Вован Питер Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Вот что смутила если взять одной руной за верх двигателя и покачать его назад вперед он как то легко ходит.у всех так или подушкам пипец? У меня 1.6 бензин.при этом не каких лишних стуков при движение нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Ну качните кто нить свой очень интересен данный вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Могу попробовать только завтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 качается у мну тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 у меня качался, когдя я решил побороть вибрацию на холостых приговорили верхнюю подушку... типа порвалась купил новую (не оригинал) картина практически не поменялась. Все мастера говорят, что необычно мягкая она. Хотя недавно поймал другого сеню, с оригинальной, и на вид целой, подушкой - разница небольшая - движок болтается прилично, если рукой покачать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 качается у мну тоже Значит так и должно быть,на маздеипопробовал там двигатель намертво стоит,амумнас так ходит ,значит так и задумано .спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 у меня качался, когдя я решил побороть вибрацию на холостых приговорили верхнюю подушку... типа порвалась купил новую (не оригинал) картина практически не поменялась. Все мастера говорят, что необычно мягкая она. Хотя недавно поймал другого сеню, с оригинальной, и на вид целой, подушкой - разница небольшая - движок болтается прилично, если рукой покачать В том то и дело что на холостом ходу нечего не качается ,а рукой гуляет ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 В том то и дело что на холостом ходу нечего не качается ,а рукой гуляет ))) Ну да, я имел ввиду рукой качается... Но и на холостых вибрация машины ощущается... Так и не понял причину. Уже и нижнюю поменял подушку. Боковая осталась... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Ну да, я имел ввиду рукой качается... Но и на холостых вибрация машины ощущается... Так и не понял причину. Уже и нижнюю поменял подушку. Боковая осталась... Ну может так задумано Рено)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Ну может так задумано Рено)) Да короче,ход у движка должен быть, прикинь машина заводится, движок раскачивается, а он намертво прикручен. типа компенсирует раскачку движка. Ну как то так понимаю.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 На мегане(1.6л) мотор брякать начал на грунтовой дороге из-за подушки,спереди и сзади резинок (между резиной и металлом)засунул по куску ленолиума(5/5см)-помогло,бряканье прекратилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 На мегане(1.6л) мотор брякать начал на грунтовой дороге из-за подушки,спереди и сзади резинок (между резиной и металлом)засунул по куску ленолиума(5/5см)-помогло,бряканье прекратилось. Так дело не в бряканье. А в раскачке от руки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Да это так,для информации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
вадя Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 Да это так,для информации. Ну значит линолиум рулит С ворсом или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 9 Июля 2012 Опубликовано 9 Июля 2012 С утеплителем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 Покачал у себя,если только с большим усилием немного раскачивается,а так качаний нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 Ну качните кто нить свой очень интересен данный вопрос. 1,6 16V k4m тоже легко качается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.frodo Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 качал свой двиг. качается прилично, а у знакомого на дизеле практически не шевелится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tv2 Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 На дизеле вроде имеется еще верхняя реактивная тяга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 Покачал, качается как ..... в проруби. Сначала подумал, что после замены ГРМ., что-то забыли прикрутить...... На ХХ и при тяге ничего не вибрирует! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tv2 Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 Из любопытства тоже пошел подёргал двигун. Силёнки видимо уже не те, почти не качается. Может из-за этого вибрация на кузов передаётся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 (изменено) Из любопытства тоже пошел подёргал двигун. Силёнки видимо уже не те, почти не качается. Может из-за этого вибрация на кузов передаётся? Мало каши наверное еш. ))) Двигатель какой. Изменено 10 Июля 2012 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 На к4м только три подушки, две сверху, и одна снизу, причем верхние очень мягкие. Нижняя "гитара" жесткая и часто рвется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tv2 Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 (изменено) Мало каши наверное еш. ))) Двигатель какой. K4m782, кажется так. Менял недавно нижнюю Изменено 10 Июля 2012 пользователем tv2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 F4R 770 стоит намертво, не раскачать PS Поменяны 3 опоры из 4-х Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 10 Июля 2012 Опубликовано 10 Июля 2012 Раскрывающийся текст2 дня крепился не отвечал!))) Пока ещё ДА! )))))))))))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DobriyDron Опубликовано 11 Июля 2012 Опубликовано 11 Июля 2012 Всем привет! Дизель 1.5 106л.