CUCEKHET
Каков Ваш средний расход топлива?
96 сообщений в этой теме
Давайте делиться средними расходами.
Двигатель v6 2.5
у меня по городу без сильных пробок 16 литров
С сильной пробкой (проехать лиговку в 3 часа) 30 литров на сотню
За городом (приморское шоссе) 9.5 литров на сотню.
Правда машина еще на обкатке,пробег 500 км.
Было бы интересно сравнить.
Что-то мне подсказывает, что латитюдоводов совсем мало =(
у меня 2х литровик был так,что мало что могу подсказать по расходу. по поводу козления есть инфа из источника в автосалоне:сход-развал задка сделали по тех.нотам ниссан-тианы,передок-по3й лагуне-машина стало более предсказуемой в управлении.
Я еще прочувствовать не успел,хоть и гонял ее по колдобинам только в путь,но не козлило пока-что сильно,слегка переставляло.
Но на всякий случай у дилера попрошу Развал поправить.1 фиг уже надо ехать лагуновскую детскую болезнь *левой колонки передней* лечить)
У меня 2,5 V6 - 11,4 средний сейчас (АИ-92, преимущественно Белнефтехим, по возможности Юнайтед Компани).
Зимой в основном город был и прогрев автомобиля, тогда расход был в районе 14,0 л. Весной показатель расхода топлива обнулил. Последние 9 000 км езжу без обнуления.
По колесам - на зимней резине (а она у меня хорошая) никаких перестановок нет.
На родной резине после переобувки было такое ощущение, проверил давление (а оно в задних колосах должно быть существенно ниже), которое поставили на шиномотаже анологично передним - поменял - и стало нормально.
Да еще - там возможны два варианта давления в шинах для R17. сейчас езжу на том которое для плохих дорог (оно меньше).
Так ты из окрестностей Минска? :)
Ничтожно мало...
Двигатель v6 2.5
Средний расход топлива - 10.4. В городе по пробкам и тянучкам, по трассе 160-170, т.е. не экономлю топливо. 95-й бензин
Латитудов мало... И.. это хорошо :) Свою сразу видно
Движка V-2.0 средний расход 11л-100км.Но это по перевалам и сопкам- на равнине в районе 9.0л
?.... под символом или буквой V подразумевается ДВС с аналогичным расположением цилиндров,на латик ставится рядная 2х литровая четвера или Vобразная шестера обьемом 2,5литра.(для России) Изменено пользователем фес
V-обьем двигателя,движка на 2.0 тоже Ниссановская
Вот какой двигатель стоит на Латике V-2.0,производитель Ниссан.Если я не ошибаюсь то на этих машинах стоит наш двигатель-: Renault Laguna III, Nissan Altima(L32), Nissan Teana(J32) И Фильтр топлива на Латике V-2.0 стоит под Днищем.
MR20DE
Производитель: Nissan
Марка: MR20DE
Тип: бензиновый DOHC
Объём: 1997 см3
Максимальная мощность: 139 л.с. (102 кВт [139 л.с. по ГОСТ 8.417]), при 5200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 191 Н·м, при 4400 об/мин
Конфигурация: рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров: 4
Клапанов: 16
Макс. скорость: 186 км/час
Разгон до 100 км/ч: 11,9 с
Расход топлива при смешанном цикле: 8,3 л/100 км
Расход топлива при городском цикле: 11,0 л/100 км
Расход топлива на трассе: 7,0 л/100 км
Экологические нормы: EU4
Диаметр цилиндра: 84,0 мм
Ход поршня: 90,1 мм
Система питания: Многоточечный впрыск топлива
Рекомендованное топливо: бензин
Изменено пользователем Александр1966
Все таки фес прав. V - это обозначение V-образного расположения цилиндров, а вовсе не объема двигателя.
Посмотрите формулу обьема как она выводится V=m/p,ну да ладно не буду умничять-я имел ввиду обьем двигателя :renault_forever:
Двигатель v6 2.5
Пробег 21000 км. Ездил в июне и в июле в Закарпатскую область (Украина), средний расход по трасе 9.4 литров на сотню, полностью груженный и c использованием климат-контроля. Расход в городе: лето 11-12 литров, зима 14 литров.
Ну и нормальный расход топлива,даже отличный
Пробег около 31000. Комп показывает средний расход 11.3. Двиг 2.0. Когда купил в декабре 2011, латитудов вообще на дороге не наблюдал. Сейчас стали изредка встречаться. :-)
А езжишь по ровной местности или с перевалалами или по городу?По городу это наш расход или как у нас сопки,где перепады высот до 400м.За городом должен быть меньше-у меня тоже Двиг -2.0л
А на Латике 2.0 тоже ниссановский? Который m4r?
По городу. Москва, область. Но я люблю тапку прижать.. Отсюда тоже расход. Да и тут везде пробки. Что в городе, что за городом. :-)
У меня на V6 на удивление 11-12 по городу даже держится сейчас.Меньше чем на вариаторной теане и на прошлой лагуне 2.0 с мешалкой.
