Aieksey
Криво стоит руль.
14 сообщений в этой теме
после того как сделал развал схождения на своем логане руль стал "смотреть" при прямолинейном движении немного влево по отношению к щитку приборов, неисправность конечно не критическая но всё равно хотелось бы исправить.Если кто сталкивался подскажите пож-та как исправить? Заранее благодарен.
Переделать "сход-развал"
Полностью согласен, это "косяк" тех кто вам делал сход-развал... В любой мастерской руль всегда ставят в ровное положение....
Спасибо за ответы, но когда делали развал-сход я сам видел как руль ровно фиксировали. Мож в чем другая причина?
Без вариантов, если после сервиса не трогали рулевые наконечники и/или рулевые тяги.
спс. следующий развал-сход покажет.
под рулем есть кожух, где рукоятка регулировки руля по высоте, так вот подергай этот кожух влево/вправо может он просто сместился.
У меня аналогичная ситуевина, только руль чуток в право смотрит.
Хочу попросить вас чуть поподробней про кожух... я не так давно разбирал "кожух" но занимался переключателем дворников. Где и что подергать? и как отрегулировать высоту?
В нормальном СТО ,(перед регулировкой схождения колес)руль крепится в прямом положении.И только потом регулируется схождение. На сто,и там вам его исправят быстро.Я думаю что они вам лишних вопросов задавать не будут.
Я так понимаю, решение быстрое есть, и можно в гаражных условиях исправить. Не хочется из-за такого пустяка ехать на СТО.
Так может кто наглядно покажет за какие "веревки" дергать?
Кривые руки кто делал развал,сделайте заново,была такая же фича у знакомого.
здравствуйте всем.
У меня руль стоит кривовато ( с новья, куплен 05 2013), чуть влево повёрнут 5/7 градусов. Но я хочу сказать, что мне так даже, больше нравится. Дело в том, что я держу левую руку на пластике панели двери, как на подлокотнике, и если бы руль стоял правильно, для меня расстояния было бы маловато. :victory: так что, я доволен
это косяк сто, у меня после крывого руля при поворе стала вылезать ошибка ESP, поехал ругаться на сто и бесплатно исправили и клипом проверили что руль стоит на 0 град, ошибка пропала и больше не появлялась, но в последующем при сходе-развале обязательно мастеру напоминаю чтобы проверили положение руля
А ещё можно снять баранку и переставить!
но там есть одна тонкость.
    LeVo
    LeVo
