 об.мин.
скорость вроде 185 км/ч (могу ошибаться)
У меня максимальный момент по клипу показывает 269 н/м,правда как он это замеряет :hmmm:
есть диалоджис, где искать- понятия не имею, в общих хар- ках указаны только степень сжатия, ход поршня и т.д, а обычной таблички с характеристиками динамики не сыскать :)
Через месяцок буду фильтр менять, обязательно посмотрю. Только не припомню там защелок, но может и есть.
У кого-нибудь есть фото фильтра в хорошем качестве?
Пластмассовый штуцер с двумя выходами и есть обратка от ТНВД и форсунок.
Думается 240 н/м - это нечто усредненное на "максимальной" полке.
В пике на каких то оборотоах вполне и чуть больше может быть.
Т.е. Вы хотите сказать, что в этом штуцере дырка внутрь фильтра и солярка из обратки на входе в фильтра попадает напрямую в фильтр, смешивается там с засасываемой соляркой, а излишки сливаются в магистраль? А какой тогда смысл вообще в обратке после фильтра? Ну не будет уходит топливо из кольца фильтр-ТНВД-комонрейл-фильтр, ну и ладно, будет по замкнутому кругу гонять. А когда давление упадет, подсосет недостающее из подающей магистрали.,
Что0то глупость какая-то получается!
В штуцере стоит клапан, если честно я толком не разобрался в принципе его работы. Мое мнение, что обратка заходит в фильр именно для того, чтобы продлить срок службы фильтрующего элемента. Ведь если "лишняя" уже очищенная соляра будет подаваться обратно в фильтр, то "сырой" неочищенной соляры будет соответственно меньше проходить через фильтр и меньше всякой гадости будет оседать на фильтрующем элементе, а заодно и прогревается фильтр.
Документацию по тому как в целом работает эта система я нигде не нашел.
Повторяю, это чисто мое мнение и возможно я ошибаюсь.
Может прояснит ситуацию. http://www.renault-club.kiev.ua/forum/lofi...php/t24524.html
Мои предположения практически оправдались и это подтверждает, что Сепар будучи установленным перед фильтром будет работать не эффективно.
Какая разница, фильтр, от Вашей схемы чище не будет. Рассуждайте логически: грязь в баке берется только из заправленной солярки. больше неоткуда. Если всю солярку в баке отфильтровать, то она там будет чистая, без примесей, без мусора и т.д. Т.е. такая очищенная солярка будет просто проходить через фильтр и всё.
Про прогрев фильтра, я точно не знаю, но на подобных системах видел, что обратка в фильтре проходит через подобие змеевика и таким образом греет его. Потом выходит и идет в бак и там подогревает. Но вся солярка, которую регулятор давления посчитал лишней, в полном объеме попадает в бак.
Смысл закручивать обратку в кольцо, и при этом, делать еще один штуцер на фильтре на магистрали обратки (выход обратки из фильтра)?
радость! хотел узнать реальный пробег авто, а все молчат как рыбы. (продавец)
машину купил в конце февраля 2012, из Франции 2007г выпуска.
пробивка у дилера дали лишь поверхностные данные. ведь там видны только, то что делали по гарантии или отзывным компаниям.
думал, думал и вспомнил, что номера французкие остались, а на них данные салона. Ну типа реклама.
зашёл на сайт - там машины продают с пробегом.
Написал письмо с данными машины - первый раз написали, что небыло такой машины у них потом взял номер сфоткал и послал с более подробной просьбой.
и чудо только , что пришел ответ
Bonjour Mr,
La dernière révision effectuée sur ce véhicule a été faite le 15/07/2011 à 113064 kms.
J'espère que cela pourra vous aidez.
Cordialement.
Поздравляю! Скоро ТО-120 :)
её когда купили уже было далеко за 120,на дизеле большое ТО на 160,скорее всего перед этим моментом и продали
160000 это Вы загнули. по вашему человек за 4 года накатал 113000, а за последние 5-6 месяцев 50000
нет пробег 122000 на момент продажи. узнал. ее в конце декабря уже ввезли в Россию.
да и по распечатке из истории авто видно, что машина наезжала 30000 в год.
машина в отличном состоянии досталась! две диагностики сразу делал в двух разных сервисах. не одной железки не пришлось менять по сию пору.
только ремень ГРМ и лампочки.
два раза за лето на море сгонял с семьей.
ничего не хочу сказать именно про ваш авто....просто не понятна ваша радость....(радость! хотел узнать реальный пробег авто, а все молчат как рыбы. (продавец))...если пробег знали ещё до покупки,зачем тогда нужны были запросы?По сложившейся статистики(личной) средний пробег(там) 50т км/год....малые пробеги в определённый перид времени(по заездам на ТО),часто связаны с кузовными ремонтами.
Вы не думайте, что я покупал кота в мешке. Перед покупкой Сценика из Франции я прочитал кучу отзывов и советов. Покупал не у частника, а через салон. eacars.ru если интересно. да пробег мне не сказали, но речь не шла о том, что он родной. я даже сам высчитал из выписки истории у дилера, что пробег гдето в районе 120-130 т км.
Просто лишний раз подтвердил для своего спокойствия. Согласитесь, тут лучше что то знать о машине, чем нет.
Ваша болтовня, извините банальна как тема про вкладыши. Не более.
Тут нужны факты и я их для себя выяснил.
да это нужно круглые сутки за рулём сиднть
Так для этого и покупают дизель.
Как правило это авто купленные в лизинг и за 3 года выжимают из них все соки потом с радостью продают вам.
За чем челые сутки :
50000 : 12 = 4167 км в месяц
4167 : 30 = 139 км в сутки .
Мои знакомые живут в Европе и им от дома до работы 60 км в одну сторону.
Вот и посчитай сколько получится. + отпуск и другие поездки.
И это еще очень мягкий вариант. У меня сестра и муж, ездят 75 км на работу, что занимает менее часа, так как по автобану. А есть кто и под двести в один конец каждый день делает. :don-t_mention:
вероятно, далее последует какая-то мораль?
Думаю последует :D А надо?
если бы не направленность форума, то далее последовал бы призыв не брать дизели из Европы ))
Я когда выезжаю работать, в последнее время все реже и реже, минимальный пробег в 300 км обеспечен, за выходные 1500 км это как минимум
Я об этом писал еще года два тому назад.
  • 5 месяцев спустя...
Прошу модераторов удалить тему, авто продана, щас будет продаваться авто жены!
Ай зачем же такую красоту продал, только же диски купил.
Модеры походу спят)))) Эспейса хочу...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