У меня на V6 в смешанном цикле 12 литров на сотню (пробег 1000 км.).
Надеюсь на его уменьшение :)
на 2.000 км без сбросов 14.7 на сотню.
2,5 v6 пробег 40тыс.км. Расход по городу около 13 литров, смешанный цикл (средняя скорость 25-30км/ч по компу) 12 литров. Чистая трасса - меньше 9 литров. На зимней резине немного побольше
5.500км 15.4 литра на 100 без сбросов. До то сбрасывать не буду)
Отличный расход для движка такого обьема.
Расход сильно зависит от стиля езды. Если часто в кик даун не давить и не крутить движок выше 3000 оборотов, то расход нормальный. Но если топить, то резко увеличивается
Это понятно. Я оценил этот движок, ездя несколько дней на нем. Там и давить тапку не хочется в городе. Он и сам тянет, на низах, без особых нажатий на газ.
У меня 2,5 v 6 пробег 7,200км. Ездил в Беларусь хорошая трасса,росход был 8,6л на сотню,правда бензин АИ 98.оБРАТНО ЗАПРАВИЛСЯ НА НЕИЗВЕСНО КАКОЙ ЗАПРАВКЕ, РОСХОД ВЫРОС НА 13.2Л НА100 КМ по той-же дороге.Так-что господа делайте выводы :search:
9 тыс км. Режим газ в пол центр-ленинский и обратно 19 литров. Спокойная езда 13 -14.
После первого т.о расход падает?
Это данные для двигателя 2.5 литра?У Вас был еще Latitude с объемом 2.0 литра,что можете сказать по поводу сравнительного расхода топлива у этих автомобилей? И почему поменяли на авто с двигателем 2.5?
Хреновый.... Поверишь?:)))))) 15 по стоящим пробкам... БЕЗ них 12....:))))))
13-14 литров для спокойной езды,не многовато-ли? А какой бензин заливаеш?
Изменено пользователем Istvan 69
Обнулите показания расхода топлива-желательно после заправки до полного бака-и посмотрите на средний расход топлива :renaultflag:
Я в выходные так сделаю. Хочу лукойловский 95 дожечь и на несте 98 залить полный бак.
Меня это тоже устраивает, хотя последнее время встречаю чаще, бывало до трёх за день
Расход сейчас при средней скорости 18,6 км/ч составляет 15,9 не обнулял последние 7000 км с августа
Собственно говоря вот-
у меня на V6 расход по Москве с редкими выездами за МКАД получился 12.5 литра на сотку.
По началу меньше 13.8 не получалось:)))
И не по теме!
Не заметил :renaultflag:
:to_become_senile:
Изменено пользователем MagicSnow
У меня БК сейчас показывает средний расход в 7.1л солярки ^_^
С чем тебя и поздравляю:)) только тема эта про Латитьюд
А на главной странице подфорум не отображается... :)
Вот и не заметил.
Вот и не заметил.
Не заметил, ничего страшного, зато тему оживил а то нас так много и проблем у нас не счесть, даже заглядывать сюда скучно.
ну а по теме зимой 16 л. летом с пробегом 50 % город 50 % трасса, 12, меньше никак, а ездить как овощ скучно.
Перестал подниматься выше 20 и это уже радует.а так загород 11,город 16-18
У меня Latitude 2.0. На сегодняшний день пробег 56500 км. Веду учет топлива для интереса. Так вот за весь пробег он составляет 10,9 л. на 100 км.
Езжу по Москве. Дальняки летом.
Два раза ездил в Геленджик этим летом. По трассе М4 "Дон" иду 130 - 140 км/ч. Торможу перед радарами. Расстояние 1500 км. Время в пути 17 часов. Оба раза. И туда и обратно. Не хочу спать в пути. По мне лучше доехать до места.
Так вот в этом режиме расход составляет 9,6 л.
Про бензин ведрами очень удивительно для меня слышать. Даже для движка 2,5 л. по-моему многовато. Хотя у моего товарища Пежо 4007 с двигателем 2,4 л. Так вот он говорит, что 16-17 л. по Москве - это обычное дело.
Средний расход по городу 18-19 л/100 км. (часто стою в пробках).
Средняя 45, расход 8.3, 2 л.-140 сил, бенз, механика, но в эти недели наверное под 10 будет (. не стоял так год наверное.В Европе опускается до 7.7-7.8, паспортных 6.5. на 100 не было ни разу, правда загрузка была полная.Про 15-20 л. тоже в диковинку слышать, даже при средней 23 не было больше 10.Парадокс, но пыж с 1.4 и на 200 кг легче ел всего на литр меньше.А лидер волга с карб.движком при -28 в пробке 20 литров ! С5 одноклассник латитюда, поэтому сравнение корректно, хоть и не по теме.
Изменено пользователем Космо
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
