Cerg44 Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Помогите советом как заменить подшипники рулевой колонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Navigator79 Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 а какие признаки износа у тебя? у меня проблемма похоже тоже в этом. стучит как барабан при поворотах на лево по неровной дороге. думал что подвеска, а она в норме. значит что-то в рулевой колонке или рейке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бродин Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 А может и наружный ШРУС.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cerg44 Опубликовано 22 Июля 2012 Опубликовано 22 Июля 2012 а какие признаки износа у тебя? у меня проблемма похоже тоже в этом. стучит как барабан при поворотах на лево по неровной дороге. думал что подвеска, а она в норме. значит что-то в рулевой колонке или рейке. В рулевой колонке имеется люфт в верхней её части, если взять за руль обеими руками и покачать в стороны, но люфт только в определённом положении руля, там в верху игольчатый подшипник пыльника никакого нет смазка если была то с пылью сделала своё дело он стал разваливаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
