визитер
задние амортизаторы
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!
У меня возник такой вопрос: Сколько по пробегу ходят задние амортизаторы???
Как проверить их работоспособность???
Какие лучше поставить ( масляные, газо-масленные, газовые) с учетом езды по Российским дорогам и с полной загрузкой???
У кого есть какая либо информация по этой теме поделитесь, думаю что тема будет интересна не только мне....))))
Родные с конвейера стоят газовые.
нород ставил от нивы масло. ездить невозможно.
совмещенные газ/масло не знаю.
аммо есть на 40 и 50 мм диаметром. тот что на 50 это от усиленной подвески которая имеет 2-х торсионную трубчатую балку.
у меня стояли кайяба газ. сдохли весной поставил для ЕХперимента нивовские. чуть не убрался на трассе. сейчас буду обратно ставить каябу усиленну.
первый раз задние аммо поменял на 196 тыс.
Про нивовские читал на другом форуме, но как вариант не рассматриваю вообще.....
Хочу что-то из этих: AL-KO( есть масло и газ-масло), KOYABA, DELPHI... Цена от 1200 руб до 2000руб.
А как проверить работоспособность на авто старых???
У меня, чисто субъективно появилось мнение о их не работоспособности, машина стала более жеще и тормозной путь больше.
Подтеков масла нет ( хотя, как Вы говорите стоят родные газовые)...???
551811 Kayaba
ну кажется так.
сдохнут задние аммо сразу почуствуешь задницей. т.к на ямах зад машины будет пытаться обогнать фары передние. и не факт что нет подтеков. у меня один заклинило, а второй был нормалным.
новый газовый аммо я могу сдавить только сев на него сверху всей своей массой (73 кг).
551811 Kayaba
ну кажется так.
Мы с Вами в одной весовой категории...)))))
Вот пока таких сильных признаков не ощущается, но сравнивая с другими авто визуально, зад машины сидит ниже и при загрузке около 450кг в повороте колесо начинает цеплять на подкрылок, т.е. кузов крениться, думаю стоит поменять амо.
я думаю что из-за перегруза машины просели торсионы. я на новой возил палету ксероксной бумаги (830 кг без поддона. поддон забирал с собой на дрова. плюс я 70 плюс помошник 110. плюс на оставшееся с верху над бымагой место еще было насовано до упора садово домашний инвентарь, склады рядом) . и неичего нигда не цепляо и не терло. по прошествии 6 лет я теперь могу загрузить около500 кг и на ямах пробивается подвеска. думаю что в августе нужно будет пересчелкнуть торсион на 1-2 зуба. установка новых аммо эффекта подъма задка не даст.
газовых не бывает. есть газ-масло, масло однотрубное, масло двухтрубное
Вопрос не втом какие бывают, а какие лучше и дольше ходят....!!!!
А можно более подробно про торсионы, как это перешелкнуть на 1-2 зуба, мюжно ли самому и как это делаеться , в общем научите нуемёху, пожалуйста :blush2:
В лагуновской или меганосвкой ветке есть подробый отчет. Конструкция аналогичная. И загляни здесь в раздел задняя подвеска, кажется тоже что-то было.
Не совсем верно.
Бывает, масло, газомасло--они двухтрубные и моно-трубный газ.
На кангу ставятся газомасло и монотрубники, отличаются по внешнему диаметру 40мм и 50мм. Причем они по моему не взаимозаменяемые. Я занимался в свое время сравнением, у 50мм диаметр втулки сайлентблока больше и аморт на место из-за этого не встанет. Возможно они привязаны к жескости балки. Так что подбирай по диаметру.
По пробегу меняют каждые 80т.км.-- в теории. На практике каждый сам решает. Одно могу сказать, что сухость амортизатора не является показателем его исправности. Аморты проверяют на стенде на жесткость. Либо на глаз если опыт позволяет. Ставить лучше KYB или монро.
А как, лично Вы определяете на глаз, поделитесь опытом.....
В остальном разжевали доступно, спасибо!!!
На аватаре мой авто, даже так видно, что задок подсел, если смотреть по колесной арке переда и зада......или так и должно быть???
Изменено пользователем визитер
Амортизатор на дорожный просвет не влияет. Наверное торсионы сели или сайлентблоки балки. Если пробег больше 120тыс. и аморты ни разу не менялись менять по любому пора, лучше комплектом 4шт, если конечно на машине еще поездить собираешся, для дяди ходовку лопатить не смысла.
Здесь все описано KYB в т.ч. есть каталог по подбору и инструкция по прокачке и установке.
Не совсем верно.
монотрубный тоже газомасло. то бишь масляный с газовым подпором.
А если подсели торсионы -это лечиться и если да, то каким образом???
Замена. Как вариант я тоже рассматривал перекинуть на один зуб, но мороки много, сайленты тоже менять придется, и работа не дешевая. А сам эту кислятину устанешь разбирать.
4-х торсионную балку пресчелкнуть или поменять не сложно. было б желание. у меня сосед, дедушка 65 лет, на "желтуне" менял первый торсион за 5 часов. второй за 3. один без помошников
Я бы занялся ремонтом, подскажите, где взять информацию по ремонту, желательно пошаговую с фото.....
Или хотябы подробное описание для чайников...)))))
подвеска на 2 или 4 торсиона?
если смотреть на заднюю балку что видишь?
1. одну круглую трубу?- это 2-х торсионная
2. если видишь две трубочки на 22 мм с соединением в середине тива восмерки то это 4-х торсионка.
сейчас попробую найти ссылку. почитай тут
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=23045
Подвеска у меня на 2-х торсионах....
В мае был у официалов на диагностике ходовой, по салентам нареканий не обнаружили-без трещин и размятий, отбойники без признаков ударов, все целые.
Для начала заменю задние амо, проверю, будет также ширкать колесом о подкрылок при полной загрузке в поворотах, если не поможет, то придется добираться до торсионов.
Пока буду собирать материал и прицениваться по ценам на запчасти.....
Спасибо за интересный и полезный материал...!!!!
  • 9 лет спустя...
01.01.2022 в 23:21, Serhiicv сказал:
Атмосфер збільши в задніх колесах
Ознакомтесь пожалуйста с правилами форума и в дальнейшем, пишите по русски.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