с. Вибрации не было. Поменял ремень грм. Похоже мастера сдвинули верхнюю опору при монтаже,и появилась пррротивная вибрррация. (((( Попробовал подвигал ,почти попал. Подушечка порвана. Пролистав почти весь форум на эту тему , решил заказать в EXISTе верхнюю опору. И вот тут поподалово! Таких как у меня ,аналогов НЕТ ! 8200424898 . Цена на оригинал 11000 т.р. срок от 22 дней! Заказал только "косточку" может поможет. Цена 1200. Пойду поменяю,может поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 12 Июля 2012 Опубликовано 12 Июля 2012 (изменено) 2704007 sasic.А это что?Потратил 5 минут.Цена 3800р если поискать Изменено 12 Июля 2012 пользователем witan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Syn74 Опубликовано 15 Июля 2012 Опубликовано 15 Июля 2012 Вот что смутила если взять одной руной за верх двигателя и покачать его назад вперед он как то легко ходит.у всех так или подушкам пипец? У меня 1.6 бензин.при этом не каких лишних стуков при движение нет. Прошлым летом заметил что при ускорении и торможении двигателем особенно на второй и третьей передаче, происходит сначала толчок силового агрегата т.е. он как бы прижимается вперед или назад в зависимости от того что происходит ускорение или торможение. Так же эти толчки отдают в ручку переключения передач т.е. дергают ее. И вроде бы это нормально, но уж слишком сильно мне кажется он там бьется, при этом металлических и другого вида звуков нет. Сейчас толчки ощущаются сильней, как бы прогрессирует. Силовой агрегат как и у вас болтается от руки, более того (посадив кого нибудь за руль) я вижу что агрегат сильно отклоняется при работе в натяг. Почитав форум и проверив для начала нижнюю опору в виде гитары, решил менять правую верхнюю опору 8200904700 RENAULT 4540 руб. Сегодня поменял, в результате ничего не изменилось, как силовой агрегат болтался от руки и при езде, так и болтается. Может поменяю опору коробки и опору в виде гитары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antonov Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 Подскажите как правильно обзывается задняя подушка двигателя и номер её по каталогу. сам искал не смог найти. рено сценикII, К9К 722 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mr.frodo Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 (изменено) Прошлым летом заметил что при ускорении и торможении двигателем особенно на второй и третьей передаче, происходит сначала толчок силового агрегата... была та же проблема решилось все заменой сайлентблоков рычагов и подрамника. Изменено 17 Июля 2012 пользователем mr.frodo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DobriyDron Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 2704007 sasic.А это что?Потратил 5 минут.Цена 3800р если поискать Спасибо! Это она ! Только в EXISTe их нет(((( Предлогает только оригенал ! Всё по той же цене 11359 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 17 Июля 2012 Опубликовано 17 Июля 2012 Подскажите как правильно обзывается задняя подушка двигателя и номер её по каталогу. сам искал не смог найти. рено сценикII, К9К 722 Тут искали : http://www.abw.by/spareparts/?mode=tree&am...2&year=2005 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
basigor Опубликовано 20 Июля 2012 Опубликовано 20 Июля 2012 Всем привет! Дизель 1.5 106л.с. Вибрации не было. Поменял ремень грм. Похоже мастера сдвинули верхнюю опору при монтаже,и появилась пррротивная вибрррация. (((( Попробовал подвигал ,почти попал. Подушечка порвана. Пролистав почти весь форум на эту тему , решил заказать в EXISTе верхнюю опору. И вот тут поподалово! Таких как у меня ,аналогов НЕТ ! 8200424898 . Цена на оригинал 11000 т.р. срок от 22 дней! Заказал только "косточку" может поможет. Цена 1200. Пойду поменяю,может поможет. Привет! Решил проблему? У меня похожее, при лёгком касании педали сцепления чувствуется вибрация на ступне особенно при повышении оборотов..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DobriyDron Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Привет! Решил проблему? У меня похожее, при лёгком касании педали сцепления чувствуется вибрация на ступне особенно при повышении оборотов..... Привет! Проблему решил частично. Пока поменял "косточку"опоры двигателя. Вибрация почти пропала. Заказал саму опору т.к. она порвана Sasic 2704007 ,жду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 ЧТО ЗА гитара пож.