Timmi
Радиатор системы охлаждения
15 сообщений в этой теме
Кто-нибудь может менял радиатро на Сценике 2 мотор F4R. Можно ли его вынуть вверх, доступа хватает?
на К4М снимал бампер и переднюю балку кузова, а как у Вас не знаю может так же.
ХЗ. Наверное так же должно быть. По тех документации посмотрел - как всегда ни хрена не понял. Не люблю эти схемы. Вот решил у реальных людей спросить.
Ну конечно первое что надо сделать слить антифриз, снять бампер, а дальше годами мной опробованная схема, откручиваем все что мешает. Извините за такой ответ но ведь многие так и делают, не правда ли.
На моей машине радиатор меняли снизу, бампер не снимали.
Да балку открутить 2 здоровых болта на 24 вроде и он вниз выходит, но если делаеш сам и первый раз я думаю лучше снять, да если еще ямы смотровой нет.
Всё, снял. Нет не то что ямы, пришлось делать во дворе. Вот до чего дооткручивался.
Молодец, теперь знаеш что, где, и как )))
так опиши процес какие инструменты,людям полезно будет.
сколько времени затратил ,напиши потом как все собиралась.
http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...153111831/#post
Здесь полный отчет выложил.
А собиралось всё гораздо легче, чем разбиралось, ведь всё уже знал.
Никаких специальных инструментов нетребуется, за исключением этой хреновены, для разжимания хамутов, ширлицы по-моему называется.
А так достаточно форсовского набора.
Кстати, кому интересно - такие радиаторы не ремонтнопригодные из-за строения сот.
Оно и сразу понятно было
Не всем, я вот не специалист в этих вопросах, как и многие здесь. Поэтому и сообщаю.
  • 11 месяцев спустя...
А радиатор кондиционера не проблема будет снять? И ремонтопригоден ли он?
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