подскажите и номерок ее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Киш Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 (изменено) гитара Нижняя опора. У меня она 8200338385. Была порванная. Я ее поменял, но вибрация не прекратилась. Верхняя справа целая. есть еще на кпп. Больше не нашел опор. Не знаю, в чем дело. Раньше не было такой вибрации на месте. Двигатель 1.5dci Изменено 6 Августа 2012 пользователем Александр Киш Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 (изменено) Нижняя опора. У меня она 8200338385. Была порванная. Я ее поменял, но вибрация не прекратилась. Верхняя справа целая. есть еще на кпп. Больше не нашел опор. Не знаю, в чем дело. Раньше не было такой вибрации на месте. Двигатель 1.5dci спасибо за номерок опоры. но у меня двиг 1.9 возможно они разные или одинаковые?? Изменено 7 Августа 2012 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Ноября 2012 Опубликовано 24 Ноября 2012 с косточкой понятно.заменил.а вот опору под аккумом не знаю как заменить.помогайте советами и мож.кто номерок опоры подскажет????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 24 Ноября 2012 Опубликовано 24 Ноября 2012 (изменено) мож.кто номерок опоры подскажет????? Вроде так: Renault 8200 549 046 Опора двигателя правя (гидроопора) 1.9 Renault 8200 352 861 Опора двигателя левая 1.9; 1.5; 2.0; 1.6 Renault 8200 103 263 Подушка двигателя нижняя (косточка) 1.9 Изменено 24 Ноября 2012 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 25 Ноября 2012 Опубликовано 25 Ноября 2012 Вроде так: Renault 8200 549 046 Опора двигателя правя (гидроопора) 1.9 Renault 8200 352 861 Опора двигателя левая 1.9; 1.5; 2.0; 1.6 Renault 8200 103 263 Подушка двигателя нижняя (косточка) 1.9 с опорами ясно ..спасибо!!!проблема в кронштейне левой опоры оборвало уши крепления кронштейна.как заменить?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 25 Ноября 2012 Опубликовано 25 Ноября 2012 (изменено) проблема в кронштейне левой опоры оборвало уши крепления кронштейна.как заменить?? о какой позиции речь? Поз № 17Раскрывающийся текст8200 043 085 SUPPORT BRKT ME3 Тип коробки/Число передач = Автоматическая, 4 передачи ; 8200 072 522 SUPPORT BOITE Тип коробки/Число передач = Механическая, 6 передач ; 8200 043 084 SUPPORT BOITE Тип коробки/Число передач = Механическая, 5 передач ; Изменено 25 Ноября 2012 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Ноября 2012 Опубликовано 26 Ноября 2012 (изменено) о какой позиции речь? Поз № 17Раскрывающийся текст8200 043 085 SUPPORT BRKT ME3 Тип коробки/Число передач = Автоматическая, 4 передачи ; 8200 072 522 SUPPORT BOITE Тип коробки/Число передач = Механическая, 6 передач ; 8200 043 084 SUPPORT BOITE Тип коробки/Число передач = Механическая, 5 передач ; Речь идет о 19 позиции.оборвало уши крепления кронштейна под болтами №21как она меняется???эта часть.?? спасибо за фото. Изменено 27 Ноября 2012 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артём Игоревич Опубликовано 27 Ноября 2012 Опубликовано 27 Ноября 2012 Вот что смутила если взять одной руной за верх двигателя и покачать его назад вперед он как то легко ходит.у всех так или подушкам пипец? У меня 1.6 бензин.при этом не каких лишних стуков при движение нет. Опора двигателя гидравлическая, пока жидкость в ней есть двигатель качается легко, когда опора проседает пойдёт вибрация по кузову. Это нормальное состояние для опоры, не волнуйтесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 30 Ноября 2012 Опубликовано 30 Ноября 2012 итак сегодня был у одного человека в зеленограде он мне продал левую опору вместе с дюралевым кронштейном. завтра попробую описать процесс замены.(т.к.буду менять сам). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 30 Ноября 2012 Опубликовано 30 Ноября 2012 Тёзка а почему она сломалась?И ждём отчёт,удачи в замене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 30 Ноября 2012 Опубликовано 30 Ноября 2012 Тёзка а почему она сломалась?И ждём отчёт,удачи в замене. http://www.club-renault.ru/forum/ustraneni...vto-t44834.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 1 Декабря 2012 Опубликовано 1 Декабря 2012 Да вспомнил эту темку,сочувствую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Декабря 2012 Опубликовано 1 Декабря 2012 Тёзка а почему она сломалась?И ждём отчёт,удачи в замене. произвел я теска замену она выложена в той теме про дтп ссылка выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Капрал Опубликовано 1 Декабря 2012 Опубликовано 1 Декабря 2012 Сегодня увидел, что правая вертикальная опора двигателя оторвана сверху (резина) . Насколько это может влиять на эксплуатацию. Подозреваю. что из-за этого у меня проявляются рывки при трогании особенно на задней передаче. Подскажите также как можно зрительно проверить состояние левой опоры (на КПП), для этого обязательно снимать аккумулятор и его платформу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
71 сообщение в этой теме
